 Ku93 e pulsante a tre posizioni
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 12:26:38  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti.
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/53-three-speed-switch-kit.html
Guardando la centralina ku93 e il pulsante a tre posizioni vedo che parlano di cambio di velocità. Quindi non sono come quelle di alcedo dove il pulsante a tre posizione determina il limite di corrente giusto?
36671 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 13:12:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline di Alcedoitalia hanno ambedue le opzioni, una consolle fa la regolazione della velocità mentre il pulsante regola la potenza (o viceversa)...
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 13:47:15  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba
ma la regolazione della velocità come agisce? Leggendo il forum avevo capito che la velocità del motore dipende solo dalla tensione, mentre la potenza dipende dalla corrente. Il regolatore di velocità di alcedo agisce sulla tensione, oppure è un semplice limitatore di velocità?
3598 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 14:27:18  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La velocità massima dell'accoppiata batterie/motore è univocamente determinata dalla tensione della batteria ed in seconda battuta dalle caratteristiche del motore.
La centralina di Alcedo con la limitazione dellà velocità ti divide la massima prestazione in 3 step che puoi scegliere con il pulsantino sulla consolle.
Con l'interruttore a 3 posizioni invece determini la forza di spinta del motore.
Và da se che non tutte le combinazioni sono possibili in tutte le condizioni, mi spiego meglio.
Per fare i 25Km/h ci vogliono, circa, tutti i 250W del motore, se posizioni l'interruttore della potenza sulla prima posizione erogerà ad es. solo 150W per cui il motore non riuscirà a portarti alla velocità max.
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 16:34:51  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si si il funzionamento mi e' chiaro visto che ho la epbus 48V20A...forse mi son spiegato male.
volevo capire se la ku93 ha le tre regolazioni di velocita o le 3 di potenza visto che dal diagramma si vede l ingresso per pulsante a 3 posizioni.
loro parlano di speed switch...ma magari qualcuno che ce l ha puo confermarmi.
36671 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 19:10:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è uno speed switch e non dicono cazzate la cosa mi pare chiara, attendiamo comunque eventuali possessori.
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 15/04/2012 : 13:44:54  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eheh spero ci sia qualche possessore!!
2436 Messaggi
Inserito il - 15/04/2012 : 18:57:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho una ku63 ... il 3 speed switch e' una belinata: ho provato in tutti i modi possibili i 3 fili e ho ottenuto solamente due velocita', entrambe con lo stesso assorbimento di corrente
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 00:22:12  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah però non si avvicina minimamente a quelle di alcedo ep-bus.
C'è qualcosa di simile a quest'ultime in giro?
Grazie.
All Bike
57 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 15:56:26  Mostra Profilo Invia a All Bike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
riprendo questo topic per capire come regolare le velocità nelle centralina epbus di alcedo qualcora non fosse disponibile il display.
dalla centraline escono solo 2 cavi per tale regolazione. ma come agiste il display? collega il positivo con uno di quelli per la velocità media e massima? se li lascio scollegati ottengo la velocità minima
36671 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 22:36:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se li lasci scollegati dovresti ottenere la velocità media, per il resto basta fare delle prove, le combinazioni non sono poi molte!
6828 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 01:03:52  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...come regolare le velocità nelle centralina epbus di alcedo qualcora non fosse disponibile il display....
Le centraline Ep-bus di Alcedo senza display non si accendono nemmeno..
Jacopo.tk
Estero
118 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 02:37:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jacopo.tk Invia a Jacopo.tk un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di signo82
Ciao a tutti.
Io ho la KU123 di bmsbattery e lo speed switch. La centralina è ottima considerando il prezzo (è sensorless + sensored). Lo speed switch è un po' una ciofeca su queste centraline.Praticamente lavora su due posizioni (ho provato varie combinazioni coi fili etc): limite o senza.
Inoltre la velocità viene limitata in qualche modo "strozzando il motore", si sente proprio che il motore vorrebbe andare di piu ma è limitato in qualche modo in via elettronica.
La potenza del motore in questo modo non viene per nulla limitata.
Sto costruendo un "selettore di velocità" usando un semplice potenziometro sul segnale che va dall'acceleratore alla centralina.
Ho fatto delle brevi prove oggi e sembra funzionare bene. Molto meglio dello switch di bmsbattery.
Farò anche dei test di assorbimento "A", così a colpo d'occhio (non avevo nulla per vedere il consumo) sembra che col mio metodo gli A sono in qualche modo limitati. Vedremo se ho ragione o no.
Il mio piccolp lab: ( e-bike / li-ion batteries / electronics / etc. ): http://jacopo.tk
La mia bici elettrica: http://jacklithium.wordpress.com/my-electric-bicycle/
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 16:34:44  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quotone!
