 Centralina QQ250w da Elifebike
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 27/10/2014 : 23:29:20  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho fatto su Elifebike un ordine importante ed ero tutto contento di avere speso parecchio meno rispetto ai soliti siti cinesi.
Ho aperto il pacco e ..... sorpresa!
Invece delle centraline QQ350 che avevo ordinato (350w e 12A) mi hanno inviato la versione QQ250, da 250w e 10A. Si tratta chiaramente dello stesso case e probabilmente in gran parte della stessa componentistica, ma vengono date per valori di potenza e coppia diversi.
Dovendole abbinare a cerchi da 28" dite che riusciranno ad avere prestazioni almeno accettabili, usate in città senza particolari salite?
Oppure è il caso di aprire una contestazione, visto che ho pagato con Paypal?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 09:34:40  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi rispondo da solo.
Provate adesso, esito negativo. Discreta spinta in partenza ma termina subito. Sono centraline adatte ad una pieghevole a norma, non di più.
Tocca fare un nuovo ordine...
36682 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 09:50:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come detto più volte i cinesi mandano quello che hanno a disposizione, alla faccia degli ordini chiari e magari confermati tramite mail, quindi perchè continuare a sosprenderci???
Oltretutto i dati della corrente non sono coerenti con la potenza dichiarata, a meno che non si tratti di centraline da 24V.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 13:57:33  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se troviamo un accordo potrei comprartele io, ero li li per fare un ordine.
Se ti interessa mandami un MP che ne parliamo.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 14:52:11  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Monkey; appena inviato MP.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 11:47:27  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una volta tanto onore ai cinesi. Dopo una fugace difesa d'ufficio (il controller e' giusto, l'etichetta e' sbagliata...) hanno deciso di "risarcirmi" inviandomi gratuitamente due centraline del modello corretto
Credo che temano contestazioni su Paypal, quindi utilizzatelo come sistema di pagamento.
A parte il disguido il resto della merce e' ok e si risparmia parecchio sulla spedizione.
Alla dogana dichiarano quello che gli pare ma ho visto che oneri ed IVA sono calcolati con un sistema che attribuisce valori statistici, ed anche li si risparmia.
36682 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 13:55:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonissima notizia, Paypal scoraggia anche i più riottosi!!!
wsurfer
872 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 14:04:05  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono contento, perche' anch'io dopo il tuo post, invogliato dai prezzi e sopratutto da una centralina 48V mini, ho fatto un ordine.
wsurfer
872 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 17:40:38  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Arrivato pacco da Elifebike veloce ed economico con tutto cio' che avevo ordinato, in particolare:
1 centralina mini (grande come la KU65) da 48V 500W Current limit 14A ( si potra'aumentare gli A con lo stagno?)
1 Bms 14S ( speriamo di riuscire a collegarlo alle lipo senza far scoppiare tutto.)
1 caricabatterie 58,4 V 5A
36682 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 22:18:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la centralina è mini è perchè monta pochi mosfet: Aprila e contali prima di prendere decisioni avventate!!!
Comunque la dicitura che riporta è fallace, se acquisti da qualsiasi altro venditore una centralina a 48V definita "Da 500W" avrà una corrente continua di almeno 10A e una di picco di almeno 20A, quindi quella centralina è "mini" solo perchè non è quello che sembra!!!
Quanto ad usare un comune BMS per LiIon su un pacco di LiPo io lascerei perdere, la tolleranza che hanno rispetto alla tensione massima e minima per ogni cella è tale che alcuni elementi possono tranquillamente raggiungere i 4,25V a fine carica (tensione molto rischiosa per questa chimica) e scaricarsi fino a meno di 3V, cosa altrettanto pericolosa.
Se vuoi usare un BMS sulle LiPo devi ordinare uno "Smart BMS" da Bmsbattery e fartelo (meglio se lo fai tu) programmare in maniera ben diversa: 4,16V massimi e 3,5V minimi per poi usare un caricabatteria adeguato come tensione: 58,2V anzichè 58,8V...
wsurfer
872 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 00:00:00  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba, penso che per il BMS e lipo non ci sia niente da fare!!
(Vendo bms 14 s Litio.....)
Il caricabatteria e' 58,4 non 58,8 per cui potrebbe andare??
L'ultima volta che ho guardato BMSbattery aveva bms solo fino a 12 o 13s non 14.
Si potrebbero usare 2 bms da 7S collegati ai 2 pacchi 7S in serie, come?
Per la centralina dovrebbe comunque tollerare 14s lipo?
36682 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 14:23:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline da 48V lavorano fino a 63V massimi, quindi 14S di LiPo o LiIon non creano problemi.
Per i BMS posso dire che alcuni sono collegabili in serie ma non so esattamente quali.
Il caricabatteria si può tarare a piacimento...
wsurfer
872 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 16:56:41  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba:Il caricabatteria si può tarare a piacimento...
Interessante, come?
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 18:18:39  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alcuni hanno un trimmer che regoli con un cacciavitino piatto, lo devi fare con il tester attaccato in uscita per non esagerare a salire.
36682 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 21:47:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
All'interno dei caricatori di solito ci sono 2-3 trimmer per tarare la tensione e la corrente massima, basta collegare il tester all'uscita e poi provare a ruotarne uno per volta finchè non vedi muovere la tensione: Fai attenzione a riportare nella posizione originale i trimmer che hai spostato e che non regolavano la tensione, altrimenti sono guai!!!
