 500W, rendono diversamente tra 48v e 36v ???
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 15:22:38  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi spiego meglio.
Ho una bicicletta motorizzata Bafang BPM 500W alta velocita',
interuuttore a 3 posizioni per regolare l'assorbimento (8A-14A-20A),
centralina da 20A, solo acceleratore, la utilizzo in citta' (Roma),
quindi diversi sali-scendi, per un percorso di 30Km tra andata e ritorno.
L'ho provata con 2 batterie diverse, una da 36v e una da 48v.
Chiaramente la velocita' "di crociera" cambia (anche se non di tanto)
Il consumo medio e' di circa 4-4.5A andata o ritorno (potenza
posizione 2, sia a 48v che a 36v) solo che il tiro nelle salite
e nelle partenze da fermo sembra diverso,
sembra migliore a 36v. Possibile ?
Con la scusa metto un po di foto della bici con i lavori
ancora provvisori....
Inserito il - 27/09/2010 : 15:53:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
può essere una questione di velocità? cioè tu stai dicendo che alla stessa bassa velocità ti pare più corposa l'assistenza a 36V che a 48V, ho capito bene?
2436 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 15:59:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'e' qualcosa che non quadra !
Se ho ben capito alimenti la stessa centralina da 20A con due tensioni differenti (36v e 48v) dico bene ?
La differenza dovresti sentirla eccome, nelle 3 posizioni il motore esprime circa:
36V 48V
8A 288W 384W
14A 504W 672W
20A 720W 960W
Tutto questo in linea teorica, poi bisogna vedere la bonta' delle due batterie, una 48V al piombo sicuramente calera' tanto di tensione sotto sforzo quindi i W sarebbero sicuramente minori !
Strano a questo punto che tu senta maggiore spinta con la 36V
Ricorda che i "500W" che tu citi sono quelli nominali per cui il motore e' stato costruiito (e che dovrebbe reggere in maniera continua credo) ma poi al lato pratico gli assorbimenti li decide la centralina !
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 16:10:48  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie sono tutte e due delle LiFePo4,
quella da 36v 10Ah e' Mr. Ping e non e' male,
quella da 48v 10Ah e' un po una schifezza, pero'
e' sempre una 48v.
Si, lo so' che c'e' qualcosa che non quadra,
per questo l'ho scritto
2436 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 16:14:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai un watt's up da collegare ? Ti toglie quasi ogni dubbio :)
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 16:34:42  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bella bici!
a che velocità max arrivi con il BPM500 alta velocità a 36V ?
e-bikes:
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 16:38:51  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me invece interessa sapere a che velocita` arrivi con 48V :)
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 18:40:33  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io molto interessato alla cosa che avevo chiesto in altri post ma forse mi ero espresso male.
Siccome vorrei proprio prendere un bpm 500w alta velocita' mi sarebbe utile sapere come si comporta a 36v che a 48v cosi da scegliere anche la batteria.
E per esempio a 30 km/h alimentandolo a 36 o 48V cambia la potenza assorbita?
Grazie a tutti!
Inserito il - 27/09/2010 : 21:54:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici è davvero un bel mezzo!!!!
In teoria la 48V dovrebbe rendere meglio, ma
già la Ping sarebbe inadeguata, figurarsi una definita peggiore!
Credo che il test dimostri solo che la 48 è davvero una fetecchia,
ad ogni modo un CA o simile toglierà ogni dubbio!
Inserito il - 27/09/2010 : 21:55:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Notevoli anche gli anti torque!
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 10:33:30  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per i complimenti
Gli antitorque sono stati un paio di mezze giornate di lavoro
ma avevo troppa paura di buttare il telaio.....
Dunque, ho attaccato un EagleTree, che altro non e' che un
datalogger, vi allego i risultati.
Per le velocita', a 36v viaggia a 36Km/h in pianura, potenza a 2,
senza pedalare.
Con la potenza a 3, arriva sempre a 36Km/h ma con molto piu' spunto e
anche con salite discrete un piu' che ottimo tiro.
Perde molto nelle rampe del garage dove anche a 2 bisogna aiutarla.
Con la potenza a 1 si viaggia a 32-34Km/h con uno spunto bassissimo,
ma accettabile se non ci sono salite.
A 48v viaggia a 38-40Km/h a 2 uno spunto e un tiro notevole,
ma a mio parere sembra sentirsi meno della 36v.
Purtroppo ho fatto un solo test a 48v perche', appunto,
la batteria e' una ciofeca ed e' senza BMS (si e' rotto,
ne sto' aspettando uno nuovo) quindi non la sto' spremendo.
Appena e' completa di BMS faccio altri test.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 13:32:09  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vadda complimenti anche da parte mia per la bici
e paricolarmente per i torque arm
ma mi incuriosisce anche la ruotalibera con i fori, che tipo è?
per quanto riguarda il BMP ricordo che esistono vari modelli il tuo a quanti volt nasce 36V o 48V potrebbe essere questa la differenza che ti fà avere dei riscontri deiversi sul tiro, avevo letto sul foro tempo fà che i piccoli bafang posteriori avevano lo spessore dei cavi degli avvolgimenti diversi in base ai modelli da 24V o 36V pur avendo la stessa potenza da 250W e qualche utente riscontrava effetti simili ai tuoi ...
