 Batterie modulari, si può?
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 02:11:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi vi pongo questo quesito:
si può creare un pacco che permetta tramite switch di passare dai 24 ai 36 ai 48V?
vi spiego l'esigenza: ho 2 bici la frisbee (a 36V) e il GM da 1000W e 48V e prima o poi mi sa che arriva un altro kit... :;
ora poniamo questo nuovo sia a 24V: che faccio?
mi devo comprare/far costruire 3 pacchi batterie diversi?
mi pare assurdo!
da qui l'idea di avere uno switch che consenta di mettere in parallelo o serie i sottopacchi...
tipo si costruiscono 4 pacchi 12V 20ah che con apposito switch diventano o 48V 20ah o 24V 40ah.
a 36V ho già le idee più confuse perchè 3 pacchi fanno 36V20ah ma il 4° pacco come lo collego?
illuminatemi vi prego su quanto sia valida e realizzabile la mia idea.
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
36682 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 09:43:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Nuvola, se fai i pacchi base da 12volt, quando usi la configurazione a 36volt hai un pacco che non può essere impiegato... e se fai i pacchi da 24volt non otterrai mai la configurazione a 36 volt. Quindi il problema non è il possibile futuro acquisto di un kit a 24volt, il problema lo hai già adesso con la Frisbee!
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 10:24:36  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non sarebbe possibile mettere in uscita un regolatore di tensione ?
36682 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 13:53:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Maurice74: certo, basta un convertitore cc-cc e lasciare sempre il pacco a 48volt... il problema è che stiamo perlando di 1Kw di potenza a 48volt, con costi e rendimenti da definire. Resta poi il fatto che avresti un'altra centralina e dovresti ricordarti di cambiare tensione quando cambi bici, pena fuochi d'artificio!
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 14:18:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
troppi sprechi con con un corvetitore...
meglio 4 batterie da 12V da collegare a seconda dei casi
ZEROVet - Retrofit Elettrico - Vendita Batterie e accessori - www.zerovet.it
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 17:22:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok roberto, ma il collegamento a seconda dei casi, si può fare tramite switch?
insomma io con un semplice bottone o levetta del caso voglio cambiare voltaggio.
è possibile (presumo forse ci voglia un circuitino per gestire il tutto)?
Rockrider 9.2
Inserito il - 30/03/2009 : 17:33:04  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di nuvola
mi pare assurdo!
ma anche no!
se hai 2 o 3 bici, si presume che tu le possa usare o far usare prima o poi tutte assieme, 3 bici, 3 batterie
Che senso avrebbe tutto cio'? NULLA.
- Un pacco con switches vuol dire che ti porteresti dietro peso non necessario quando giri con la bici a basso voltaggio , nonsenso
- Tanti pacchi da 12V collegabili tra loro tramite connettori sono gia' piu' pratici, ma al prezzo di tenere 2 bici alternativamente ferme
Se il tuo e' un problema di costo, fatti i pacchi per le bici che userai di meno con le economiche Pb e via
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 20:20:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente switch.... meglio la soluzione di jumper. 4 batterie da 12v che connetti al momento dnecessario... magari usando una rotazione in modo da non far lavorare sempre un pacco! ma se hai un problema di costo, è la soluzione migliore.
Inserito il - 30/03/2009 : 20:38:12  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuvola, mettere degli switch è una complicazione inutile anzi dannosa.
Concordo con Jumper se vuoi risparmiare sulle batterie Ti procuri quattro batterie da 12V e con dei cavetti predisposti fai i collegamenti opportuni.
Resta il fatto che avrai una sola e-bike utilizzabile su tre.
bruno59
17 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 22:36:42  Mostra Profilo Invia a bruno59 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io utilizzo una presa a spina a 6 poli che mi permette di caricare una serie di 3 batterie a 12-14V (uso nine 36/250).
