 Tanto per sognare....
snipit64
27 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 09:21:54  Mostra Profilo Invia a snipit64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo voi arriverà il giorno in cui si potranno alimentare le nostre bici con questo sistema?http://www.h2planet.eu/ita/storeprod.php?prod=48&pack=0&s=1&arg1=categoria&arg2=&arg3=&type=privati&categoria=5&prezzo=&marca=&ordby=&ord=&hash=2992b4c922bf4ae1778469abbb43c5c4
Inserito il - 10/10/2007 : 21:40:44  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Naaaaaaaaaaaaaaaaa : lo sapete tutti che non mi piace molto l'idrogeno
E tu Snipit .... mi provochi ....
Io penso che con 9 kg di "litio" potrei stare in bici dal mattino fino a sera, ricaricare mentre ceno ed essere pronto per il nuovo giorno tutto in bici !!!
5095 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 22:20:21  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e' assurdo pensare a due motori, uno per ciascuna ruota, alimentati indipendentemente da due batterie al litio?
il maggior peso verrebbe compensato da un minor sfruttamento degli accumulatori, un maggior aiuto della pedalata del ciclista, da un migliore apporto in salita?
e' aperto il dibattito (sempreche' qualcuno non l'abbia gia' realizzato)
mainstreak
41 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 23:37:53  Mostra Profilo Invia a mainstreak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
baldiniantonio ha scritto:
e' assurdo pensare a due motori...
Sarebbe una ottima idea,bici integrale, utile in situazioni difficili, ci avevo pensato anche io, anche se è una complicazione che farebbe salire costi e pesi, ma ciò che è assurdo non è questo, la vera assurdità è l'ottusità al limite dell'idiozia dei nostri legislatori che permettono al primo pischello col portafoglio adeguato di salire e sfrecciare su bolidi di 180 cavalli e 300 km/h dandogli la reale licenza di uccidere, mentre a noi spiriti ecologici viene impedito di superare sia pur di poco l'assurdo ed inadeguato "stratosferico" limite dei 250 watt ( diconsi 250 watt !!!! ) impedendo in pratica un reale uso quotidiano in salita della bici elettrica, pena una multa di circa 1000 euro e la confisca del "pericolosissimo" ed illegale mezzo !!! Ma ci rendiamo conto !!! GRILLO salvaci tu !!! facci sognare !!!!
snipit64
27 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 08:46:46  Mostra Profilo Invia a snipit64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso che tutto il problema sia nella centralina di controllo, dovrebbe essere lei a gestire i due motori, l'erogazione e l'eventuale funzione di ricarica. Qualcuno riesce a reperire uno schema di centralina in modo da farci lavorare sopra qualche esperto? A proposito dei supercondensatori non si è saputo più nulla? X pixbuster quali sono le tue perplessità riguardo l'idrogeno?
snipit64
27 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 09:20:13  Mostra Profilo Invia a snipit64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate ho trovato nel forum schema e produttore della centralina
gluca
37 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 09:45:18  Mostra Profilo Invia a gluca un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per poter permettere una potenza maggiore dei 250W le biciclette dovrebbero essere costruite con sistemi di frenaggio più sicuri, e visto che la velocità aumenta... (circa come come uno scooter...) ci metterebbero targa casco.. assicurazione.. non credo che ne valga la pena....
Frisbee - Euro7 - km 2250
Inserito il - 11/10/2007 : 11:05:46  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo è vero, ma in parte
una bici muscolare può raggiungere velocità molto maggiori, e i freni abituali sono adeguati
negli usa la potenza ammessa è 500 o 700, non ricordo, e la velocità 32 o 35, e nessuno chiede cambiamenti nei freni... semmai sono i ciclisti più coscenziosi ad avere cura di rafforzarli se montano un phoenix...
un limite di velocità un po' più elevato del nostro potrebbe essere ammesso senza problemi, e fissato questo basterebbe un semplice dispositivo di interruzione dell'assistenza una volta raggiunto il limite per ammettere anche potenze molto maggiori: non per andare tanto più veloci, appunto, ma per poter fare salite senza stancarsi
se la tidal force riesce nell'inganno - a mio avviso - di far accettare la potenza nominale di 250W limitati elettronicamente per i suoi mostri da 1000 reali suppergiù, anche da noi ci saranno bici legali in grado di assistere molto di più di quelle attualmente in commercio (specie ora che le ezee serie f, cioè le più potenti bici legali in europa al momento, non sono commercializzate in italia)
gigione
194 Messaggi
Inserito il - 11/10/2007 : 13:30:32  Mostra Profilo Invia a gigione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma non so a me infondo sembra un problema arginabile quello della potenza. Diverso invece è il rpoblema della velocità.
Secondo voi come possono contestare la potenza di una bici?
