 Agattu+Bafang Operazione conclusa
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 18:15:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Operazione conclusa (circa)
Kalkhoff Agattu+Bafang 36V
Motore anteriore, trottle e centralina da Alcedo, batteria 36v/12Ah da BMSBattery.
Prime prove: velocità crociera circa 26/27 Km/h in piano, aiuto in salita avvertibile ed insieme al Panasonic si sale in totale leggerezza.
Con il carrello/risciò e la mia coraggiosa nipotina ho fatto alcuni km verificando che la velocità in piano è circa 22/23 Km/h.
date le condizioni delle nostre strade i 25 km/h sono fin troppi
Nei prossimi giorni farò prove più approfondite che condiverò con voi.
per ora posto alcune foto anche se devo curare alcuni dettagli.
689,3 KB
762,23 KB
756,16 KB
Immagine:[/b]
622,95 KB
Immagine:[/b]
605,83 KB
renzo
Kalkhoff Agattu-mod 2009
Atala Kittata Bafang 36v Litio 12Ah
Inserito il - 17/04/2010 : 18:32:44  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti per il lavoro pulito anche se l'utilita' di avere due motori penso che sia tutta da verificare...ma pensi di usarli insieme o in certi casi l'uno ed in altri l'altro? la batteria in che modo e' fissata al portapacchi? sembra solo appoggiata.
Inserito il - 17/04/2010 : 18:38:53  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti renzo: non ci perde minimamente in eleganza!
io ho una mezza idea di imitarti con la vecchia giant, se mai deciderò per una serie di trasformazioni piuttosto robusta e mi chiedo a cosa avresti dovuto rinunciare se avessi montato il 24 in modo da avere un'unica alimentazione per entrambi i sistemi... in ogni caso mi sembra di capire che sei completamente soddisfatto delle prestazioni - e la bici, ripeto, è bella come e più che prima
Inserito il - 17/04/2010 : 19:08:05  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bella ed elegante come sempre la Kalkhoff, anche se un po' segna un cambio di filosofia.
Credo anche io che il motore centrale (a 24V poi )a questo punto serva a ben poco...specie se gestito con la logica jap
Io avrei agito diversamente (elle, puo' essere un consiglio per te che devi ancora farlo, io lo faro' sulla mia gia' potente Enjoy quando l'elettronica mi lascera').
Avrei smontato il Panasonic completamente, e dopo averlo rinforzato nelle eventuali parti che lo necessitano: raffreddamento , probabilmente qualche ingranaggio di plastica, ecc, ed eliminato l'elettronica di controllo, il sensore di sforzo e tutto l'ambaradan; l'avrei alimentato a 36 o 48V con una centralina esterna programmabile, ovviamente monitorando la temperatura interna.
Controllo ovviamente a manettino+PAS switchabile occultamente.
Non mi risultano degli hack cosi' radicali mai fatti sulla motorizzazione Panasonic, ma credo che non ci siano problematiche ostative, credo che si possa fare, anche se non ci si potra' aspettare le prestazioni di un cyclone, sopratutto in termini di durata di erogazione della potenza maggiorata.
Purtroppo non si trovano bici con motorizzazioni Panasonic guaste da comprare a prezzo da ferrovecchio, altrimenti ci avrei gia' provato, anche solo per gusto di convertire/tradire quella logica jap
Inserito il - 17/04/2010 : 19:34:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come consiglio è al di sopra delle mie capacità tecniche, ma l'idea è molto interessante --- in genere i motori centrali sono alimentati a 24V anche a notevoli potenze (microbike, cyclone e altri) ma la tentazione di survoltare il panasonic certo è fortissima... anche così però io immagino che in fatto di salita ripida e di avvio immediato al pedale il panasonic resti una presenza importante -- ma su questo deve dirci renzo non appena ha accumulato un po' di esperienza del nuovo mezzo
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 21:09:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tempo fa misi un annuncio per vendere la Agattu, ma intanto pensavo a come evitare tale evenienza e risolvere il problema di non poter spingere sui pedali a causa di una ernia discale.
Chiesi consiglio al forum e confortato dalle risposte ho deciso di provare, ed ora la "creatura" è pronta.
Jumper... quello che dici è fascinoso, ma non sarei assolutamente in grado di fare nulla di ciò.
Tenere separate le due motorizzazioni mi permetterà di usarle secondo necessità, ossia: in pianura basta il bafang tenendo al minimo l'assistenza del panasonic pronto ad usarlo se la strada s'impenna, abbinando una pedalata "possibile" all'aiuto del bafang.
