 Ruote e pressione: mò basta però!
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 10:18:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ormai è come una malattia, tasto continuamente i pneumatici della mia jetsream nemmeno fossero le terga di una bella ragazza per sincerarmi della pressione.
Mi sonbo stufato (vorrei dedicare le ridette attenzioni ad altro): esiste, e se sì dove e come procurarmelo, materiale per farle piene?
Grazie.
f
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 10:19:29  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Silicone?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 11:03:46  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10707
questo???
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 11:25:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Innanzitutto: grazie.
In secondo luogo: perdonami ma mica ho capito come funziona.
f
Inserito il - 11/09/2009 : 11:38:01  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anch'io non ho capito... sono dei cerchi da 24, no? misura a parte, come influiscono sulla pressione?
jago ma... darci due colpi di pompa a settimana che problema è? compra una pompa a pedale col manometro e hai risolto
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 11:44:03  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non influiscono sulla pressione. se buchi, te ne torni a cosa in bici lo stesso...
servono sopratutto a chi va a fare giri in posti impervi dove si buca con facilita...
7772 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 12:15:28  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le bici dei bersaglieri erano con le gomme piene, se vuoi te ne procuro una e facciamo cambio con la tua
Io lascerei perdere qualsiasi soluzione tipo mousse, gel, ecc. sono cose più per non forare che non c'entrano con la pressione e ti appesantiscono la bici oltre al fatto che si scaldano.
Devi trovare le camere d'aria e valvole giuste: io ricordo un problema analogo con le gomme che ebbi con la brompton. Dopo un sacco di tempo e aver sostituito le camere pensando anche a microforature, ho scoperto che la vitina all'interno della valvola schrader non era stretta a dovere (e mi è capitato più di un caso).
tigerputt
Val D'Aosta
44 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 14:13:38  Mostra Profilo Invia a tigerputt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non mettere il silicone se non hai una centrifuga che lo tiene distribuito uniformemente in tutto il copertone, poi comunque è troppo molle
fatti non fummo per viver come bruti
commencale 5.4 bpm alcedoitalia lifepo4 48V 12Ah
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:21:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
elle è un problema psichiatrico; veramente tasto voluttuosamente il copertone ogni 15 minuti la cosa comincia a diventare imbarazzante!
f.
p.s.
per non dire poi che ancora ho difficoltà con la doppia valvola di sicurezza, ogni volta ci litigo!
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:32:11  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho visto The Eliminator Rim figata, è una sorta di mousse per le moto da cross.
Ma avete provato le camere d'aria quelle con il liquido dentro antiforatura?
Io le ho montate e da allora non ho più nè forato nè pompato le gomme, certo
un pò di pressione la si perde sempre causa variazioni di temperatura.
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:34:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
marca? grazie
f
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:45:16  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda, io le ho prese alla Decathlon, non so dirti la marca, però ho provato a prendere delle spine, le quali prima mi facevano sgonfiare le camere in circa 2-3 ore,
ora non si bucano più, costo poco più delle altre.
http://www.decathlon.it/IT/700-x-35-42-antiforatura-6416092/
Esiste anche un liquido da inserire nelle tue volendo o da aggiungere nel caso è molto tempo che le si usa.
Inserito il - 11/09/2009 : 15:46:57  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
jago, se è un problema psichiatrico continuerai a tastarle anche se riempi di schifezze (e quella secondo me non è una bici da www.greentyre.co.uk -- semmai ce ne sono)
edit: di quelle papocchie che si mettono dentro, in funzione antiforatura però, non a sostegno della pressione, il liquido www.slime.com ha una nomea piuttosto buona... ma per me è un peccato appesantire inutilmente una pieghevole
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:51:48  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si Elle, sono antiforatura, però secondo me ti evitano anche un pò le minime perdite.
Yakopo
974 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:53:12  Mostra Profilo Invia a Yakopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perché non ci monti i mozzi giapponesi che avevo segnalato qui... http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4496 ???
Yakopo
pieghevole Giapponese da 20'
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 15:55:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie! Elle: o sei un democristiano vecchia maniera o un vero amico dei ciclisti (anche se non condividono le tue posizioni)
Deplorando i mezzi me ne hai indicati ben due! Lo slime mi ricorda troppo lo slime vermi che usavo quando andavo a scuola (dunque a cavallo dell'800!) ma l'altro prodotto mi ingrifola assai!
f.
7772 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 16:10:02  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutte queste cose, compresi i mozzi giapponesi rendono la bici meno performante, allora non vorrei che ci si tenga tanto a curare la pressione alta dei pneumatici per un migliore rotolamento, e a scapito del comfort ricordo, per poi vanificare lo sforzo appesantendo la ruota o sprecando watt in attriti e gonfiaggi automatici, a questo punto tanto vale girare con le gomme mezze sgonfie.
Se poi versando all'interno gomma liquida, si scopre che le camere non si sgonfiano, significa o che avevano delle microforature o sono camere porose vuoi perche' vecchie vuoi perche' di scarsa qualità.
Tutt'altro discorso sono le forature, non confondiamo le 2 cose: mousse, liquidi ecc. sono molto utili per chi deve combattere contro forature facili.
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 17:26:22  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
già a un certo punto la precisione diventa fobia
Inserito il - 11/09/2009 : 18:04:26  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi verrebbe da dire: la seconda che hai detto (anche se, di questi tempi, i democristiani vecchia maniera li rimpiango assai! )
attento al comfort con quelle gomme piene
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 18:16:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma ho due ammortizzatori non male, ricordi?
Inserito il - 11/09/2009 : 18:36:15  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(...) Lo slime mi ricorda troppo lo slime vermi che usavo quando andavo a scuola (dunque a cavallo dell'800!) (...)
Scusami Federjago ma non mi posso trattenere dall'intervenire visto che hai citato un oggetto "Cult"
Era lo "Slaim" (non slime) con la sua variante "Slaim Vermi" prodotto dalla Mattel.
... in effetti una certa somiglianza c'è...
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 12:30:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chiedo venia. ha ragggione (con tre "g")!
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 14:50:52  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
su bike forum uno una volta ha scritto che le camere schwalbe tengono moltissimo la pressione; io le ho comprate assieme alle marathon plus per la reclinata ma non ti so dire perché non le ho ancora montate
scott diy urban cargo
brompton M6l 07-09-2009
inutilizzata
cinelli vigorelli 9-05-2026
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 15:33:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi perdonerai se attendo la tua prova, vero?
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 21:47:53  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sono ruote da 26, foro valvola schrader (auto) e gomme larghe puoi usare delle camere d'aria specifiche da downhill. Sostanzialmente sono camere d'aria con lo spessore di quelle di un motorino, tengono molto di più la pressione e riducono parecchio il rischio di foratura. Le trovi anche al decathlon
http://www.decathlon.it/IT/freeride-downhill-12677215/
"...è notte e noi abbiamo gli occhiali da sole."
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 22:19:38  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Consiglio di comprare un copertone da downhill con protezioni in kevlar, lo svantaggio è il peso.
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 05:40:03  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per me vale l'implicazione (ho mal di schiena) => (pedalo reclinato); quindi non ho troppa fretta di verificare ;)
inutilizzata