In pratica il connettore di ricarica mette le batterie in parallelo, mentre per la marcia inserisco un connettore "falso" che collega in serie le batterie.
Questo permette di minimizzare il problema di differenze di carica tra batterie, anche se è scarsamente presente nelle batterie al pb-gel (nell'industria ci sono abitualmente serie di oltre 100 elementi...), ma più che altro si possono utilizzare comuni carica batteria per auto.
Al di là delle considerazioni sull'effettiva utilità (che come nel mio caso potrebbe avere altri scopi), potresti fare lo stesso e ricavare 12, 24 o 48V con 4 batterie da 12V utilizzando un connettore adeguato da 8 poli (peso e perdite trascurabili) e anche decidere di ricaricare a una qualunque di queste tensioni. Per cambiare tensione, basta cambiare spina. Avrai a disposizione tre tipi di spina collegati diversamente per 12V 24V 48V. Sono d'accordo che per avere 36V significa non utilizzare la quarta batteria (48 non è multiplo di 36).
Sono novello del forum, se riuscissi ad allegare qualche jpg, potrei illustrarti meglio con schemi o foto...
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 30/03/2009 : 23:15:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vi spiego meglio il senso:
il driver sono sempre e solo io,
quindi la 48V30ah la userei col 1000W quando nel weekend voglio fare qualche passo montanaro dove causa pendenze è vitale la potenza del motore e quindi il pacco mi serve a 48V.
colla frisbee 36V o meglio con una ipotetica nuova cittadina 24V, tale batteria diventatava un 24V60ah da usarsi sulla bici per andare al lavoro (dove l'autonomia è prioritaria)....
quindi prendere 3 (una per bici) batterie non ha senso , tanto quando guido una bici, le atre 2 sono ferme.
la risposta di Bruno è quanto andavo cercando, praticamente con un semplice connettore riuscirei a fari si che pacchi vadano in serie anzichè in parallelo.
Ora mi servono solo foto di questi connettori...
Rockrider 9.2
bruno59
17 Messaggi
Inserito il - 31/03/2009 : 22:52:28  Mostra Profilo Invia a bruno59 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente, con 'sto forum non mi ci trovo...
Ho messo sul mio sito http://bonazzi.altervista.org alla voce tecnica uno schema veloce. Come connettore, avendo la necessità di 6 poli, ho utilizzato dei connettori industriali standard reperibili presso grossisti di materiale elettrico (ilme cnm06+cnf06), li fanno anche a 10 poli che soddisfano le tue necessità (8 poli), accettano sezioni del cavo fino a 2,5mmq, hanno la connessione a vite e non serve nemmeno saldare. Potresti valutare l'uso di connettori circolari militari tipo Amphenol che hanno una densità maggiore e quindi sono più compatti. Sono prodotti professionali che richiedono una certa pratica nell'installazione.
Se hai difficoltà a reperire i connettori quì ne trovi finchè vuoi:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSuperSection&Ne=4294958127+4294965610&N=4294965609
e potrai trovare anche i data sheet relativi.
Inserito il - 31/03/2009 : 22:57:27  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(per inserire immagini: rispondere usando la freccetta verde in basso a dx dell'ultimo messaggio, nella videata che si apre cliccare sulla scritta rossa "allega file", sfogliare il proprio hd, selezionare il file che viene automaticamete riconosciuto come immagine --- attenzione a non mettere immagini troppo grandi, oltre gli 800 pixel diciamo, e a evitare spazi interpunzioni e caratteri strani nei nomi dei file...)
Inserito il - 31/03/2009 : 23:15:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OT,per allegare file,ho notato che se sei loggato e vai a scrivere direttamente nella finestrella bianca sotto l'ultimo messaggio non appare la scritta allega file,
se ti logghi cliccando su rispondi,
oppure rispondi cliccando su rispondi invece di scrivere sulla finestra bianca già aperta,magicamente appare la scritta allega file,
ciao
