 il primo vero aereo elettrico è una realtà
7772 Messaggi
Inserito il - 30/03/2011 : 18:29:09  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
E' piccolino, ma questo è pronto per essere messo in commercio e si alza e atterra da solo, (non è un aliante) , non è stupendo?
http://www.pc-aero.de/
143,73 KB
dati tecnici:
number of seats 1
maximum weight 300 kg
wing span 8,6 m
wing surface 6,4 m2
maximum engine power 16 kW
empty weight
(without batteries)
100 kg
max. batteries 100 kg
payload 100 kg
max. range over 400 km
max. endurance over 3 hours
il motore è poco più grande di uno dei nostri
19,27 KB
Inserito il - 30/03/2011 : 19:01:53  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è bellissimo --- fa sognare
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 30/03/2011 : 19:10:30  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Messaggio di job
senza parole
Know your machine...
6294 Messaggi
Inserito il - 30/03/2011 : 22:18:44  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
urca, questo è fatto per te...
solo che mi manca lo spazio per l'hangar in giardino...
le prestazioni però mi sembrano troppo ottimistiche per la tecnologia attuale.
Come farà ad avere 3 ore di autonomia?
Due conti della serva, 16kw di motore è 60 volte la potenza elettrica della mia bipa.
100kg di batteria è 40 volte quella della mia bipa. Grosso modo il rapporto peso batteria contro potenza motore è simile, un po' a sfavore della batteria dell'aereo. Effettivamente la mia bipa ha una autonomia reclamizzata di 80km che dovrebbe equivalere a circa 3 ore a velocità costante e motore al massimo.
Ma nell'impiego reale siamo a poco più della metà.
Quindi 3 ore di autonomia per l'aereo mi sembrano sempre un po' troppe, a meno che abbiano una batteria sperimentale e supercara. O magari è un aereo a pedalata assistita?
Poi farei attenzione alla affidabilità, l'ala non è proprio da aliante, se il motore si spegne si cascherà giù abbastanza rapidamente e se non c'è un bel campo senza ostacoli in vista ci si fa molto male...
Comunque bene che si lavori anche in questa direzione, forse la nostra civiltà sopravviverà anche dopo l'era del petrolio facile...
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 00:00:13  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Beh, sulla maggior affidabilità dell'elettrico sono molto d'accordo...
Un sistema batteria - controller - motore elettrico trifase è infinitamente più sicuro e affidabile di un sistema complesso e pesante come quello necessario a tenere a bordo un motore a scoppio.
Pensa alle cose che ti possono mollare dalla parte dell'aereo con motore endotermico: Pompe elettriche della benzina (sia per colpa dell'impianto elettrico che le alimenta che per la pompa elettromeccanica in sè), filtri che si intasano, problemi di carburazione (con candele che si imbrattano, e ti si spegne il motore, o con candele che scaldano troppo, e ti si grippa il motore). E poi la manutenzione: devi evitare problemi ai cuscinetti, leveraggi, fasce, cilindri e pistoni, candele... Sostituendo i pezzi usurabili ogni x ore di funzionamento. Per non parlare dei frequenti rischi corsi al riduttore di giri (a causa della rottura di cinghie)...
Guarda, non esagero. Le cose che ti ho nominato sono quelle che "curavamo" normalmente sul Rotax 582 del ns. ultraleggero, uno dei più economici e diffusi motori. 2 tempi, 2 cilindri, 50Kg, 65Hp. (si, 2 tempi! alla faccia della affidabilità)
Dalla parte dell'elettrico hai invece:
A) una batteria di cui sai tutto e che non ti tradisce (conosci l'energia che le carichi, l'energia che ti restituisce, la curva di tensione con cui ti restituisce l'energia. E conosci anche la storia dell'andamento di questi parametri. Quindi puoi fare una previsione attendibilissima del comportamento della batteria);
B) una centralina per governare il motore; la cui elettronica è collaudatissima (non si rompe) e cosi' leggera che se proprio vuoi ne puoi mettere due a bordo.
C) un motore che è geniale quanto semplice; attriti ridottissimi e assenza di vibrazioni , con grande beneficio al castello che regge il motore e alla cellula. E poi il tuo motore elettrico lo puoi progettare in modo che abbia l'esatto numero di giri che ti serve per l'elica, cosi' ti eviti anche il riduttore e tieni tutto più leggero.
Insomma, l'aereo elettrico è PERFETTO. Ha solo bisogno della batteria giusta.
E la dichiarazione delle 3 ore di autonomia mi lascia esterrefatto.
Ema23
268 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 00:25:57  Mostra Profilo Invia a Ema23 un Messaggio Privato
Bellissimo, ma forse è un po' difficile da governare negli atterraggi visto che ha una sola ruota... (guardate il video)
Comunque 400km di autonomia sono un risultato eccezionale, visto che le più evolute auto elettriche in circolazione non arrivano a 200.
Già sogno anche un mini-elicottero....
aldon
214 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 01:10:28  Mostra Profilo Invia a aldon un Messaggio Privato
Fantastico, nel silenzio!!
pitta00
769 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 08:00:43  Mostra Profilo Invia a pitta00 un Messaggio Privato
Beh, di ruote(ine) ne ha ben 4, altrimenti si mangerebbe l'ala ad ogni atterraggio...
Complimenti all'ardimentoso costruttore (ed al pilota!) ed amminrazione per i Krukki che consentono l'immatricolazione non solo dei veicoli terrestri a propulsione la più svariata (anche retrofittati) ma anche a quelli aerei!
Jobiker, su: Hop Town 20'
36682 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 08:01:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Veramente innovativo, e 400Km di autonomia lo fanno uscire di prepotenza dalla categoria dei "giocattoli".
Quoto Necknecks per quanto riguarda l'affidabilità rispetto ad un motore a scoppio: Ho alcuni amici che possiedono ultraleggeri o piccoli aerei e posso dire che ogni ora di volo costa molto in termini di manutenzioni e controlli successivi, oltre alla benzina avio che costa molto di più della verde.
Caris
211 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 02:33:52  Mostra Profilo Invia a Caris un Messaggio Privato
Bello. davvero...
Chissà perchè ci stiamo arrivando anche via cielo ma sui media che vede di più la gente "La televisione.... che felicità" non può essere riconvertito ad elettrico vedi Formula 1 il che sarebbe davvero interessante e svilupperebbe ancora di più la riconversione magari facendo anche circuiti con trasmissione di elettricità sui principi di Tesla via wireless.
http://www.mainfatti.it/auto-elettrica/F1-con-auto-elettriche-senza-rombo-motori-Ecclestone-e-contrario_035249033.htm
Torpado Pieghevole Alluminio 20" -Cyclone 3 chainwheel - Cycle Analist S.A.
