 Booster pack per incrementare prestazioni.
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 22:28:05  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so se sia un'idea originale, comunque... per potermi godere delle superprestazioni in aree private senza alterare la mia bipa legale, ho fatto questo booster pack:
148,93 KB
e l'ho appeso sotto la sella della mia bipa legale
121,56 KB
Dentro al pacco ci sono tre lipo 6s ed un controller di cui qui non si può parlare
160,15 KB
Il bello è che puoi andare a spasso a norma di legge, poi, appena arrivi in pista, o negli sterrati di montagna, basta scollegare le tre fasi del motore dalla centralina legale e collegare quelle del booster pack (si potrebbe fare con interruttori, ma non sarebbe più legale)e collegarlo ad un manettino (io ne ho sempre uno montato ma disconnesso, che collego solo in fuoristrada disagevole). Il risultato... qui è meglio non parlarne per cui rimando a http://potenzaelettrica.forumfree.it/?t=68146957
Chiaramente girando solo in aree private basta usare solo il booster pack togliendosi la zavorra delle batterie per uso legale...
121,84 KB
La forma a scatola del pacchetto è dovuta al fatto che si incastra in un altro telaio autocostruito di cui parlerò appena sarà pronto... ma anticipo che è una pieghevole bassissima da 20" biammortizzata, con passo di 110 cm...
ecocar
6828 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 00:46:34  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisogna piombare la ruota davanti...
MiG-31 Foxhound
431 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 05:27:11  Mostra Profilo Invia a MiG-31 Foxhound un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si come i Vespini anni 70!!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 06:57:50  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Ecocar
Sono interessato alle batterie che hai utilizzato.
Vorrei provare a fare un pacco da 48 Volt, mi puoi dare informazioni su:
Costo
Venditore
Come ricaricarle, e quant'altro ritieni utile ad approfondire l'argomento.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 10:55:57  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie del contributo escamotasc con altri,
ma chi ha sensored oltre alle tre fasi
dovrebbe staccare anche i 5 sensori giusto?
hai una soluzione veloce per i sensored?
aspetto i tuoi.....su biammortizzata.
ciao.
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 13:58:37  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
remora ha scritto:
Ciao Ecocar
Costo
Venditore
Sono semplici batterie da modellismo lipo 6s, ad esempio queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38213
Ne prendi due e fai 44 volt nominali (50v effettivi a piena carica). Se la tua centralina ha il cut-off a 42v sei tranquillo che non te le scarica troppo (3,5v minimo per cella è l'ideale).Scegli l'amperaggio per l'autonomia che ti serve, le colleghi in serie e sei a posto. Magari metti un fusibile e sia quando le carichi che quando le usi tienile in un sacchettino ignifugo per maggiore sicurezza, io uso questi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4134__Lithium_Polymer_Charge_Pack_18x22cm_Sack.html ci stanno perfettamente 2 batterie di quelle indicate sopra.
Per adesso io le carico una alla volta con un carichino 6s con alimentatore integrato che ho pagato solo 32 euro e ricarica a 50w (in tre ore mi carica una batteria), solo che adesso li ha finiti (a quel prezzo valeva la pena prenderne 2 per caricare le batterie contemporaneamente). Adesso prenderei questo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
ecocar
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 14:07:09  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao.
Sì, solo che con i sensored c'è più roba da attaccare e staccare con relativa possibilità di avariare i contatti. Io che scappo il più possibile dalle rogne di affidabilità preferisco i sensorless.
Per i sensored con centralina da 48v, proverei a fare un pacco 15s (tre 5s messe insieme) che arriva a 63 volt a piena carica che dovrebbe essere il limite di funzionamento della centralina 48v (bisogna controllare prima di comprare le batterie!). Quindi il booster pack sarebbe semplicemente la sostituzione del pacco batterie...
ecocar
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 12/02/2014 : 14:11:23  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come le Vespe e come i Ciao... con un Ciao col 65cc mi stavo quasi stampando per l'alleggerimento dell'anteriore...
ecocar
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 13/02/2014 : 19:25:23  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Ecocar
