 anteriore vs posteriore
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 19:57:32  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,
Mi piacerebbe prendere un 4009 oppure un 4011. Ho frequenti salite da fare...
Continuano però i miei dubbi se prendere un kit anteriore o posteriore.
Se prendo il posteriore dovrò, con molta probabilità, sostituire i comandi del cambio a manubrio in quanto sono da 8 velocità e i lyte montano una ruota libera da 7.
Se prendo l'anteriore forse stresso troppo le forcelle, ma distribuisco meglio i pesi, infatti pensavo di mettere la batteria sul portapacchi (che devo istallare).
Inoltre: come fate a lasciare incustodita la bici? Per togliere la borsa sul portapacchi quanti cavi vanno scollegati? Lasciate la centralina sulla bici?
Grazie Cam
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 20:56:47  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
altra considerazione: sulle salite un motore ant tende a sgommare
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 23:24:51  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si la centralina la lascio sulla bici altrimenti dovrei staccare mille cavi, è sicurmanete meglio l'anteriore secondo me hai 2 ruote motrici e si manovra molto meglio.
Inserito il - 14/10/2008 : 12:45:24  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per lasciare incustodita la bici per soste medio-brevi un lucchetto a U Abus, prevedi anche una catena per il sellino e portati dietro la batteria.
Io ho un Abus Granit X-Plus da 300 mm per legare il telaio ad un palo altri 2 lucchetti a U con allarme per ruota anteriore e posteriore ed inoltre un allarme con telecomando (appena ho tempo posto le foto)
lox
30 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 12:59:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lox Invia a lox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E poi ci si fa le segxe mentali per un po di peso in più della bici e poi ci portiamo dietro lucchetti, catene ecc... Lo farei pure io ovviamente Dasti...oltre al prezzo dei mezzi deve essere bruttissimo tornare al parcheggio e non trovarsi più la e-bike...
Inserito il - 14/10/2008 : 13:18:44  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tornando ad "anteriore vs posteriore" rispondo POSTERIORE.
Stressi meno la meccanica anteriore che è la più delicata, eviti di perdere motricità in salita e hai meno inerzia muovendo il manubrio.
Quando avevo messo le batterie sull'anteriore avevo la sensazione di un ritardo nello sterzare.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 15:39:33  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In arrivo a novembre i rear Nine.
Inserito il - 14/10/2008 : 15:43:36  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande Joffa.
4179 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 15:55:38  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bene! ma le batterie arriveranno? Non trovo annunci imbonitori.
ciao
Inserito il - 14/10/2008 : 16:17:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mettiamo pro e contro per me
pro anteriore:
costo minore
assenza problemi rocchetti,corona,ecc...
semplicità nel riparare gomma o sostituzione copertone
spostamento in avanti del baricentro
maggiore stabilità nelle curve sulla terra(almeno mi è sembrato scorrazzando a palla a villa pamphili)
contro anteriore:
massacramento forcelle ammortizzate
massacramento cerchio,gomma,e braccia su forcelle non ammortizzate
stressamento cuscinetti sterzo cannotto sterzo
maggior percorso cavi
sgommamento gomma su salite ripide di terra sconnessa
manovrabilità inferiore zigzagando e accelerando tra le macchine in coda
rischio di sicura caduta all'eventuale bloccaggio del motore
estetica
pro posteriore:
stabilità
possibilità di montaggio motori potenti
estetica
contro posteriore:
peso ciclista-motore-batterie solo sulla gomma posteriore
manualità nel montaggio
poi una completa l'altra,dite se mi sfugge qualcosa
manneron
401 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 21:34:28  Mostra Profilo Invia a manneron un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo mi spaventa. in quale caso può succedere ed è noto un caso reale?
nine continent e lifepo 36V 10A. back in business
Inserito il - 14/10/2008 : 22:13:55  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io credo che tutto dipenda da progetto e destinazione della bici, entrambe sono soluzioni valide... personalmente trovo più attraenti i motori leggeri davanti e quelli più grossi di dietro... ma per farci un'idea consideriamo le bici incluse nell'elenco di quelle convincenti
scelgono la motorizzazione posteriore canellini flybike, italwin beauty deluxe, dinghi special, frisbee - tutte a 36V e concepite per batterie al piombo - e bixy e matra (bionx), invece a 24V con batterie leggere
anteriore invece la scelgono eusebi ergos (heinzmann + piombo 24V), e-move e giant twist (litio e nimh 24V), ed ezee (litio 36V)) - nonché un numero crescente di nuove bici, prime fra tutte le nuove gazelle e kalkhoff
motore centrale invece per microbike e le panasonic - flyer, kalkhoff, gazelle, helkama - tutte a 24V
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 20:46:50  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene. Grazie.
Prendo il posteriore. Al max modificherò il comando del cambio da 8 velocotà a 7 velocità.
A questo punto mi resta un dubbio.
Se alimento con una batteria a 48V è meglio un Crystalyte 4009 o il 4011 abitando in una zona collinosa?
Il 4009 ha un po' meno coppia ma è più versatile.
Il 4011 ha più coppia, ma offre più attrito. Si può usare come freno motore? Come si comporta il 4011 in pianura?
Quale mi consigliate?
Grazie ancora a tutti per i consigli!
hombre
1380 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 21:09:55  Mostra Profilo Invia a hombre un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho visto all' opera il 4011 di Mazott alimentato a 48V e va veramente bene
Inserito il - 19/10/2008 : 02:47:07  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avendo due bici , una con un grosso GM anteriore e una con un motore posteriore, posso dire di quotare blindo sui pro e contro
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 10:47:44  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di cam
Ricordo che il pacco pignoni viene fornito nel kit ma ancora smontato dalla ruota fornita. Forse quindi potrebbe essere montato quello della tua bici originale.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 10:54:48  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con il pacco pignoni da 8 ci vuole uno spazio di 139 mm tra i forcellini
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 11:01:45  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come dicevo, perche' non consideri anche la possibilita' di riusare i pignoni originali della tua bici, che forse e' piu' semplice?
Il 4011 e' limitato con sola assistenza a 25Km/h con ruota da 26", il che per me e' un valore assoluto. Un altro valore per me importante e' non arrivare mai sudato o affaticato. Il 4011/48V permette entrambe le cose e, in particolare, consente di mantenere una crociera di 15-20 Km/h, a seconda della pendenza effettiva, senza quasi sforzo nelle gambe.
Il 4009, viceversa, non aiuterebbe altrettanto nelle salite e obbligherebbe a maggiore impegno fisico per ottenere le stesse prestazioni oppure, d'altro canto, relegherebbe ad una velocita' media inferiore e circa stessa autonomia.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 11:19:07  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non lo dico piu'
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 11:42:05  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao
Sì, con i REAR, se il cinese non fa scherzi...cinesi.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 11:50:20  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se non sbaglio però nel rear Nine ci sta solo il pacco pignoni da 6.
Ti arrivano anche i motori rear con più coppia?
