 MTB: Quale guarnitura su Nexus-8?
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 15:50:59  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è venuta la fissa del nexus-8.
Approfittando del guasto del comando deragliatore anteriore della mia MTB, stavo valutanto l'opzione di sostituire la guarnitura tripla con una singola, e montare un nexus-8 alla ruota posteriore.
Questo per trasformarla in una cittadina tuttofare, e poi perchè mi piace l'impatto minimale che le darebbe questo upgrade.
Ora il nexus l'ho già adocchiato sull'ebay tedesco, ma per l'anteriore non so proprio da dove partire.
Avete qualche consiglio?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:00:22  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti semplicemente togliere 2 corone dalla tua tripla, lasciando solo quella che giudichi più adatta.
E' la soluzione più veloce ed economica.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:01:47  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' vero Ghironda, ci avevo pensato, ma quelle corone sono le biopace ovali, quindi poi avrei un problema di tensionamento della catena, senza il tendicatena. Sbaglio?
Inserito il - 21/10/2008 : 16:03:31  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
c'è anche chi monta i cambi interni con due corone, ma non so le conseguenze, credo che ce ne si perda in linearità (prova p.e. le configurazioni di una 26 www.maxcycles.com )
edit - attento che il tendicatena tu puoi evitarlo solo a certe condizioni... studiati questo per partire: http://www.sheldonbrown.com/nexus.html
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:04:43  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sono Biopace non sbagli.
Però potresti comunque tenere il "ragno" e metterci una corona normale che abbia lo stesso girobulloni.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:21:24  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Elle, il forcellino orizzontale c'è, quindi tutto ok in tal senso.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:23:07  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco, questa è una buona idea. Ma il girobulloni è abbastanza standardizzato oppure ce n'è una infinità?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:26:51  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ce n'è a pacchi...
Piuttosto mi ero dimenticato che probabilmente i nexus montano i rocchetti larghi, quindi dovrebbero funzionare con le catene da 1/8 (se mi sbaglio qualcuno mi corregga) e non so quanto sia indicato montare una catena larga su una corona stretta.
Magari non succede nulla, ma non ho esperienza.
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 16:46:43  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi correggo da solo: dichiarano una larghezza del rocchetto di 2,3 mm quindi è una catena stretta.
Come non detto.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 17:31:29  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come non detto.
Ok grazie per la info. Per il numero di denti della corona cosa suggerisci?
ferronis
604 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 18:09:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ferronis Invia a ferronis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se può interessarti ho una ruota usata in buonissime condizioni completa da 28" con mozzo nexus a 7 rapporti.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 18:20:35  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao mi interesserebbe solo il mozzo, in quanto devo metterla su una 26''. Mi contatti in msg privato per le modalità?
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 18:26:46  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...non so quanto sia indicato montare una catena larga su una corona stretta.
Questo può dare problemi solo se usi, ad esempio, una catena per il 9 con il pacco a 10 ma nel caso di singlespeed di problemi non ce ne sono. Sulla fissa ho la catena da bmx e la corona del gruppo veloce.
Il girobulloni delle biopace dal lato largo è 104, quindi shimano/suntour standard.
Il contrario, catena stretta e denti larghi, è altamente sconsigliabile.
@ picusbox
Per tendere la catena e salvare la corona da 48 potresti lasciare su il cambio, scollegato dal comando e bloccato in posizione utile.
Altrimenti le guarniture vanno bene tutte; di norma, essendo poco reperibili o costose le guarniture specifiche da singlespeed (truvativ stylo 1.1, white eno sono le prime due che mi vengono in mente) si preferisce andare su modelli tipo XT o LX e utilizzare una sola corona, anche se una tripla da trasformare in singola non è il massimo perchè i denti delle corone per la tripla sono piegati per facilitare la cambiata e non vanno tanto bene per una SS, per cui bisognerebbe aggiungere al prezzo quello di una corona specifica coi denti dritti.
Quindi io se fossi in te mi terrei quello che hai, se sei a Milano il 48 va benone
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 20:21:27  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ picusbox
Un saluto
Eugenio
Grazie dei consigli Eugenio, probabilmente farò così in prima istanza. Poi dovrò sostituire anche il mov centrale perchè balla un pochino, e magari ne approfitterò per cambiare anche corona e pedivelle, se trovo l'offerta.
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:07:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
impatto visivo minimale e pantaloni puliti,
guarda cosa usano quelli di Utopia Velo:
http://www.utopia-fahrrad.de/Fahrrad_Html/Kapitel_Html/81_London_104.html
per risolvere il problema quando si è senza molletta.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:14:56  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cos'è? non conosco il tedesco, sigh
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:23:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.utopia-fahrrad.de/Zubehoer_Html/Kapitel_Html/141_Country_Nachruesten_17.html
lo chiamano copricatena del futuro,
son d'accordo con loro, a patto che venga a costare qualcosina meno dei 139 euro richiesti nel presente
Inserito il - 21/10/2008 : 22:24:01  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
confesso di non aver capito neanch'io, che pure lo leggo... puoi aiutarci felicetto?
edit: letto il tuo precedente... non capivamo allora perché picus stava cercando la corona giusta, non il copricatena!
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:32:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate, a volte sono troppo ermetico!
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:49:56  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah ecco, stavo gia favoleggiando su una trasmissione a cinghia!
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:57:41  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
di che stiamo parlando, ho perso il filo a forza di rimandi.
Ragazzi mi stavo apprestando a scrivere una traduzione ma vedo adesso quanto è lunga. Per me è tardi, considerato come mi é andata la giornata.
Caso mai la metto giù volentieri domattina se proprio serve, ok?
Un saluto
Eugenio
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 22:57:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho perso tempo fa il "trasporto" per la trasmissione a cinghia dopo aver provato la Strida,
come pieghevole è poco più di un bel giocatolo e al primo cavalcavia la cinghia dentata slitta.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 21/10/2008 : 23:01:23  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un saluto
Eugenio
Grazie Eugenio, ma non credo serva. Felicetto ci mostrava un sistema paracatena innovativo, una specie di guaina della catena. Ma non è oggetto del thread, sebbene interessante (magari lo metterà in "link Interessanti").
Ciao e buon riposo
