 invertire la rotazione di un brushless
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 20:18:20  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve
a causa della collocazione forzata del freno a disco, devo invertire la rotazione del mio motore brushless
per i brushed è semplice: basta invertire la connessione dei due cavi del motore, ma il brushless di cavi ne ha tre
che devo fare?
ci sono controindicazioni ad invertire la rotazione?
giobal55
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 20:56:53  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessuna controindicazione. Inverti 2 fili dei 3 di potenza poi devi (un po' fortunatamente) indovinare quale dei 3 sensori hall invertire. Tutto qua
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 21:44:24  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho sensori di hall
soòo i tre della fase
basta che ne inverta uno a caso?
giobal55
36652 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 23:01:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Teoricamente basterebbe invertire due cavi a caso... prova, tanto non può accadere niente di male, al limite gira sempre come prima.
Se hai un motore geared ovviamente non puoi farlo, entra in funzione la ruota libera interna e non si muove niente.
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 23:35:59  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e ti pareva...............
ho preso il cute 85 front che è un geared con freno a disco montato sul lato dal quale escono i cavi del motore: dando per scontato che i cavi di solito escono a sinistra sarei fregato perchè la bici ha il supporto per la pinza del freno sul lato destro
giobal55
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 06:37:30  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah e' sensorless... be' prova a invertire 2 cavi.
36652 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 08:30:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@James: Se ha la ruota libera non può invertire il movimento...
@Global55: Ma dove hai trovato una bici col freno a disco sulla destra?
Il problema è che tutti i motori per Ebike hanno l'attacco a sinistra, oppure non lo hanno proprio.
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 11:14:29  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
giusto Barba anche da questa foto presa in rete l'attacco è a sinistra
128,23 KB
nella mia invece è a destra ma credo di poter risolvere invertendo le forche che sono estraibili
devo solo controllare se i forcellini hanno una sagomatura direzionale che ne impedisce l'inversione
giobal55
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 12:06:34  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giobal dove hai preso il motore ?
sto imparando il monociclo
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 12:42:08  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da bmsbattery
giobal55
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 19:30:39  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente da fare: il forcellino non è centrato sulla forcella e mi ritroverei un asse esagerato
sapete se esistono adattatori per pinza?
e dove trovarli
San Barba aiutami tu
giobal55
36652 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 23:02:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema più grande non è quello di creare l'attacco della pinza sulla forcella sinistra, quello si può fare, ma è la pinza stessa che essendo stata progettata per essere montata a destra non è reversibile perciò dovresti cambiarla...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 23:05:53  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vai di freno elettrico e vedrai che ti basta (più quello dietro ovviamente)
edit.
ovviamente con un gearless azzzzzz
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 23:58:34  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aspetta Barba, il freno e relativa pinza l'ho preso col motore, non era gia montato sulla bici,quindi dovrebbe essere gia concepito per il lato sinistro
giobal55
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 09:38:11  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si confermo a me era successo per sbaglio mi girava all'indietro perchè infineon ha il giallo e il blu invertiti rispetto a crystalyte
Però credo che i sensori hall vanno lasciati corretti perchè se no gli confondi le idee perchè in pratica la posizione della ruota va data corretta
ma vanno invertite le fasi blu e gialla così lui credi di fare giallo verde blu invece fa blu verde giallo ma i sensori devono essere corretti
se no torni ad andare all'vanti.
36652 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 10:17:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai la pinza adatta al lato sinistro devi soltanto trovare qualcuno che ti crei l'attacco sulla forcella.
Vedi se nella tua zona la cosa è fattibile...