Non credo che eseistano procedure riguardo alla misura della potenza, in che modo si potrebbe essere contestati?
bisognerebbe che il comune o l'ente che contesta l'infrazione fosse attrezzato con banchi di prova certificati. Oppure dovrebbe chiedere una perizia tecnica, ed effettuare delle misure su tensione e corrente per determinare la potenza che puo erogare il mezzo. Tra l'altro mi sembra di aver capito che si parla di potenza elettrica continuativa. Che di fatto non esclude che la mia bici possa erogare 400W per 5 minuti per permettermi di affrontare una salita difficile.
Riguardo alla velocità basta mettere la bici sui rulli per verificare se ci sono irregolarità, ma anche in questo caso bisogna avere un banco certificato.
Certo magari rimane un problema di coscienza personale, legata al fatto di essere consapevoli che il proprio mezzo ha prestazioni non a norma di legge. Ma d'altra parte credo che non ci sia nessuno atrezzato in modo tale da poter attestare le prestazioni di una pedalec.
Inoltre se è vero che la bici assistita serve per superare una salita senza sudare, credo che non occorra spingersi sino a 700W. Mi ricordo che il mio vecchio Ciao Piaggio aveva 1,5 CV all'albero motore, pesava una sessantina di chili aveva una trasmissione a cinghia con varie ingranaggerie che gli facevano perdere un buon 8/10% di potenza eppure mi trasportave ai 30/35Km/h senza problemi.
Inserito il - 12/10/2007 : 00:19:18  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh la prima e più importante è che l'idrogeno è un gas molto pericoloso: con la sua molecola molto piccola sfugge da ogni più piccola perdita, quando si espande si riscalda (a differenza di tutti gli altri gas che invece si raffreddano) per cui, se c'è una perdita, prende fuoco
E l'idrogeno con l'ossigeno forma quella che si chiamava in chimica "miscela tonante" perchè esplode !!!
Stanno studiando serbatoi "ad assorbimento" dove il gas è imprigionato in una specie di spugna e, anche in caso di rottura del serbatoio, esce lentamente oppure serbatoi con le pareti che si spaccano a "gruviera" sempre per fare uscire il gas lentamente
Ma le pressioni a cui dovremmo costringere l'idrogeno per avere autonomia sufficiente con volumi ragionevoli sono dell'ordine dei 700 bar (contro i 200 abituali nelle bombole)
Ci sono anche problemi nelle fasi di rifornimento, dove il gas deve fluire rapidamente, e nelle stesse "stazioni di servizio" che devono essere molto più protette di quanto non siano le già protette stazioni di rifornimento di metano
Si potrebbe usare l'idrogeno liquefatto: occuperebbe volumi minori anche se la coibentazione del serbatoio per mantenerlo alla gelida temperatura di -253°C è voluminosa e pesante
Qui il problema (oltre a quello sopra citato degli incidenti) è che ... evapora inesorabilmente ... e in pochi giorni ci si ritrova il serbatoio vuoto
In più l'idrogeno non è una fonte di energia primaria, ma solo un veicolo: tanto si spende (energeticamente) per produrlo, tanto (beh un pò meno) si ottiene poi a ricombinarlo nelle celle a combustibile
Infatti l'idrogeno, che è la molecola più comune di tutto l'universo, non esiste sulla Terra allo stato libero: per cui bisogna produrlo o dagli idrocarburi (come si fa fino ad oggi) o per via elettrolitica, fornendogli appunto l'energia che poi ci ridarà
Esattamente come fanno gli accumulatori, che immagazzinano energia e poi la rendono quando ci serve
Ma il sistema "produzione di energia - trasporto al punto di utilizzo con le linee elettriche - immagazzinamento negli accumulatori - alimentazione del motore elettrico" è più semplice del sistema idrogeno: "produzione di energia - conversione in idrogeno - trasporto fisico del gas al punto di utilizzazione - trasferimento nel serbatoio del veicolo - utilizzo dell'idrogeno nelle celle a combustibile per generare corrente - alimentazione del motore elettrico"
Se devo dire tutta la verità, vedrei volentieri l'uso dell'idrogeno come sistema di stivaggio di grosse quantità di energia nelle centrali elettriche (dove è facile realizzare tutti i sistemi di sicurezza necessari)
Cioè: nei momenti di poca richiesta di energia elettrica, si fa funzionare la centrale per produrre idrogeno, che poi verrà utilizzato nei momenti di maggior richiesta
Oppure per poter generare energia in luoghi lontani dai centri abitati (del tipo deserti o zone improduttive per l'agricoltura)
In questo caso la produzione dell'energia potrebbe essere da fonti rinnovabili (eolico, solare o altro a seconda della fonte presente nel luogo) e il trasporto verso le zone di utilizzo, anche situate in altre nazioni, potrebbe avvenire con l'idrogeno
A parte, ancora una volta, il pericolo di navi o treni stipati di idrogeno
L'idrogeno l'ho usato quando lavoravo in un impianto chimico ed era sempre fonte di problemi e di pericolo
Vabbè questa è solo la mia opinabilissima opinione
snipit64
27 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 08:43:26  Mostra Profilo Invia a snipit64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Convinto.
