 Problema centralina 500w
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 13:53:30  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche le altre centraline acquistate da Elifebike mi danno qualche grattacapo.
Si tratta di controller dati per 500w/19A che ho provato abbinati ad un Cute 201rpm.
Il problema e' che non sono performanti. Si avviano bene, silenziosamente ma si piantano quasi immediatamente, vanno meno delle 250w/10A.
Ho provato a collegare nei tre modi possibili (nero/ rosso, nero/azzurro, azzurro/ rosso) i cavetti che dovrebbero pilotare il pulsante a tre posizioni senza nessun cambiamento.
Il venditore la da per adatta solo ai BPM, possibile che non riesca a pilotare un Cute?
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 14:24:26  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Diciamo che per un cute l'ideale sarebbe una centralina cute modello "high speed controller" che ha appunto la capacità di far lavorare il motore a regimi di rotazione più elevati! Perchè non hai preso una bella "ku123”??
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 14:26:59  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 15:01:00  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti con la Ku93 va benissimo, ma elifebike non le vende.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 20:36:33  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me la ku93 fa girare più veloce anche il nine 7*9 che non è un geared! Con 14s lipo mi fà i 42/43km/h mentre con una comune centralina 48v i 37/38km/h....
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 20:37:46  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 21:14:19  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, anche a me, l'SWXH alimentato con la Ku93 va davvero forte ed è anche più silenzioso che con altre centraline.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 22:39:58  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Unica cosa che potrebbe far variare la velocità, specialmente nel caso la centralina in questione sia sensorless, è la fasatura della commutazione delle fasi. Se si commuta in anticipo, si ottiene maggior velocità a discapito di efficenza e silenziosità, se si commuta in ritardo si guadagna in silenziosità e consumi, ma si perde velocità. Probabilmente chi ha progettato quel prodotto o lo ha fatto male, avendo tempi di reazione troppo lenti e causando un ritardo nella commutazione delle fasi, o voleva creare un prodotto più "morbido" da usare.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 14/11/2014 : 23:54:33  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma è davvero troppo poco prestante, raggiunge a malapena i 25 kmh (con 44v abbondanti di LiPo!!) e si pianta in salita. Ci deve essere o qualcosa che la blocca oppure non è in grado di pilotare i Cute.
La 250w/10A venduta dallo stesso sito, e prodotta dallo stesso soggetto perché i connettori sono identici e diversi dalle ku, va nettamente di più.
L'unica prova che mi resta da fare e' quella di adeguare il connettore dei sensori al connettore del motore perché adesso ha due cavetti con i colori in posizione invertita, e riprovare.
Potrebbe essere che sensorless funzioni male e sensored vada bene?
36682 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 08:23:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai un motore e una centralina sensored non dovresti usarli in modalità sensorless, anche qualora andasse tutto bene il motore non darebbe il meglio...
Comunque questo non giustifica una prestazione così scadente come quella da te rilevata, e anche il fatto che la centralina non reagisca in nessun modo alla posizione dei tre cavi di regolazione della potenza mi fa pensare ad un prodotto con difetti!
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 11:09:22  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho letto su endless che quelle centraline talvolta hanno i cavi delle fasi e dei sensori con colori non corrispondenti a quelli del cavo motore.
Potrebbe essere li il problema?
Sembra che se le fasi non corrispondono il motore potrebbe effettivamente funzionare come nel mio caso.
36682 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 14:06:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se lo stai usando in modalittà "sensorless" non puoi aver sbagliato i collegamenti, altrimenti il motore girerebbe al contrario: Hai provato comunque a usare altre combinazioni di colori?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 14:56:57  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho provato per evitare di fare danni. Adessoi sono procurato un fusibile da 5A e vorrei procedere secondo questi schemi http://www.endless-sphere.com/w/index.php/Determining_the_Wiring_for_a_Brushless_Motor
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 15/11/2014 : 22:39:49  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Problema risolto, era una stupidaggine.
Abituato alle centraline Ku che funzionano anche senza display, e che con il display e l'acceleratore forniscono sempre la massima assistenza a prescindere dal livello impostato, mi ero comportato nella stessa maniera.
Queste invece senza display non funzionano ma e' bastato selezionare il terzo livello di assistenza dei tre possibili e la centralina ha iniziato a fornire le massime prestazioni.
Esperienza nuova
36682 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 12:00:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molte centraline lavorano solo se abbinate al loro display, e a te ne è capitata una!!!
Sono felice per la risoluzione del problema.
7011 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 12:26:54  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 14:23:35  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma una volta impostati i paramatri col display , se lo togli nuovamente restano selezionati o va a singhiozzo come prima ?
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
36682 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 14:25:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline che hanno bisogno del display non vanno se lo togli, nemmeno se hai effettuato la programmazione...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 14:51:59  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, non puoi togliere il display.
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 16/11/2014 : 18:33:33  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
su bmsbattery avevo visto un cavo per programmare e/o clonare le impostazioni da display a semplice pannello led , ma levarlo del tutto allora non si può.
