 problema PAS
davests
25 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 13:50:39  Mostra Profilo Invia a davests un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti, ho un kit nine continent 48V 800W ruota da 20''
ho collegato tutto, ma col PAS, appena do una mezza pedalata, parte a razzo, come se la centralina gli desse tutta la potenza. ingestibile.
mentre se lo uso col manettino del gas, va fluido che è una meraviglia.
idee consigli?
6828 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 14:07:09  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Monta un gas-legalizer.. oppure elimina del tutto il pas.
3604 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 14:40:26  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un kit da 800W su ruota 20" con il solo PAS non può che funzionare nel modo che descrivi.
Hai due alternative:
1) seguire il consiglio di MM
2) seguire la seconda parte del consiglio di MM
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 16:16:47  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Verifica che
1) il cavetto blu del segnale sia ben connesso all'interno del connettorino.
2) il cavo (con i 3 cavetti) del sensore di Hall non incroci quello dell'alimentazione della centralina.
36682 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 17:33:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quto MilleMiglia e T4R, già i kit da 800W montati su ruota da 20" hanno un'accelerazione bestiale, se poi usi il pas la cosa diventa veramente poco gestibile.
Oltretutto visto che tanto la bici è illegale usa l'acceleratore, così non hai nemmeno bisogno delle leve del freno con il microswitch....
davests
25 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 22:28:39  Mostra Profilo Invia a davests un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie a tutti, io ho costruito un prototipo di hanbike, quind non una bici normale.
ora, il meglio per una hanbike è o un 20'' o 24''
siccome il kit ce lo avevo già, ho montato il 20''
ma i chiedo, prima di tutto in cosa consiste il gas legalizer, eventualmente dove acquistarlo.
esistono altri modi per rendere gestibile il PAS col kit che ho?
ho visto uno schema di una kit NC, con interposto tra il sensore a magneti, e la centralina, un trimmer, per regolare la frequenza degli impulsi.
qlcuno ne sa qualcosa?
PS: grazie joffa, i fili sono tutti ok
36682 Messaggi
Inserito il - 06/06/2014 : 23:42:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, i trimmer esistevano quando i sensori di pedalata fornivano in uscita una tensione continua che variava in base alla frequenza di pedalata, adesso il sistema è diverso ed occorre il famoso gas legalizer: Se usi il tasto "Cerca" sulla home page trovi descrizione e schemi, in commercio non esiste...
davests
25 Messaggi
Inserito il - 07/06/2014 : 12:19:19  Mostra Profilo Invia a davests un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie barba, non ho capito una cosa: ma il legalizer, agisce solo sul manettino del gas, o anche sul PAS?
se agisce anche sul PAS, risolverebbe il mio problema?
3604 Messaggi
Inserito il - 07/06/2014 : 13:59:30  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il G/L viene collegato tra il PAS, la manopola gas e la centralina.
Il principio di funzionamento è questo:
Quando pedali il circuito prende gli impulsi del pas e li passa alla centralina se o solo accelleri contemporaneamente, la percentuale di impulsi varia al variare della posizione dell'accelleratore. In questo modo hai la possibilità di modulare la spinta che il motore produce, indipendentemente dal numero di giri dei pedali
Ovviamente visto che legalizza il gas, se accelleri solamente e non giri i pedali alla centralina non arriva nulla e il motore quindi non aiuta.
Non è in commercio perchè lo ha progettato e messo a disposizione di tutti l'utente Tittopower.
Se lo contatti magari te lo costruisce lui.
davests
25 Messaggi
Inserito il - 07/06/2014 : 21:33:11  Mostra Profilo Invia a davests un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa la mia ignoranza, ma non è possibile costruire un circuito dedicato solo a PAS, senza dover coinvolgere il gas, che va benissimo così?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 07/06/2014 : 22:49:27  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutto è possibile, ma non necessario, se ho un sistema che funziona bene, perchè mettersi a fare un'altro?
Sono morto
3604 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 11:07:58  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto è che la tua centralina con il solo PAS non è in grado di modulare la potenza erogata.
Quindi quando riceve il segnale dal PAS eroga tutta la potenza che è in grado di dare, dandoti quella botta che descrivi, amplificata dalla ruota 20".
Nessun circuito interposto tra il solo PAS e la centralina può ovviare a questo tipo di logica.
La modulazione della potenza può avvenire solo attraverso il gas.
Per cui per funzionare bene ed essere legale questo circuito deve coinvolgere il PAS, il gas e quindi la centralina.
Ed è quello che appunto fà il G/L.
Non è stato ancora scritto ma per funzionare l'uscita del G/L viene collegata solo all'ingresso dell'accelleratore nella centralina, e l'ingresso del PAS resta scollegato.
36682 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 23:51:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto T4R, oltretutto anche alcune bici commerciali usano quel sistema pe essere a norma di legge (se non pedali la bici non parte) e poter centellinare con un acceleratore la potenza disponibile: Personalmente ritengo che sia un sistema assai migliore anche rispetto ad avere un display con 4-6 livelli di assistenza.
