 provato nine 48 v di asvea
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 13:30:41  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
finalmente l'ho provato e sono molto contento dello spunto molto potente
limitato consuma veramente poco se si pedala e non limitato si vola!
a questo punto non mi interessa sapere se è 350 watt o no lo sento reattivo e questo mi basta e poi se fuori c'è scritto 250w meglio se mi fanno un controllo.
Per quanto riguarda gli attriti sono sopportabili anche se lo scatto libero sicuramente la renderebbe ancora piu pedalabile.
La frenata rigenerativa credo che non funzioni dato che non sento nessun freno motore quando attivo il suo freno eppure sulla centralina c'è scritto E-ABS ecc forse le ricarica ed io non me ne accorgo?
Come posso controllare lo stato di carica delle batterie dal manubrio? pensavo ad un minitester da tenere collegato alle batterie ma non ancora trovato nulla di simile
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 14:01:08  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ordina questo..
http://www.powerwerx.com/product.asp?ProdID=3809&CtgID=3575
qualche foto???
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 19/06/2008 : 18:04:01  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fatti affiancare almeno da una Maserati per sapere a quanto vai
il "non limitato si vola" è un pochino vago...
p.es. nei confronti del mio catorcio cinese anche gli ultranovantenni con graziella mi sverniciano....tutto è relativo...
Cinobici 22" fino a 06/2009
nero
Molise
95 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 08:13:48  Mostra Profilo Invia a nero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che velocità fai in piano facendo finta di pedalare e senza limitazione?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 13:21:44  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
appena riesco ad allargare la calamita del computerino vi dico le velocità ed allego anche qualche foto
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 12:53:38  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora con la limitazione senza pedalare 22 pedalando leggermente 25 pedalando con una normale forza 28 senza limitazione non pedalando 35 pedalando leggermente 38 pedalando con forza 42
a ruota sollevata manetta al massimo con limitazione 24.7 senza limitazione manetta al massimo 45 foto :
1492,74 KB
1491,48 KB
1165,15 KB
icnus
491 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 22:52:54  Mostra Profilo Invia a icnus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io oggi ho provato l'ebrezza dei 48V nel mio vecchio modello di Nine FH154 del Wilfred e udite ,udite.............con la centralina da 36V!!!!!!!!!
Le batterie sono due LiFePO4 Yesa da 24V e 10A che ho collegato in serie e non vedo l'ora di utilizzarle nella MTB con il nuovo kit Asvea con centralina da 36V.
113,84 KB
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 11:46:08  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bella Casty, però stai attento che le batterie LiFePO4 non gradiscono andare sotto al 15% del loro voltaggio e i controller da 36V hanno il "low voltage" a 31.5, quindi ben al di sotto di quel limite. In questo modo accorci di molto la vita delle LiFePO4.
Potresti andar tranquillo con delle NiCD o con le NiMH che sono meno schizzinose.
nero
Molise
95 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 14:26:04  Mostra Profilo Invia a nero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi sembrerebbe avere 350 watti, non limitato, o almeno quelli di Joffa a 350 watti fanno proprio quella velocità 40 kmh
ma sentiamo cosa dicono gli esperti.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 16:49:05  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come spiegavo ad Icnus, il BMS, se valido, dovrebbe sempre intervenire prima del cut-off del controller. L'osservazione del 15% e' compatibile con il BMS del pack di Ping. Al 93% della scarica il voltaggio era sceso a 42V e ancora non aveva disconnesso. Di piu' non e' ancora capitato.
