 Accessori e trucchi
 Piccola manutenzione .. help !
filcancal
246 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 13:47:06  Mostra Profilo Invia a filcancal un Messaggio Privato
Eccomi qui di nuovo a chiedere consiglio ...
proprio in questi giorni sentivo dei rumori provenienti dalla ruota posteriore e controllando , mi sono reso conto che c'erano problemi ad un raggio ... portata dal biciaio , mi ha cambiato quindi il raggio e ricentrato la ruota ... perfetto , pensavo ...
Ora mi capita questo ...
SOLO con me sopra e SOLO quando sono in curva , sento uno strano rumore , quasi ciclico e sempre proveniente dalla ruota posteriore ...
non mi sembra derivi da qualche sfregamento della gomma con il parafango o con i pattini dei freni ... comunque armato di santa pazienza ho verificato i punti sopra e penso siano ok ... (anche perchè se toccasse , non dovrebbe farlo anche procedendo dritto ???) ... comunque nonostante la buona volontà non ho capito da dove provenisse il problema ... Non avrei intenzione di portarla a vedere anche perchè dubito che qualcuno , anche se del mestiere , abbia la voglia di testare un rumore che accade SOLO a pieno carico e SOLO in curva ... non lo so ... che ne dite ? sono paranoico ? forse si ...
36682 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 15:16:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Se per "quasi ciclico" intendi una volta ogni giro potrebbero essere i raggi che sfregano tra loro, talvolta dopo la registrazione può accadere per qualche tempo. Prova a maltrattare i raggi flettendoli con le mani e poi vedi se senti ancora il rumore. Controlla ovviamente il serraggio dell'asse della ruota posteriore e eventuali giochi tra asse e ruota.
Il fatto che il rumore si senta solo in curva dipende dal fatto che la ruota sotto carico flette e cambia quindi posizione rispetto al telaio.
Che tipo di forcellini hai, quelli per ruote a sgancio rapido (verticali) oppure quelli obliqui? Se hai quelli obliqui, basta che la ruota sia spostata di pochi millimetri per creare contatti tra pattini freno e copertone, bisogna allentare almeno un dado e centrarla meglio.
filcancal
246 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 16:28:36  Mostra Profilo Invia a filcancal un Messaggio Privato
Grazie Barba controllerò quanto da te segnalato quanto prima ... e controllo anche i forcellini ... scusa la domanda ... ma come fanno a sfregare i raggi ?
36682 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 22:11:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quando si cambia la tensione dei raggi, può accadere che i raggi facciano rumore sfregando tra loro nel punto di incrocio. La mia motoruota posteriore ad esempio lo ha fatto per molto tempo dopo che gli ho cambiato campanatura...
filcancal
246 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 10:50:02  Mostra Profilo Invia a filcancal un Messaggio Privato
grazieeee
