 pila ad acqua
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 22/10/2008 : 23:40:20  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
qualcuno mi spiega la differenza fra la pila mostrata nel video e quella "tradizionale"?
grazie!
http://italia.etleboro.com/?vid=44777
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
Inserito il - 23/10/2008 : 00:15:50  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Quella del filmato è la seconda versione della "pila di Volta" : la prima era fatta da dischetti impilati (rame, feltro imbevuto, zinco) da cui il nome di PILA; la seconda era fatta "a tazze" per ovviare all'inconveniente per cui, col peso dei dischi, il liquido dei dischetti di feltro se ne usciva
La cosa che non dicono nel filmato è che se si mette ACQUA non funziona: bisogna mettere una soluzione acida (normalmente con acido solforico) ed è quello che, scomponendosi in due parti che migrano verso ognuno dei due poli, genera l'energia elettrica
E dopo un certo tempo l'acido si esaurisce, i due elettrodi si sono modificati e la pila non funziona più (è "scarica")
Le "pile" attuali usano coppie di elementi diversi da rame e zinco, ma il principio è sempre quello (ma in più dentro ci sono altri "additivi"); solo che durano immensamente di più
Anzi aggiungo un annedoto: le torce elettriche, in americano, si chiamano "flashlights" perchè, a causa delle batterie per niente performanti di cui si disponeva ai primi del '900, riuscivano a far luce per pochissimi istanti (flash) e poi bisognava lasciarle riposare
A quell'epoca il massimo della tecnologia erano le pile zinco-carbone
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 23/10/2008 : 00:23:19  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
grazie pix, lo sospettavo ma non ne ero certo!
... anche per l'aneddoto!
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
manneron
401 Messaggi
Inserito il - 02/11/2008 : 06:51:08  Mostra Profilo Invia a manneron un Messaggio Privato
però nn parlano di acido nel filmato e neppure dicono che tipo di acqua usano e soprattutto non si parla di ampereH
nine continent e lifepo 36V 10A. back in business
Inserito il - 02/11/2008 : 16:59:54  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Senza acido la pila può generare una tensione che uno strumento sensibile come un tester elettonico riesce a rivelare sfruttando la leggerissima acidità che può contenere l'acqua del rubinetto, ma non eroga corrente nemmeno per accendere fiocamente un led
Perciò direi che non si può parlare di Ah ma al massimo di milliAh (0,001AH)
Ma l'esperimento è simpatico per capire come funziona
Si può fare anche usando tre limoni e infilando gli elettrodi nella polpa di ciascuno : con questa pila si riesce ad accendere (ma poco) un led rosso .... per pochi minuti
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 07:28:36  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
suggerisco di usare il vino al posto dell'acqua:
con un litro di aglianico bianco generalmente percorro + di 40 km
