 cablaggio per collegamento wattmetro
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 06/10/2014 : 17:48:18  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non avendo ricevuto risposta sull'argomento in oggetto in un post generico, apro questo nuovo post più specifico.
Voglio installare il wattmetro sulla mia bici, per monitorare il comportamento della batteria.
Il wattmetro da collegare è il TURNIGY da 130A
http://www.amazon.it/Power-Precision-Analyzer-Worldwide-shiping/dp/B0096EAEO8/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1412609348&sr=8-1-fkmr1&keywords=Turnigy+130A+Watt+Meter
Spulciando il forum, ho visto che ci sono 2 tipi di collegamento possibili:
1)
portare 4 cavi di potenza sul manubrio;
2)
bisogna dissaldare lo shunt dal wattmetro per metterlo in prossimità della centralina; quindi portare 3 cavi non di potenza sul manubrio. Sarà necessario ri-tarare il wattwetro.
Io vi chiedo se secondo voi è possibile una terza possibilità di connessione, che mi è venuta in mente osservando le connessioni interne del wattmetro (ma magari sul forum è già documentata):
3)
non bisogna dissaldare lo shunt dal wattmetro, ma bisogna portare sul manubrio 3 cavi: 2 cavi (neri) di potenza e 1 cavo (rosso) NON di potenza;
i 2 cavi neri di potenza vanno collegati in serie con il cavo nero tra batteria-centralina, e si attestano sui terminali neri del wattmetro (che a loro volta solo collegati allo shunt interno al wattmetro);
il cavo rosso NON di potenza è derivato in parallelo dal cavo rosso centralina-batteria e si attesta su uno dei 2 rossi del wattmetro (è indifferente a quale dei 2, tanto all'interno del wattmetro sono collegati assieme tra loro). Non so se è necessario ri-tarare il wattmetro, ma credo di no.
Scusate se la mia descrizione è molto sommaria, ma spero sia comprensibile.
Vi chiedo cortesemente se secondo voi la terza modalità di connessione può funzionare, e se non è necessario ri-tarare il wattmetro.
36682 Messaggi
Inserito il - 06/10/2014 : 17:55:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, tanto il rosso serve solo per l'alimentazione dello strumento, è il nero che passa attraverso lo shunt...
Si tratta di una soluzione intermedia, occorre pur sempre portare sul manubrio tre cavi di cui due di grosso diametro, ma alla fine tutto fà!!!
3604 Messaggi
Inserito il - 06/10/2014 : 20:31:35  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si come ti ha già detto Barba si può fare.
Comunque non devi ritarate lo shunt se lo stacchi, ovviamente quando lo risaldi non lo devi riempire di stagno, solo il necessario.
4179 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 09:05:06  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui c'è uno schema per 3 fili
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=18202
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 14:20:44  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io l'ho installato l'altro ieri il turnigy proprio col tipo di collegamento a tre fili(due neri grossi ed uno rosso sottile) e funziona perfettamente! Finalmente posso monitorare i consumi!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 14:26:09  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
unici difetti riscontrati,il display è poco leggibile e bastano 2 minuti al sole per diventare totalmente illeggibile.....e la tensione non è proprio precisa,almeno il mio legge 59.1v invece di 58.8v della mia lipo 14s a piena carica! per il resto sembra funzionare bene....
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 14:28:33  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
36682 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 15:53:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tensione non è certo precisa, ma il fatto che lasciandolo al sole diventi illeggibile non mi è mai capitato...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 21:49:12  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse il sole toscano non è come quello pugliese! ahhaha! scherzo!
36682 Messaggi
Inserito il - 07/10/2014 : 22:38:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
