 Fusibile
caronte84
58 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 12:55:32  Mostra Profilo Invia a caronte84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che fusibile mettereste a protezione su un motore nine 800W alimentato a 48V?
6828 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 13:45:40  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da che centralina abbini al motore. (A)
36682 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 14:40:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un fusibile che sia almeno 5A in più della corrente massima erogata dalla centralina, tu sai i dati...
Comunque se è quella da 27A massimi stai sui 30-35A.
PS) Scegli un portafusibile di alta qualità, quel motore può arrivare a 1300W di picco, e se ci monti un portafusibile scadente si surriscalda e brucia...
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 15:24:13  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho comprato i fusibili della macchina (vera) e ci ho saldato sopra i fili.
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 16:00:29  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questo modo è sicuro perchè non ci sono giunti di filo però se si dovesse bruciare e devi sostituirlo ogni volta devi dissaldarlo!
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 16:21:19  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti utilizzare un portafusibili per fusibili da auto a cui ci si possono saldare i fili http://www.ebay.it/itm/PORTAFUSIBILE-PORTA-FUSIBILE-LAMELLARE-UNIVAL-X-AUTO-CAMPER-BARCA-12V-DA-3-A-40A-/251271199180?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3a80ee39cc
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 17:42:49  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi.. se si brucia un fusibile vuol dire che c'è un corto... vuol dire che s'è rotto qualcosa
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 19:34:50  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si brucia un fusibile è perché c'è stato un corto circuito e questo può succedere anche se si toccano inavvertitamente il cavo positivo con il cavo negativo. Il fusibile si brucia anche se è sottodimensionato in base all'assorbimento della corrente. Ma se il fusibile si brucia con le situazioni non citate sopra vuol dire che bisogna rivedere l'impianto perché significa che qualcosa non và.
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 20:08:12  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io dimensiono il fusibile in base ai consumi del motore... se il motore è da 18A metto uno da 25.
E come connettori uso gli EC5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9194__ec5_5mm_connector_pair_.html
Eccezionali e senza possibilità di corto.
Il corto fa MALISSIMO alle nostre batterie dati gli C di scarica, non fare fai mai un corto....
stef53
114 Messaggi
Inserito il - 02/12/2013 : 20:25:49  Mostra Profilo Invia a stef53 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se l'impianto assorbe per esempio 17-20 Ampere è sufficiente mettere un fusibile in serie dopo la batteria da 25 Ampere. I connettori possono essere di qualsiasi tipo ma l'importante è che siano progettati per sopportare determinate correnti in base all'uso che se ne deve fare.
