 funzionamento scatti motore bafang
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 18:35:29  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
Salve a tutti
La mia bici elettrica ha un problema che da quanto ho letto finora mi pare sia abbastanza frequente, ovvero che il motore ogni tanto stacca per un breve periodo(1 2 secondi) e poi riparte...una specie di funzionamento a singhiozzo per un certo tempo.
Il motore è bafang 25.9Vx250W, il controller KMC di qui conosco alcuni dati ma nn so bene quale sia la tensione e la corrente in uscita. La batteria Li-ion 24V 10.5 Ah...
Qualcuno sa dirmi quale possa essere il problema e come risolverlo?
andreasi
Inserito il - 08/05/2009 : 18:41:44  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Normalmente e' il comportamento tipico di quando la batteria non e' piu' in ottimo stato, e quindi sotto sforzo scende di voltaggio e innesca il cutoff; verifica con un tester
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 17:13:56  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
la batteria è assolutamente nuova ed ho provato anche a sostituire la batteria...dove dovrei eseguire la misura con il tester? ai capi della batteria?
andreasi
Inserito il - 09/05/2009 : 19:16:27  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
si, esatto ; ma misura MENTRE stai facendo sforzare il motore
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 10:28:07  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
ho eseguito il test..
A vuoto ai capi della batteria rilevo 28V, poi mettendola sotto sforzo e facendo partire il motore la tensione si abbassa a 26V.
Non credo si inneschi il cut off a 26 volt giusto?
in ogni caso per favore mi sapresti dire qual'è la tensione di cut off tipica per un accumulatore Li-ion e Li-poly, e casomai come si fa a misurarla?
andreasi
Inserito il - 14/05/2009 : 10:53:15  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Dipende dalla particolare cella e composizione dell' elettrodo, comunque sui 2,8-3V (meglio) per cella per quelle al cobalto
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 11:00:23  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
quindi per calcolarlo devo moltiplicarlo per il numero di celle della batteria(considerando cmq come sono collegate internamente)?
Allora dici possa nn essere un problema di cut off?
andreasi
36682 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 11:03:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Valore tipico di cut-off per le Li-ion da 24volt è di 21v. Sono (come dice Jumper) 3v per elemento moltiplicato 7 elementi.
