 ezee kit: filmato accelerazione
7772 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 22:32:37  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posto questo filmatino dell'ezee che gira a vuoto, perchè mi ha colpito la sensibilità del manettino, notate all'inizio a che "lentezza" si riesce a far girare la ruota.
ps-quando nel filmato si sente uno schiocco, ho mollato di colpo il manettino, così si puo' notare la discreta inerzia.
Inserito il - 04/12/2008 : 23:03:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero notevole
Inserito il - 05/12/2008 : 00:09:49  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante Job !
Hai provato a montare il pas? perchè questo filmato mi indica (e mi conferma) la grande differenza nella gestione dei giri del motore fra i kit e le bici assemblate in fabbrica
Potrebbe essere appunto effetto della mancanza del pas?
Inserito il - 05/12/2008 : 00:24:38  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto pix
Inserito il - 05/12/2008 : 14:24:09  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motivo per cui e' cosi' regolare a velocita' molto basse , e' perche' e' un geared, quindi il rotore gira a velocita' molto piu' alte di quelle della ruota (5-10 volte)
Inserito il - 05/12/2008 : 18:03:39  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Jumper intendevo che il motore (geared) della mia sotto a certi rpm non ci va proprio: la prima tacca del manettino lo porta già a 13 km/h (cioè 116 g/min della ruota)
Inserito il - 05/12/2008 : 18:12:35  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, e' un problema del tuo controller.
Il cinesissimo motore diretto gearless che c'e' sulla mia bici, comandata dalla cinesissima centralina che c'e' , riesce tranquillamente a far girare la ruota a 1/2 giro al secondo o anche meno, potrei fare un filmatino, se non credi.
Tantoppiu' dovrebbe fare un geared.
Il mio manettino non ha tacche cmq e' continuo.
Inserito il - 05/12/2008 : 18:16:46  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ahahaahh Jumper ci credo senza bisogno di alcuna "prova"; ma con il pas o senza?
(anche il mio manettino non ha tacche ma dopo un piccolo tratto vuoto, attacca l'assistenza al minimo)
Inserito il - 05/12/2008 : 18:23:17  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici ha il PAS montato , ma ovviamente il video posso fartelo solo col manettino dato che la bici deve stare ferma di fronte alla videocamera (cellulare)
Inserito il - 05/12/2008 : 18:35:41  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Jumper
La notizia che mi dai è interessante perchè non ho mai trovato (vabbè non è che ho provato così tanti modelli) una bici col pas che gestisca velocità così basse
Pink
928 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 12:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pink Invia a Pink un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domando: ma velocità così basse a che servono? girando a bassissimo regime il motore non deve sviluppare una coppia alta e quindi assorbire molta corrente?
Inserito il - 06/12/2008 : 16:29:40  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pink, in realtà sono solo l'indicazione che il controllo è in grado di alimentare il motore anche quando si va in salita con i rapporti cortissimi, con poca "manetta" in modo che le correnti non salgano a valori alti, aumentando l'autonomia in salita
Con le nostre Frisbee sotto ai 9-10 km/h non c'è verso di far scendere l'assorbimento verso i 4A
Pink
928 Messaggi
Inserito il - 07/12/2008 : 11:19:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pink Invia a Pink un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pix, penso che sia solo una questione di taratura della centralina, anche io noto una non regolare linearità del manettino in generale nonostante i (100?) campionamenti.
