 ke spettacoloooo ragazziiiiii!!!!!!!!$$$$$
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 14/06/2009 : 12:01:36  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che spettacolo ragazzi 30km in soli 47minuti alla media di 38kmh,il percorso che ho effettuato questa mattina è il seguente:partenza vicinanze stadio delle alpi a torino,direzione venaria muraglione strada della mandria in direzione ciriè chi è del posto la conosce bene quella strada,pendenza all'andata c'è un salitone del 8% per 1km dopodichè tutto il percorso ha una pendenza che va dal 2% al 3%,il ritorno la medesima strada quindi tutto il percorso con discesa del 2% 3%,per ultimo discesone del 8%con velocità max tutto abbassato di 49kmh,incredibile se mi abbasso come si deve la velocità in pianura passa dai 38,5/39kmh a 42/43kmh,più tardi vi dirò quanto ho consumato,debbo dire che le batterie zev hanno retto bene la prova nessun calo per 30km
Inserito il - 14/06/2009 : 21:00:11  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sssssssssssssssssssssssssssscannnellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 14/06/2009 : 22:34:28  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tu vuoi farci arrestare...
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 11:58:59  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nooooo perchè arrestare? basta fare attenzione alla polizia e pedalare sempre,pedalate gente pedalate.allora ragazzi il consumo è sempre lo stesso e cioè 6,5ah per 30km tutti a manetta,ho fatto anche una prova ad andare a 35kmh costanti e il consumo è sceso a 5ah sempre per 30km,diciamo che anche a 35kmh è una bella velocità,secondo me 32kmh potrebbero andare bene un pò per tutti perchè a delle velocità più alte si rischia di stressarsi troppo sulla bici,perchè gli occhi incominciano a lacrimare e l'attenzione aumenta quindi diventa uno stress,infatti sto cercando di trovare un modo di mettere il pas però regolabile con un trim per permettermi di andare in giro in modo legale e meno stressante ciao a tutti
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 09:00:56  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova a sentire outside , so che lui aveva messo il trimmer sia sul nine che sul bafang
sto imparando il monociclo
Inserito il - 16/06/2009 : 09:52:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se metti un trimmer in serie all'alimentazione dell'acceleratore,
ad esempio per abbassare la tensione di alimentazione da 5 a 4 volt,hai un calo di velocità massima come se vai a 3/4 di gas,
mentre lo stesso sistema non funziona se è a tipo impulsivo,mentre con i vecchi nine ed altri che hanno il pas a tensione variabile va bene
se non vuoi mettere un trimmer puoi utilizzare dei diodi in serie,ogni diodo porta una caduta di tensione di 0.6 volt,spendi meno di un'euro,ciao
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 10:20:37  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie ragazzi per il consiglio,io in realtà ho uno switch a tre posizioni il problema è che va da 13kmh a 26kmh fino a 38kmh c'è troppa differenza tra di loro,in quello stesso spinotto dello switch non si può mettere un trim regolabile in varie velocità?
Inserito il - 16/06/2009 : 10:37:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per quello non ho idea,evidentemente ha un selettore per tre assorbimenti diversi,ce l'avessero tutti!!!
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 13:15:02  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me dentro quel pulsantino selettore ci potrebbero essere delle resistenze ... si potrebbero cambiare
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 13:17:35  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo ho aperto e niente resistenze mi sà che fa tutto il microprocessore che mi hanno detto è regolabile tramite un cavo con programma che però costa 40 euro sempre dal tedesco
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 17:52:41  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse non ho seguito la tua storia ma che kit e batteria hai?
Inserito il - 16/06/2009 : 18:43:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sembra che abbia 36 volt 9 ah di progettozev,su un bafang posteriore su bici da corsa leggera con ruote 28
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 16/06/2009 : 23:47:44  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si giusto blindo nel kit c'è anche una centralina infineon,qualcuno mi sa dire come posso regolare la velocità con il pas?
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 07:59:26  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai provato a vedere su emule o contattare qualcuno su ES per vedere se si trova il programma per l'infineon e lo schema per il cavo ?
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 13:55:25  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e tu fai i 42km/h col bafang a 36 volt ? ottimo !!!! con un motore da 2,5 kg e una batteria da 3 kg!!!
spettacolo !!!!
Per quanto riguarda l'autonomia credo che con l'elettrico sia molto simile anche cambiando
sistema l'elettrico non butta via niente quindi 10 km ogni 100 w/h li fanno praticamente tutti penso...
tranne chi ha il cut off sbagliato che gli taglia la corrente troppo presto
sti bafang spaccano
qualcuno ha testato i 48 volt ?
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 23:05:42  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao alex senza pedalare fa i 42kmh però abbassato a busto eretto solo i 38,5kmh,il motore pesa 2,9kg+300gr.controller+3,5kg di batteria,pensa che ho percorso 1000km ed è tutto apposto non ho mai bucato ne rotto raggi che sono da 2mm e neanche si sono allentati,quindi mi sà che i raggi da 2,5mm non vanno molto bene,perchè ho visto sul forum parecchi che si lamentano di forature e rotture raggi oppure raggi che si allentano
Inserito il - 18/06/2009 : 00:14:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi incuriosice stò bafang,soprattutto sapere come và il 48 su una 26,solo che nessuno se lo pia,il tedesco non li vuole vende,alcedo non ne ha venduti...?...
a me piace,magari questo autunno ci faccio un pensierino
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 11:34:23  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma se a 48v squaja come si fa?
www.avanzidipopolo.it
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 13:59:53  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
be se a 36 volt fa effettivamente i 40 direi che ci accontentiamo tanto non serve andare di più
è molto più importante secondo me la centralina da 32 ampere che fare i 50 km/h
Tanto una 36v 15Ah ci sta nel triangolo quindi è già una batteria che si può permettere
50 ampere di scarica..... Fermo restando sui 36V il golden ha la centralina da 50 ampere
forse ri rileva ancora migliore lo vendeva lupo o sbaglio ?
