 SCINTILLE FASTIDIOSE.....AIUTO INTERRUTTORE....
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 18:02:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi di nuovo buon anno, allora ho un fastidiosissimo problema da risolvere della scintilla quando collego gli anderson con la centralina, ho i mente di comprare da rs questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1988478
a me serve per una batteria 89v, 10 c di scarica centralina 50 ampere.....
vabbene quell'interuttore oppure ci sono alternative......
(io inoltre tempo fà comprai un interuttore da un negozio di elettronica
che sarebbe questo:
http://www.elettronew.com/scheda_prodotto.php?r=395)
aiutatemi perfavore...
buon anno
bici1:
"fremode" "26"+ Crystalyte 5305 + centralina crystylite 50a....in attesa di batteria lifep04 84v 10ah 10c
bici2:
PROSSIMAMENTE BMP 500W HT
36672 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 22:06:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un semplice interruttore da pannello, non regge sicuramente 50A...
Inserito il - 05/01/2011 : 22:11:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Barba, entrambi gli interruttori sono insoddisfacenti.
Si era fatta una discussione sull'interruttore a mos anti scintilla, ma non ricordo il titolo.
Con una ricerca su google si dovrebbe trovare.
fatto...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7907
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 10:37:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@cris
quell'interuttore RS non va bene, schietterebbe alla prima accelerata.
Se proprio vuoi mettere un interuttore prendi uno stacca batterie:
http://www.simatshop.com/images/productimages/cbe/R290.gif
che trovi di solito negli articoli nautici.
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 14:52:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@tittopower quindi quell interruttore funziona tu utilizzi questo per l'antiscintilla....
Devo trovare per forza un modo perché sono privo avvolte di staccare gli anderson dalla centralina e quindi questo comporta in una scarica più veloce delle batterie.....
Fammi sapere così lo compro ciao buona befania....a tutti
bici1:
bici2:
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 15:47:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che ne dite di questo http://www.energiasolare100.it/interruttoreautomatico100a1ppercorrcontinuaealternata-p-423.html
bici1:
bici2:
Inserito il - 06/01/2011 : 15:56:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è molto ingombrante e stacca se si superano i 100A, ma va bene.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 18:24:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente è meglio quello che hai indicato tu perchè può operare a tensioni CC più alte (12-53V) dello staccabatterie che di solito è indicato per 24V o giu di lì. Da una parte il magnetotermico è vero che è più "grosso" ma anche uno stacca batterie non è tanto contenuto di dimensioni, inoltre tieni conto che la chiave deve essere inserita e sporge di parecchio.
Su quale sistema devi montarlo ...se posso chiedere ?
Inserito il - 06/01/2011 : 19:19:14  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto il magnetotermico.
Alla fine lo staccabatterie non è piccolo ed è per la sua conformazione di difficile collocazione.
Esistono anche questi per utilizzo automotive ma operano su 12V
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 19:40:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@tittopower quindi compro quello da 100a però notavo che quello indicato da me opera dai 12/53 v in corrente continua....
io devo montarlo in un sistema da 86v nominali 10c di scarica.....la centralina e dela crystylite coi condensatori da 100v e 50a (che mi sono accorto che 55 ampere li da con il selettore posizionato a 3, e con il seletttore posizionato a 2 ne manda 33)
li regge gli 86v quell interuttore? fammi sapere grazie....
bici1:
bici2:
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 19:42:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oppure guardate questo peccato gli ampere limitati
http://www.energiasolare100.it/interruttoreautomatico63a2ppercorrentecontinua-p-427.html
bici1:
bici2:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 13:10:02  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cris, hai presente la borsa della crystalyte ?
io ho tolto l'interruttore a chiave e l'ho usato come interruttore tra batteria e resto dell'impianto sulla superbaic. la mia centralina fornisce solo 40A max ma l'interruttore regge senza problemi. è almeno 1 anno e mezzo che lo uso!
del resto, uso anche gli anderson piccoli (30A) senza problemi.
alcuni componenti reggono bene un po' oltre la targa.
e-bikes:
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 13:31:49  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io uso quello della borsa crystalyte e da un anno e mezzo che la uso non ho mai avuto problemi coi miei 33A di picco....anche se sono cosciente che la scintillozza si crea all'interno dell'interruttore a chiave quindi....prima o poi non so quanto dureranno i contatti.
A mio avviso conviene farsi il circuitino di by-pass con la resistenza da mettere in parallelo al connettore o interruttore in modo da caricare i condensatori della centralina con una corrente limitata. (circuito postato da qualche altro utente del forum tempo fà...)
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 15:41:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi ragazzi tra questi tre quale prendo:
http://www.simatshop.com/prodotto/Staccabatterie_nautico_100A_CBE_R290_15d74233-634e-41dc-8f3c-62958a129420.aspx
da usare con delle batterie 38120 10ah 10c di scarica 86v centralina 7240 50a 100 (volt condensatori)
bici1:
bici2:
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 17:35:49  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fra i tre sceglierei il secondo.
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 19:09:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
confermato anche da guido compro il secondo...cioè questo http://www.energiasolare100.it/interruttoreautomatico100a1ppercorrcontinuaealternata-p-423.html
grazie vi tengo aggiornati appena mi arriva....
bici1:
bici2:
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 21:37:06  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah...Io avrei optato per il 3° modello.
Il 2° modello indicato è sì da 100A, ma indica in tabella una tensione CONTINUA max di 53v.
Il 3° modello, oltre ad essere bipolare, sopporta una corrente max di 63A, ma è fatto per lavorare con tensione CONTINUA e nominale di 440v (max 500v)....quindi a mio avviso più adatto allo scopo.
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 07/01/2011 : 23:03:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Jonathan tu fai conto che guido utilizza questo
che è dato per 12v e lui lo utilizza a 135 v
quindi credo che quello dovesse bastare......
almeno spero
bici1:
bici2:
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 08/01/2011 : 18:25:19  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, va bene anche il 2°....l'importante è la corrente max che deve sopportare.
La tensione max rappresenta la tensione di isolamento del dispositivo....di solito rappresenta in questo caso, la distanza fra i contatti di apertura e chiusura dell'interruttore.
L'unico "problema" che mi sento di segnalare è che quel tipo di interruttori, tipo quelli che si hanno a casa nel quadro elettrico, hanno il "difetto" secondo me, che tendono a staccare molto facilmente.
Infatti se fai una prova con quelli di casa, vedrai che basta una piccola spinta verso il basso perchè questi scattano subito in posizione di aperto, e si fà una certa fatica invece per metterlo in posizione di chiuso. Questo per dire che secondo me se questo tipo di interruttori montati su una bici, ma posso anche sbagliarmi, la quale è sollecitata da buche ecc. si rischia che l'interruttore si apra molto facilmente. Anche se lo metti all'interno di una scatola o altro, devi fare attenzione che la levetta non tocchi con niente nelle vicinanze, altrimenti scatterebbe molto facilmente e si apre.
Poi se lo proverai ci terrai al corrente di come va....
Saluti
mini80
49 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 09:22:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mini80  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mini80 Invia a mini80 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me è un po' scarso come tensione, potrebbe scaldare con un uso intenso
