 misura consumo elettrico
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 13:47:31  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
Ciao a tutti
Ho intenzione di effettuare una misura sul consumo elettrico di una bicicletta elettrica e quindi calcolarne il relativo costo(in termini di euro).
Qualcuno sa dirmi quali dati mi servono e come si esegue questo calcolo?
andreasi
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 14:10:14  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Messaggio di andreasi
Ciao a tutti
Se la finalità è il costo dell'energia in euro io partirei dal cosumo del caricabatterie. Esistono degli strumenti per misurare questo, si collegano tra presa e utilizzatore. Questa la modalità empirica.
EmiBel
314 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 14:42:51  Mostra Profilo Invia a EmiBel un Messaggio Privato
quote "Questa la modalità empirica"
Be da fisico sperimentale direi che questa è la modalità che ti da il risultato corretto !!!
Se vuoi fare il teorico, prendi la capacità della batteria in Ah, moltiplicala per la tensione, aggiungi un buon 30% di perdite e moltiplica il tutto per 11 centesimi e dividi per 1000 , avrai così il costo "empirico" di un "pieno"
EmiBel
- ETC Express 7000 Km
- "Siluro Bianco": Triban Road 5; Motore Bafang anteriore 36 V; Batteria LiFePO4 Tantrum 36V 10 Ah
- "Cheap Ciop": Pieghevole IKEA/Atala 16" Shimano SIS 5V
andreasi
7 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 21:50:27  Mostra Profilo Invia a andreasi un Messaggio Privato
allora seguendo il calcolo impostato da emibel:
10.5Ah x 24V= 252Wh
aggiungendo un 30% di perdite : 327.6Wh
...poi moltiplicando per 0.11(11 cent) e dividendo per mille ottengo 0.036.
è quest'ultimo il costo in euro?(3.6 centesimi)..
Per favore sai dirmi a cosa sono riferiti gli 11 cent nello specifico e a cosa serve dividere per mille?
andreasi
EmiBel
314 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 09:37:47  Mostra Profilo Invia a EmiBel un Messaggio Privato
ciao, 11 centesimi è il costo tipico di un kWh, devi poi dividere per 1000 perchè l'energia della batteria l'hai ottenuta in Wh e non in KWh... quindi 3.6 Eurocent è il costo di un tuo pieno. In realtà se non stacchi il caricabatteria quando ha finito, un po di corrente di mantenimento continua a scorrere nella batteria, ragionevole un consumo tra 1 e 10 W a seconda del CB.
EmiBel
Questa pagina è stata generata in 0,86 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
