| Autore |
archypit
34 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2013 : 18:49:20
Ciao, per la mia New-Bike stò ultimando il pacco batteria alternativo formato da due Lipo 7S 5800mAh in serie. Poichè ho letto più volte che è meglio non caricare fino a 4,2v per allungare la vita delle Lipo, avrei una domanda: come CB uso un IMAX-B8 che può caricare oltre le Lipo e le LiFe anche le Li-Ion. Il settaggio della tensione di fine carica(valori di tensione FISSI e NON modificabili)per le Li-Ion è di 4,1V, per le Lipo è 4,2V. Posso caricare le Lipo con il programma delle Li-Ion? Preciso che caricherei i due pacchi Lipo 7S collegandoliin parellelo per poi ricollegarli in serie quando li collego alla centralina della Bike.
B'Twin7 Joffa's 205SHS rear Lipo 14s5000mAh. NEW-BIKE:rockrider 6FR Joffa's 800w 205SHS-Batteria 16x38120S/Lipo14s5800mAh. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2013 : 20:05:02
Cosi le carico io! Le lipo con il programma Li-ion perche lo posso impostare a 4,1. |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2013 : 20:51:19
Puoi ! però c'è un altro trucco, puoi alterare il settaggio del tuo IMAX facendole credere di essere a 4,2v quando in realtà è a 4,18. Io mi sono costruito un piccolo generatore di tensione di riferimento con lm334 + lm336 (lo schema lo trovi nel datasheet lm336) poi setto il caricatore (c'è da premere alcun tasti che ora non ricordo ma li trovi sul manuale).
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
36674 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2013 : 23:57:00
Quoto Garchofa, lo puoi fare tranquillamente, le curve di ricarica corrispondono.  |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2013 : 15:05:20
| se usi imax come caricatore non c'è nemmeno bisogno di impostare il programmma Li-Ion per abbassare la tensione di fine carica...infatti se a fine carica misuri con il tester le singole celle le troverai tutte a 4.15V nonostante il dispay del charger visualizza 4.20V. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2013 : 15:11:49
| @ Mirco, non sempre!!, Dipende dal Imax, alcuni non sono programmati molto bene e la tensione che leggono non è precisa, sembra che hanno copiato il programma senza fare caso alla percentuale di errore dei componenti. |