Speriamo nei supercondensatori.
gianfrancop
Molise
36 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:05:31  Mostra Profilo Invia a gianfrancop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mitico Pix, sono daccordo
gianfranco
pepizzi
74 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:18:16  Mostra Profilo Invia a pepizzi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo so che sono un idealista, ma della "fusione" nucleare non si sa piu' niente? Mi ricordo che quando ero piccolo se ne parlava come la fonte del futuro anche se dicevano che ci sarebbero voluti almeno 20/30 anni prima di poterla utilizzare...... be adesso piu' o meno sono passati..... Forse sono OT... scusate
7772 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 23:33:42  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui trovi un po' di storia recente sulla fusione fredda. C'e' stata anche una petizione che si è chiusa da poco e chi ci crede ancora...
http://www.progettomeg.it
matteo59
543 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 13:55:18  Mostra Profilo Invia a matteo59 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aiaiaiaiiiii ,fusione fredda è zona off limit ......
Comunque riguardo alla potenza sono daccordissimo e straquoto Elle
Parsifal
269 Messaggi
Inserito il - 08/06/2008 : 15:19:48  Mostra Profilo Invia a Parsifal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io non sarei così sicuro che si tratti di passato...,
http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo.php?id=19358
Inserito il - 08/06/2008 : 17:37:28  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che le fuel cell, le celle a combustibile siano il Nirvana per qualunque mezzo elettrico e' poco ma sicuro. Purtroppo pero' il loro sviluppo incontra numerosi e difficilmente risolvibili problemi (membrane sopratutto)
Che le FC ad idrogeno non siano gran cosa, per le difficolta' di produrre, stoccare, e utilizzare in sicurezza il leggerissimo gas lo ha gia' detto bene Pix.
Credo che un futuro piu' certo potranno avercelo le celle a metanolo "DMFC" , anche per queste si tratta di riuscire a risolvere alcuni problemi con la membrana. Fare previsioni sembra impossibile, chi vivra' vedra'.
Le FC sono allettanti seppure la loro efficienza e' inferiore a quella degli accumulatori, perche' la densita' energetica di un combustibile liquido e' di oltre un ordine di grandezza maggiore di quella dei migliori accumulatori pensabili oggi.
Un kg di metanolo ha dentro 5.52 kWh
Un kg di batterie al litio accumula al massimo 200 Wh, 300 in laboratorio.
Inoltre potendo rabboccare quando si vuole e dove si vuole il liquido, spariscono i problemi di autonomia anche perche' una rete per il metanolo non e' molto diversa da quella per la benzina (mentre per l'idrogeno fare una rete di distribuzione sono DOLORI AMARI), il metanolo lo si puo' tenere in bottiglia senza problemi.
Insomma stiamo a vedere, non mi dispiacerebbe vedere tra qualche annetto una bici con una piccola DMFC a bordo (magari affiancata da un paio di ultracaps per gli spunti).
Inserito il - 08/06/2008 : 17:58:44  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiungo, che le prime bici con FC ad idrogeno :( sono apparentemente gia' disponibili
http://en.wikipedia.org/wiki/PHB_(bicycle)
Alex87e25
34 Messaggi
Inserito il - 08/06/2008 : 18:15:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Alex87e25 Invia a Alex87e25 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avete presente quel reattore che ha nel petto Ironman?
anke questo nn sarebbe male...l'energia infinita
...e-bike in costruzione...
oloturia
96 Messaggi
Inserito il - 08/06/2008 : 21:09:09  Mostra Profilo Invia a oloturia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi piace tutta questa fantasia...
oloturia
96 Messaggi
Inserito il - 08/06/2008 : 21:10:26  Mostra Profilo Invia a oloturia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io comunque stò con pix
Parsifal
269 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 00:09:28  Mostra Profilo Invia a Parsifal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Convinto.
Guardate che una bici a supercondensatori già esiste, anche se non riesco a capire che caratteristiche ha...
Eccovi l'articolo:
And, Treehugger Michael Graham Richard1 noted in 2006 that at least European developers, such as BMW, have experimented with using super capacitors to give a quick, high-power, short-term “fix”. Professor Freymann favors the use of super capacitors over batteries for regenerative braking. “[The super capacitors] are lighter and store less power, but unlike batteries we can use all their power — all 100 percent.”
59,39 KB
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 06:41:45  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'estetica mi sta simpatica.
sembra una bici per bambini più che una pieghevole da adulti.
l'asta del manubrio pare flessibile, sarà mica un innovativo sistema di ammortizzazione
anteriore?