Questo motore è da pianura o piccole salitelle se dovessi usarlo da solo ed allora sarei fregato perchè dovrei spingere decisamente e "pericolosamente" per la mia schiena.
L'assetto, ora che ho preso un pò la mano, è sostanzialmente uguale a prima. Il peso in alto non sembra influire sulla stabilità.
La batteria riposa su un "tappetino" (lo farò più alto) che gli evita scuotimenti ed è fissata sul suo platò di metallo da due reggette di metallo e quindi è, volendo, estraibile. Una corda elastica evita rumoretti vari dovuti al piccolo "lasco" tra platò e batteria.
Partenze da fermo: ovviamente parto col Panasonic e poi, raggiunta una velocità minima muovo il manettino a pollice ed accellero.
Quindi non cambio la "filosofia" del Panasonic, ma uso il Bafang per mettere un certo brio e risolvere il comportamento del panasonic in pianura dove devi comunque spingere i pedali senza averne molto costrutto.
renzo
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 09:22:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dettaglio costruttivo platò batteria ammortizzato.
Per evitare sollecitazioni alla batteria ho ammortizzato il platò/vassoio che accoglie la batteria da 36v/12Ah.
Prelevato da una borsa fotografica ho applicato la basetta tra portapacchi e platò.
Sto cercando ancora una basetta più alta da aggiungere ulteriolmente per avere un miglior effetto ammortizzante.
462,55 KB
renzo
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 10:04:43  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,
non capito bene come hai sistemato la batteria sul portapacchi.
Il vassoio/paltò ti è arrivato con la batteria?
Le reggette fissano per bene la batteria o rischia di staccarsi?
Si fissa a tutti i portapacchi?
Grazie!
Paguro
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 10:52:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Paguro,
se tu guardi la foto con le scritte vedrai come è fissato (sul portapacchi) il platò.
i 4 bulloncini sono tenuti da 2 sbarrette in metallo (quelle con tanti buchi) una x ogni lato lungo impegnando 2 bulloni per lato dx e sx.
Si, il platò vassoio è arrivato con la batteria, che si infila da dietro, e viene bloccata da un fermo di metallo che si mette e toglie tramite la chiave on/off per l'alimentazione.
renzo
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 11:06:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In attesa dell'arrivo del nuovo WATT'UP (il vecchio è defunto) per precise ed analitiche misure, posto qualche altra considerazione sull'abbinata Panasonic - Bafang:
In pianura e senza apporto muscolare il motore raggiunge facilmente circa 27 Km/h ed è esattamente quanto volevo, chè una velocità superiore diventa un rischio dato lo stato della strade dei miei luoghi.
In pianura lascio ovviamente inutilizzato il Panasonic (comunque acceso) e sempre pronto a collaborare per ri/partenze e piccole o grandi salitelle.
In falsopiano il Bafang scende leggermente ma continua a spingere, in salite anche leggere è necessario aiutarsi col Panasonic ma il bello è che basta un piccolo sforzo e si sale comodi comodi addirittura in ottava marcia.
Dato il mio problema fisico posso dire di aver risolto in pieno e posso continuare ad andare in bici accannando la scatola di latta puzzolente.
Sto pensando di mettere la batteria in una PANNIER BAG sul portapacchi posteriore (vista ed acquistata da CHAIN...) in modo di farla sparire. Vi aggiornerò.
La pulizia estetica della Agattu è importante.
renzo
7772 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 11:45:53  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi aspettavo di più dal bafang, sulle salite leggere non dovrebbe richiedere l'uso del panasonic, sembrerebbe un po' strozzato (quanti ampere ha la centralina?), a meno che tu non vada alla stessa velocità sia in piano che in salita, allora è chiaro che 2 meglio che one! ma chissà che consumi!
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 12:50:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
job, io peso "minimo" 100kg
renzo
36674 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 14:14:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E massimo?
Complimenti per aver realizzato un mezzo che risponde appieno alle tue esigenze, e come direbbe Cetto La Qualunque: N'tu culu alla macchina!
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 14:17:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la bilancia arriva SOLO a 100kg
renzo
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 11:06:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi piaceva vedere la batteria sul portapacchi, sto quindi provando se mi "piacerà" tenerci la borsa che vedete già montata e fissata sul portapacchi.
La borsa è un pò alta, ma oltre per la batteria può venir comoda come contenitore.
