 Accessori e trucchi
 coperture da pioggia
Petor
775 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 16:28:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Petor Invia a Petor un Messaggio Privato
esistono copertoni da pioggia?
se si, quanto sono efficaci?
un'altra domanda:
in bici quando freno e la ruota si blocca, succede perche' c'e' poco peso e quindi c'e' poca aderenza, attrito.
ma il fatto che il peso sia poco non dovrebbe essere d'aiuto, in quanto serve meno "forza frenante" ?
non so se mi sono spiegato, credo sia come il quesito della pioggia se ne prendi meno correndo o andando piano.
chi di voi mi spiega la cosa?
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 16:50:52  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
no
succede perchè c'è poca aderenza, attrito e questo PUO' essere causato dal poco peso (ma evidentemente quando c'è la pioggia non è per quello...è perchè la strada è diventata scivolosa...non è che sei improvvisamente dimagrito...)
:-D
7772 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 16:52:05  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Tieni presente che nelle bici in genere il famigerato "acquaplaning" che è un problema per auto e moto, è praticamente impossibile che succeda (sezione dello pneumatico troppo stretta e velocità in genere bassa).
Quindi gli intagli sulla gomma per far defluire l'acqua tipici delle gomme di auto e di moto non servirebbero a niente. Conta invece molto la mescola . Più la gomma è morbida e più tiene sul bagnato. Io avevo delle slick una volta che tenevano tantissimo sul viscido, molto più di certe gomme tassellate che si vedono in giro.
Petor
775 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 18:13:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Petor Invia a Petor un Messaggio Privato
perche' secondo voi inchioda piu facilmente una bici di uno scooter?
non dovrebbe essere il contrario?
per fermare una massa maggiore serve piu forza che superando l'attrito ti fa bloccar le ruote...... ma con una bici dovrebbe essere piu facile?
e' anche vero che spesso con la bici ci pensiamo (o almeno io...) che si puo evitare tutto con piu facilita' che con uno scooter e si procede a velocita' piu elevate rispetto alla circostanza.
puo essere?
Riker
110 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 18:23:00  Mostra Profilo Invia a Riker un Messaggio Privato
Messaggio di Petor
... in bici quando freno e la ruota si blocca, succede perche' c'e' poco peso e quindi c'e' poca aderenza, attrito.
Il peso, o meglio la massa, non influiscono praticamente sullo spazio di frenata perché all'aumentare della massa, aumenta quasi in egual misura sia la forza d'inerzia (che è quella che tende a farti proseguire il moto quando freni) sia la forza di aderenza sul terreno esercitata dal pneumatico frenato ... per meglio chiarire quello che ho cercato di spiegare, puoi leggere quanto scritto sul sito dell'ACI:
http://www.aci.it/index.php?id=319
... credo sia come il quesito della pioggia se ne prendi meno correndo o andando piano.
Dovrebbe essere la stessa quantità ma distribuita diversamente:
- se cammini, ne becchi molta sulla testa e sulle spalle (che hanno un'area ristretta) e poca sulla parte anteriore del corpo
- se corri, ne becchi una discreta quantità sulla parte anteriore del corpo, che ha una superficie molto più ampia di testa e spalle, ed un pò meno su queste ultime
________________
Gazelle Easy Glider
Riker
110 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 18:32:40  Mostra Profilo Invia a Riker un Messaggio Privato
Dipende, in primo luogo, del rapporto tra massa e superficie di contatto tra pneumatico e terreno (che nelle bici è notevolmente ridotta) e come ti ha detto job, dalla mescola della gomma.
In una bici il rapporto massa/superficie di contatto è come minimo 3 volte quello di uno scooter, quindi è normale
________________
Gazelle Easy Glider
36682 Messaggi
Inserito il - 18/11/2009 : 21:07:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quoto Riker, la bicicletta è molto meno gommata di qualsiasi scooter: un cinquantino pesa 80kg. più 70kg. del pilota contro 30kg. (la mia ebike) più 70kg del pilota, ma ha un'impronta del pneumatico molto più ampia, dovuta sia alla larghezza del medesimo che alla pressione di gonfiaggio che (all'anteriore) non arriva a 2Atm. contro le oltre 3Atm. delle bici. Per quanto riguarda il quesito sulla pioggia, dipende se prendi in considerazione un TEMPO oppure un DISTANZA da percorrere: nel primo caso (mettiamo 10') conviene restare fermi, nel secondo caso (mettiamo 1Km) più vai veloce e meno ti bagni...
Petor
775 Messaggi
Inserito il - 19/11/2009 : 10:53:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Petor Invia a Petor un Messaggio Privato
ok. grazie
forse andando con le gomme un po sgonfie dovrebbe migliorare l'aderenza, giusto?
ma questo puo fare la differenza? cioe', se quando piove sgonfio un po le ruote, mi accorgo che la bici tiene di piu o oe' una cosa che quasi non si percepisce?
36682 Messaggi
Inserito il - 19/11/2009 : 15:02:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Si percepisce, anche se non bisogna esagerare per non avere le gomme troppo sgonfie, con problemi di traiettoria in curva. Si fa anche sulla neve fresca quando non si hanno le catene, aumentano i centimetri quadrati di gomma che toccano a terra e aumenta la trazione.
