 batteria senza custodia
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 23:50:53  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in attesa della scatola in lamiera in cui mettere la batteria ho notato, a causa del portapacchi posteriore della mia btwin7 sul quale l'ho fissata con delle fascette , una leggera deformazione della batteria sui fianchi.
E' il caso che mi ferma per poi ripartire quando mi arrivera' il case in lamiera?
36672 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 07:25:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi di si, almeno fasciala di neoprene e appoggiala su un piano perfetto, (tavoletta, lamiera) altrimenti prima o poi si stacca qualche collegamento interno...
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 10:02:19  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
.....e ti consiglierei, se la metti sul portapacchi, di metterci tra batteria e portapacchi un qualcosa che ammortizzi in modo che i colpi delle buche non arrivino direttamente alla batteria come delle martellate. Mettici uno strato di cartone spesso oppure uno di quegli imballaggi di plastica con le bollicine o altro di morbido...in modo che attutisca i colpi ricevuti.
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 20:38:16  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco cosa ho costruito in compagnia di un mio amico.
Per l'occasione ho mantato anche l'interruttore a pomello in modo da non staccare ogni volta il cavetto di alimentazione.
allego qualche foto .
A voi il giudizio.[:)
36,74 KB
35,76 KB
61,31 KB
69,46 KB
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 20:40:35  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1592,08 KB
57,81 KB
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 20:47:14  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ops ridimensionata
53,58 KB
36672 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 20:47:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima realizzazione, l'unico dubbio riguarda l'interruttore che hai inserito: Sei sicuro che regga 17A?
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 21:19:17  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
penso di si.
l'ho comprato in un negozio di ricambi di auto.
il venditore mi ha detto che fino a 20 amp potevo stare tranquillo.
l'ho pagato € 7,50
36672 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 21:51:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema è è fatto per lavorare a 12V, la minima resistenza interna che ha potrebbe farlo scaldare a 58V... Tienilo d'occhio!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 22:17:02  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la tensione più alta ha l'effetto opposto.. tende a scaldare meno a parità di ampere..
il vero problema è se l'isolamento è adatto per una tensione alta.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 22:59:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
credo che nasca per l'elettroventola del radiatore, io ne avevo uno uguale sulla mia uno che aveva problemi di radiatore, quindi un numero cospiguo di ampere a 12V...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 23:12:12  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
maledetta fretta.. ho fatto casino ad esporre il problema.. sry
intendevo dire che a tensione elevata si trasporta più energia a parità di ampere; ovviamente la potenza dissipata=voltaggio al q./resistenza interna del interruttore
36672 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 08:05:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fretta, cattiva consigliera...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 12:08:27  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il vino ancora in circolo ed io non lo digerisco granché
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 23/11/2012 : 23:05:41  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stasera a pochi km da casa ho sentito la batteria saltellare sul portapacchi.
Mi giro e non vedo piu l'elastico che mantiene il coperchio sulla "scatola portabatteria"
Gia da tempo stavo pensando che prima o poi l'avrei perso e cosi e' stato
Non sono stato capace di recuperarlo.
Stavo pensando ( ma dove reperirli?) a quegli agganci utilizzati per fermare il tappo su i contentitori in vetro ermetici (tanto per farvi capire quei barattoli usati per le conserve sottolio)
qualcuno puoi aiutarmi, con qualche idea a tenere questo benedetto coperchio ben saldo sulla base?
in attesa saluti a tutti
lello da napoli
p.s. mi mancano circa 13 km per raggiungere 10000!
lello33
378 Messaggi
Inserito il - 23/11/2012 : 23:34:35  Mostra Profilo Invia a lello33 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
2,7 KB
tipo questo
36672 Messaggi
Inserito il - 24/11/2012 : 07:11:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le chiusure a scatto dei barattoli della conserva non si possono usare per una scatola, ma esistono quelle da valige e valigette portattrezzi che si possono adattare.
L'unico problema è che per fissarle alle pareti occorrono per forza delle viti o dei rivetti che per forza di cose sporgeranno all'interno del contenitore, devi perciò stare molto attento che non vadano ad interferire con le celle della batteria...