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 10:04:11  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti ragazzi,sono arrivato a quota 1500km e non ho nessun riscontro negativo da segnalare,ne ho uno positivo,dopo circa 50 scariche le batterie di progetto zev spingono un pò di più adesso la velocità massima è cresciuta a 41kmh,ciao a tuttiiiiiiii!!!!
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 10:39:25  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che pacco pignoni hai? e che corona?
nine fr 154 35v da solo
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 21:08:17  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso una corona da 50 denti e il pacco pignoni è da 14/28 quello originale che viene venduto insieme al kit dal tedesco
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 21:15:17  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vi piacciono i geared, state buoni che quest'autunno arrivano i motori italiani, by joffa!!!.
Cose che voi umani non avete mai visto: cambi automatici misto elettronici, geared da 3 kg. con ingranaggi trattati superficialmente, motori centrali ,batterie al titanato di litio, kits in titanio, carbonio, prezzemolo e pinzimonio....
Ora si fà sul serio !
Come diceva uno che poi è morto..."quando il gioco si fà duro, i duri iniziano a giocare ( John Belushi )".
Inserito il - 20/07/2009 : 21:32:54  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa, Te ne vieni fuori con queste mirabolanti novità adesso che sono già pieno di e-bike???
7772 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 22:13:10  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
25,18 KB
Caravaggio, Incredulità di san Tommaso (particolare), 1601-1602 circa
ps- ultimamente sul forum sono state fatte molte anticipazioni, alcune in parte disilluse o ridimensionate . Per la mia piccola recumbent posso aspettare il fresco dell'autunno, ma non il generale inverno s'intende !
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 02/08/2009 : 23:05:54  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io intanto studio la forcella da ordinare ed allargare sulla Merc....te joffa preparati a montare la tua mirabilia su ruote da 16"...
ivan trentini
2 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 23:48:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ivan trentini Invia a ivan trentini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao scusatemi se mi intrometto io vorrei comprare un kit per il mio rampichino esiste un kit con freno a disco posteriore che spinge e dove grazie mille ciao
trentini ivan
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 08:39:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se dai un'occhiata al sito in firma, li ci sono motori che rispondono proprio alle tue richieste.
Ciao a presto
cipi8474
57 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 17:18:56  Mostra Profilo Invia a cipi8474 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla faccia de SCannella!!! 38 km/h di media é impressionanate.
Sono nuovo del forum e sto accingendomi alla mia prima e-bike.
Quasi quasi vorrei il kit di Scannella sulla mia olandese di 10 anni con cambio Nexus malandato.
Posso cambiare la ruota posteriore in blocco per avere motore e cambio nuovi?
E che faccio coi freni?
Grazie a chiunque volesse aiutarmi
cipi8474
57 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 17:46:58  Mostra Profilo Invia a cipi8474 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scannella, che motore hai montato?
E dove l'hai trovato?
Vorrei poi sapere se é roba cinese o se invece é affidabile e coperto da garanzia e assistenza locale
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 21:45:46  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il motore è un bafang e l'ho preso senza garanzia in germania dal tedesco www.das-elektrorad.de il motore è cinese ma di ottima qualità,però il tedesco non lo vende più,cqm puoi prenderlo da alcedoitalia che ti da anche la garanzia ed è in italia,ma ricorda che se vuoi andare forte devi prenderlo a 24v ciao
cipi8474
57 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:47:38  Mostra Profilo Invia a cipi8474 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A proposito di Germania, forse qualcuno sa aiutarmi
Sto cercando un motore tedesco, intendo dire in kit, da un'azienda tedesca che li vende, oltre a proporre anche le sue bici
Purtroppo il sito l'ho visto solo una volta ma ricordo vagamente un nome che suonava qualcosa come:
halzman...o baltman...o holzman?
Si diceva nel forum che erano gran motori di gran qualitá
Qualcuno sa aiutarmi?
Geobike
321 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:51:42  Mostra Profilo Invia a Geobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potrebbe essere Heinzmann
Geobike
321 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:55:02  Mostra Profilo Invia a Geobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate ho sbagliato a quotare, dicevo potrebbe essere un heinzmann
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 22:34:16  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
<<a proposito di Germania, forse qualcuno sa aiutarmi
Sto cercando un motore tedesco, intendo dire in kit, da un'azienda tedesca che li vende, oltre a proporre anche le sue bici>>
Mi pare che gli heinzmann siano motori ancora con tecnologia a spazzola e non brushless, quindi in teoria obsoleti tecnicamente (più rumorosi, meno efficienti, meno durevoli, necessitano di manutenzione etc.). Naturalmente può darsi che la qualità costruttiva sia così migliore da far passare questo difetto in secondo piano, ma non è detto.
Credo che questo sia il mio primo messaggio sul forum, anche vi seguo occasionalmente da un anno e sono anche iscritto da molto.
"...è notte e noi abbiamo gli occhiali da sole."
