 Tensione li-ncm
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 26/09/2014 : 22:46:52  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che mi hanno cambiato la batteria in garanzia della mia bipa UMB-3 e che ho pagato la differenza per avere la versione da 15Ah invece della 10Ah, ho fatto qualche prova per testare se tutto sta funzionando correttamente montando un volmetro che misura la tensione in diretta dalla batteria, per fare questo ho usato la presa di ricarica della bipa che però mi da solo la tensine totale e non delle singole celle.
Ho potato constatare che dopo 25km percorsi la batt segna a vuoto 38V per poi scendere a 26,8V al massimo livello di assistenza a bassa velocità per assestarsi a 37,2V quando la bipa è lanciata.
Quello che mi chiedo è, visto che l'indicatore della bipa non so se è attendibile, quando mi devo fermare per non rovinare la bipa senza fare intervenire il bms che secondo me taglia troppo basso?
6828 Messaggi
Inserito il - 26/09/2014 : 23:19:12  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero che il 26,8V sia un errore di battitura
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 26/09/2014 : 23:31:45  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senza conoscere nel dettaglio le celle io mi fermerei attorno ai 30V, se la batteria è una 10s, 3V in genere è una tensione sicura per maggior parte delle celle.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 26/09/2014 : 23:45:27  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma quella è la tensione di cutoff del bms volevo evitare di arriva a tanto, anche perchè adesso ascoltando i consigli del forum mi sono fermato a 37,2V con 45km percorsi, per non rovinare le batt nuove, io pensavo a 35V che fosse un buon compromesso per non stressare le batt.
36682 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 09:37:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che una cosa è cercare di far durare la batteria più a lungo possibile scaricandola solo all'80% e un'altra è temere di rovinarla: Sia il cut-off della centralina che il BMS sono perfettamente in grado di proteggere le singole celle da ogni problema di sovradiscarica, esattamente come quando avevi le LiFePO4...
Se poi hai una 10S di LiIon è probabile che si possano scaricare addirittura fino a 2,5V, quindi 30V sotto sforzo va benissimo (3V a cella), se ti stacca il BMS o l acentralina a 30V sotto sforzo potrai notare che se fai subito una misura senza carico la tensione è già risalita almeno a 33-34V, quindi non stare a preoccuparti troppo.
Sarebbe interessante sapere quali celle ci sono nella tua batteria in modo da fare un ragionamento ancor più mirato, ma so che quel produttore è restio a fornire qualunque dato!
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 10:00:54  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccomi di ritorno dal giretto precollinare, risultato 61km con batt a 35V appena fermo misurata in diretta con lo strumentino che mi sono costruito, sotto sforzo non è mai andata oltre i 14,4V e non è mai intervenuto nessun cutoff.
Le prove che sto facendo sono per capire dove posso arrivare e se realmente mi hanno montato una 15Ah e non una 10Ah, adesso chiedo a voi più esperti se le tesioni rilevate e i km percorsi corrispondono alla media di una batt da 10Ah o da 15Ah, calcolando che ero sempre a livello 4(il max) con piccoli sali scendi di 1km max e una spinda da parte mia sui pedali non indifferente, cosa ne pensate?
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 10:28:32  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
14,4V ???
Spero che questa misura non sia la tensione della batteria, se no mi preoccuperei alquanto..
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 10:49:06  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ops volevo scrivere 34,4V sorry.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 12:26:05  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh.. 60km con ancora 34V sotto carico non mi sembra male, io con una 14s 11Ah ne faccio una 60ina arrivando a 3V per cella con contributo di 100-150w e con varie salite impegnative.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 13:53:24  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si me ne sto rendendo conto anche dalla carica, se la matematica non è un'opinione e il cb eroga realmente 3A, adesso sono 4 ore che sta caricando il che significa 12A caricati e la batt non ancora al massimo, giustamente questa è tutta teoria non avendo un cb come quelli che uso per le lipo, che misura la quantità di corrente caricata.
Esistono cb per bipa che dicono quanto ha caricato o qualche strumentino da mettere in serie mentre carica?
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 14:51:28  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posso dire che la batt che mi hanno cambiato è una 15Ah, il cb dopo 5 ore sta ancora caricando
Con le life comunque si comportavano diversamente, spingevano fino alla fine e poi mollavano, invece con queste da cariche spingono di più ma da scariche rendono na cippa, 35kmh carica e 28kmh scarica la li-ncm e 32kmh carica e 30kmh scariche la life.
Allego un paio di foto del display della bipa e dello strumentino che mi sono fatto per le misure in viaggio..
504,28 KB
513,93 KB
36682 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 14:55:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Considera che il caricatore deve impiegare un pò di più del tempo teorico per una ricarica, le celle non rendono il 100% quindi con batteria completamente scarica e caricatore da 3A la carica sarà superiore alle 5 ore...
Oltretutto nella fase finale il caricatore non eroga più 3A ma molto meno (fase CV) quindi i tempi si allungano ulteriormente: Se acquisti una presa con wattmetro incorporato puoi fare una misura ancor più precisa!
Concordo sul fatto che le LiIon abbiano prestazioni superiori alle LiFePO4 appena caricate, per poi scendere lentamente durante la scarica: La curva di scarica delle LiIon purtroppo non è piatta come quella delle LiFePO4...
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 15:03:51  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si conosco bene i cb e come lavorano, però se la batt era una 10Ah la carica sarebbe durata meno di 5 ore, anche perchè adesso sono 5,5 ore e sta ancora caricando perchè penso sia nella fase CV.
La presa con wattometro intendi per il 220V o per l'uscita del cb? Perchè la priam soluzione sarebbe meno precisa, ci vorrebbe qualcosa da collegare in serie all'uscita.
36682 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 15:06:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dato che i caricatori switching hanno una resa assai elevata anche una comune presa da 220V con wattmetro è abbastanza attendibile, al limite ci togli un 5% (rendimento del charger=95%) e sei a cavallo!
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 15:55:17  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se no puoi usare un wattmetro tipo questo, collegato tra caricatore e batteria.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33373__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_NL_Warehouse_.html
Ne trovi per tutti i gusti e prezzi su internet, forse anche in qualche negozio di modellismo dinamico.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 17:44:38  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche se la maggior parte di quello che tratta hk è quasi una m..a, è quello che intendevo io, grazie delle info.
