 Allargamento battute telaio
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 16:10:51  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per potere inserire la motoruota posteriore devo allargare le battute del telaio da 130mm a 135mm.
Con una barra filettata e due dadi riesco facilmenta ad allargarlo a 135, ma togliendo la sbarra ritorna a 130.
Per dare una deformazione plastica fino a che misura posso allargarlo con la barra senza rompere? Il telaio è in acciaio per ruota da 28".
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 16:24:25  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
5 mm li puoi "rischiare" senza tanti problemi, io lo farei.
Non credo che cercherei ulteriori allargamenti per poter avere sempre i 135 mm, preferirei avere a disposizione "l'allargatore" ogni qual vlta ne avessi bisogno.
km in e bike..31.000
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 17:34:03  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma per inserire la ruota devo togliere la barra filettata, il telaio ritorna a 130 e la ruota non entra.
Volevo sapere quanto devo allargare con la barra affinchè, togliendola, il telaio ritorni a 135.
Ora l'ho portato a 140 e lo lascio così tutta la notte; domani vedrò a quanto ritorna togliendo la barra.
Inserito il - 25/11/2010 : 17:39:25  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda anche qui
http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 18:03:40  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma non riesci ad alargare il telaio a mano, e infilarci la ruota?
RH 205 HT
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 18:04:20  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con lo spago!! semplice, facevo qualcosa di simile negli anni 80 per allineare le ruote della moto
@mineblu, si, è ancora più semplice. basta rovesciare la bici, allargare il telaio a mano ed il mozzo ci casca dentro. Però facendo solo così potresti rischiare che a cedere sia solo un braccio e la ruota non sarebbe più centrata sul telaio. (con le ruote da 28" potrebbe essere un telaio sportivo, stretto stretto
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 18:32:01  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia risposta al quesito iniziale:
Finche non senti crack!!!!!!
3601 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 20:25:47  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
5mm sono praticamente niente, allargalo con le mani quando devi inserire la ruota e via così, non stare lì a pensarci troppo, piuttosto goditi la bici.
36674 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 22:04:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto tutti quelli che ti hanno suggerito di capovolgere la bici e allargare il telaio a mano finchè il motore non entra in sede... Poi accosti i dadi a mano, raddrizzi la bici, ti ci siedi sopra per essere certo che l'asse sia arrivato in fondo ai forcellini e finisci di serrare i dadi.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 07:20:46  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certamente Ercole riuscirebbe ad allargare il telaio a mano mentre inserisce la ruota; io al massimo riesco ad allargare 2 o 3 mm e la ruota non entra; credo che si riuscirebbe a essere in due, ma non voglio dover chiedere aiuto se ad esempio buco e devo togliere e rimettere la ruota. Oggi continuerò con allargamenti sempre maggiori fino ad ottenere la deformazione permanente (spero prima di arrivare alla rottura).
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 09:26:26  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo chiedere una cosa anche io.
Il perno ha un'asola più grande nel punto dove dove dovrebbe andare a contatto con il telaio, dopo la quale
diventa di forma ovale.
Secondo voi quel bordino non è troppo piccolo per fare la battuta sul telaio? ovvero se i forcellini si dovessero allargare di 1mm
sarebbe sufficente per far si che il perno passi attraverso?
Non ci vorrebbe una rondella all'interno, tra telaio e bordino del perno
con foro ovale che ne allrgasse la superfice? (con coseguente allargamento dell'asse del motore)
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 09:29:46  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda anche qui
Articolo interessante, ma trovo un po' brutale il metodo di usare un'asse come leva; preferisco il mio sistema:
139,8 KB
Posso allargare con delicatezza e precisione.
Allargando a 140 ritorna a 130; ho allargato a 150 ed è tornato a 132; due mm guadagnati. Facendomi coraggio provo ad allargare a 155? Temo il crack!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 09:55:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'idea che mi viene e di allargare anche a metà del braccio, mettendo magari un crik automobilistico( come si scriverà?) altrimenti il rischio è che la deformazione la fai tutta alla base del telaio.
non so se mi riesco a spiegare, eventualmente ne servirebbero 2 di crik.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 10:02:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a rigauardo..
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6212
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 10:26:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 15:04:59  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Problema risolto! allargato a 155mm, ritorno 133mm; non ho voluto andare oltre, gli ultimi 2mm li ho recuperati allargando il telaio a mano mentre inserivo la ruota, così come mi avete consigliato.
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 15:19:39  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GianniTurbo ha scritto:
a rigauardo..
Hai addirittura allargato a 150mm! Ma per avere un tale allargamento permanente a quanto hai dovuto allargare il telaio con il martinetto?
Inserito il - 26/11/2010 : 16:53:05  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo l'allargamento utilizzando il martinetto!