La borsa è una STANLEY porta attrezzi in cordura presa in ferramenta ed ha il fondo in materiale plastico robusto.
Il fissaggio al portapacchi è stato facile ed anche smontarla risulta un'operazione di pochi minuti.
Chiaramente la guidabilità è migliorata e credo anche la durata della batteria nel tempo in quanto riposa su una superfice ammortizzata.
745,23 KB
renzo
Inserito il - 06/05/2010 : 11:09:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perché migliora la guidabilità?
sistemare la batteria in una borsa laterale invece non ti persuade?
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 11:36:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sono espesso male...
Con la batteria fissata al portapacchi ogni buca e screpolatura della strada trasmette scuotimenti e rumorini vari, nonostante l'avessi un minimo ammortizzata.
Ora non ho nulla di questo, sono tornato al "non rumore" tipico della Kalkhoff.
Borsa laterale unica: mi disturba la non simmetria.
Borsa doppia sui due lati: Le economiche sono orribili, le cuoio costano troppo, ma in realtà credo non mi convinca la copertura di una parte della bici.
La borsa laterale la dovrò provare, simmetria o meno credo sia la soluzione più logica ma è importante trovare la borsa esteticamente "giusta".
Elle, sulla Giant c'era qualcosa di simile?
renzo
Inserito il - 06/05/2010 : 12:32:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sulla giant attuale le batterie vanno con un loro supporto ai lati di un portapacchi dedicato... poi ci sono anche delle borse di copertura --- ma tutto è molto ad hoc e non facilmente adattabile... personalmente io uso spesso la borsa laterale singola sulla flyer e non mi dà nessun problema di stabilità - anche l'estetica a me non dispiace... dovresti provare con borse di disegno appena più attento: dalle basil a quelle che ha felicetto di noord, alle ortlieb e vaude ecc.
Parsifal
269 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 23:55:00  Mostra Profilo Invia a Parsifal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti per la perizia e l'abilità...
Solo che proprio non capisco, come mai,
con un motore "al pedale" come quello, tu
abbia potuto avere bisogno di un motore "al mozzo".
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 08/05/2010 : 12:53:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore centrale mi piace molto, ma per motivi di salute (ernia disco e gotta) mi trovo a non poter praticamente spingere sui pedali. Purtroppo con il Panasonic si DEVE sempre pedalare e questo mi precludeva l'uso di andare in bici, cosa che io adoro.
Il bafang fa il lavoro "sporco" in pianura ed aiuta anche in salita dove devo comunque pedalare ma tenendo il piede più leggero.
Infatti mesi fa stavo per venderla, ma mi piangeva il cuore davvero.
Per Elle: Borsa laterale in pelle commissionata ad un mio parente artigiano del cuoio... vedremo il risultato (!?)
renzo
Gechino
200 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 16:28:35  Mostra Profilo Invia a Gechino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Renzo,
le foto non si vedono...
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 16:29:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per dovere di cronaca posto la foto della mia Agattu giunta davvero a comclusione.
Borsa laterale come da suggerimento ELLE (una soluzione che stabilizza la bici e rende ben protetta la batteria).
Aggiunto un cyclo analist davvero comodo per monitorare i vari parametri di consumo e scarica.
Ovviamente ho potuto notare come la partenza da fermo faccia salire repertinamente la richiesta di Ampere a cifre molto alte.
Questo dato mi conforta nell'abitudine di prender velocità con il panasonic e poi iniziare a muovere il trottle a pollice.
Qui è in versione risciò al rientro dal parco giochi.
442,25 KB
renzo
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 16:52:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
carinissima la bimba
Nine Joffa 800 W H.S.
Inserito il - 31/05/2010 : 19:40:07  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che eleganza!
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 19:49:09  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo...quanto è costata la batteria da bmsbattery? Ovvero la spedizione e l'eventuale dogana?
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 19:54:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie... da un nonno orgoglioso
Batteria credo circa 220 euro sped compresa, niente balzello per mia fortuna.
renzo
ferronis
604 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 23:12:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ferronis Invia a ferronis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Renzo, hai realizzato un capolavoro di eleganza ( compresa la bimba ), sono contento che hai risolto la problematica senza perdere il piacere della bici.
Ottimo il connubio del Panasonic in partenza e del bafang per mantenere la velocità di crociera.
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 01/06/2010 : 17:39:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Sergio, sono davvero soddisfatto del risultato e di non aver dovuto vendere la Agattu.
renzo