Per curiosità puoi riportare il dati del tuo motore tipo questi
7,42 KB
Inserito il - 28/09/2010 : 15:28:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedo scusa Vadda, ma purtroppo fatico a leggere le legende del grafico e non riesco ad interpretarlo!
Sotto ci sono i Wh esatto?
Il tracciato sotto è una tensione? Quello sopra un consumo Ampere?
Scusa se ti stresso, ma credo sia un'analisi interessante
e credo sia anche molto utile a tutti!
Se non sbaglio, il grafico discrimina tutti i momenti di fermo,
in quanto gli Ah non aumentano se non c'è consumo.
Immagino sia questo il motivo per cui la corrente non scende mai sotto un determinato livello.
Se la curva sotto sta per la tensione, non capisco il
motivo di cali così bruschi e di quel picco in alto a destra! help!
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 16:36:07  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Appena scendo controllo la sigla, ma mi sembra ce ci sia di sicuro un 500W .
Nel grafico, l'asse X e' il consumo cumulativo di A espressi in mA,
infatti il totale del consumo e' stato circa 4900mA (x 15Km di percorso)
Il grafico blu' e' la tensione e la scala e' sull'asse Y di destra.
Il grafico verde e' la corrente instantanea e la scala e' sull'asse Y di sinistra.
E' interessante notare come con l'uso dell'acceleratore al posto
del PAS i consumi siano piu' elevati, visto che il polso e'
mooolto/troppo veloce nella rotazione
Il grafico della corrente e' praticamente fisso a 14A,
(apparte un picco di 20A verso la fine a posizione 3, era una
discreta salita ) che e'
appunto il limite imposto dalla centralina con l'interruttore
in posizione 2.
Inserito il - 28/09/2010 : 19:02:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie! Molto interessante!
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 23:56:30  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao vadda.
Hai messo 8 rapporti sul BPM o vedo male??? Hai dovuto allargare il carro posteriore e spessorare l'asse per infilarci 8 rapporti?
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 09:48:51  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, sono 8 rapporti, il carro l'ho duvuto allargare ma di poco, niente spessori.
Ho duvuto tornire di 2mm il bullone dal lato del freno a disco
per avere un corretto allineamento, altrimenti avrei dovuto mettere
delle rondelle sull'attacco della pinza.
Probabilmente ci entrano anche i 9 senza grossi problemi.
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 11:36:12  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
noto che sotto carico la batteria va presto a 49V. Io con lifepo4 prismatiche 48V 12Ah i primi due terzi dell'autonomia
li faccio sempre sopra i 50V con carichi sempre di 14A (~700W), dopo anche la mia scende un poco sotto i 50V per poi ovviamente
scendere drasticamente a fine carica. Poi non so quanto precise siano queste misure. Io ho un wattmetro Turnigy
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 14:17:29  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vadda ma sei sceso per controllare i dati del tuo motore? è un 36V? Che fosse 500W si era capito ma i voltaggi non sono tutti uguali ... quindi si può verificare l'effetto di cui sopra.
vadda
174 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 15:51:33  Mostra Profilo Invia a vadda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nella parte cancellata credo ci si scritto 36V.
Questo motore e' stato preso da Alcedo ed e' il BPM
ad Alta Velocita'.
L'altra parte cancellata credo sia la misura del cerchio.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 23:17:03  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Be se è nato a 36V potrebbe essere che i migliori rendimenti di coppia li abbia proprio a quella tensione.
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 30/09/2010 : 08:45:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
signori!!!!
per fare giusto un pochino di chiarezza in più su questa discussione, mi permetto di postarvi qualche mia osservazione.
il BPM alta velocità, come da specifiche, alimentato a 36V su cerchio da 26" arriva a c.ca ai 35kmh con una coppia discreta, se lo alimentiamo a 48V la velocità sale sino a passare i 40kmh (ed è per questo che il motore in questione và usato SOLO su aree private, come ben specificato nel sito)
e vi assicuro che se la batteria è buona, a 48V è MOLTO più reattivo in partenza ed ha ovviamente più coppia, per via dell'aumento dei watt a disposizione, lo stesso motore alimentato a 48V e con 40A in partenza, la bici si alza mooolto facilmente.....cosa che a 36V non riesce così facilmente
il fatto che "dobbiamo" limare alcuni dati, forse è un operazione discutibile, forse è un segreto di pulcinella, ma ci siamo resi conto, che noi passiamo ore a provare i vari motori, e poi alcuni commercianti "usano" le nostre prove a loro vantaggio, pensiamo di non far nulla di male se cerchiamo di tutelare il nostro lavoro.....
per il fatto degli 8 rapporti, si possono usare, tanto è vero che la maggior parte dei motori li raggiamo proprio con questo pacco pignoni, a patto di avere qualche accortezza in fase di campanatura (che facciamo noi), perchè con 8 rapporti siamo un pò al limite, ma dalle prove fatte, reggono benissimo.
