 batteria lifepo4 non funzionante, aiuto
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 17:29:42  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
ciao a tutti ho una bici con batteria lifepo4 se non erro. non da segnali di vita, quando la collego alla rete il caricabatterie me la da carica. le celle singolamente mi danno dai 0.05v ai 0.11v mnisurata con il tester. possono essere decedute le celle oppure la centralina?? ditemi cosa posso fare. la batteria e una xh259-10j dc25.9v di quelle a slitta che vanno dietro la sella.
710,62 KB
652,65 KB
556,81 KB
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 17:42:06  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Se una cella ha 0,05 o 0,11V è deceduta, e molto poco probabile che si riesca a recuperare, del resto non ho capito niente.
Quante celle ha il pacco? ha un BMS?
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 17:48:29  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
allora, parlando da ignorante, dentro ci sono 7 celle ed una centralina se non erro.
come si vede nella seconda foto. i led sulla batteria non si accendo per niente, anche dopo la carica.
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 17:52:48  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
penso che qui si veda meglio
144,91 KB
6828 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 18:56:06  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Mi spiace ma credo che dovrai portarla all'ecocentro..
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 19:38:03  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
36682 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 21:46:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Intanto se è formata da 7 elementi ed è dichiarata da 25,9v non è una LiFePO4 ma una LiIon, altrimenti avrebbe 8 elementi.
Detto questo posso garantirti che quando le celle LiIon vengono scaricate al di sotto di 2,5V ad elemento iniziano ad avere problemi, figurati se sono ad 1V...
Per quanto tempo è stata abbandonata a se stessa???
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 21:57:08  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
La soluzione è ricellare forse il BMS, quello che forse stai confondendo con una centralina, è ancora buono.
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 07:45:52  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
me la data un amico e mi ha detto che e parecchia che e rimasta ferma. ma per ricelarla quanto andrei a spendere?? quanto costano queste celle?? ho per caso altre soluzioni da poter applicare al m io problema?? grazie a tutti per le risposte
36682 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 09:53:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Non ci sono altre soluzioni che inviare quella batteria ad un artigiano del settore per sostituire le celle, oppure cercare il ricambio originale.
Le batterie (di qualunque tipo) non vanno mai trascurate, e spiega al tuo amico che se quella è la sua tendenza in breve tempo danneggerà anche la nuova batteria, ho anche io amici che fanno fuori una batteria l'anno per l'incuria.
Per il prezzo della batteria originale devi contattare il venditore, mentre per sostituire le celle prova a sentire dennj1@virgilio.it oppure l'utente Creatina82.
Un'altra opzione è vedere se tra le batteria "frog" che vende alcedoitalia ce n'è una compatibile, forse questa fa al caso tuo:http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-per-bici-elettrica-frog-24v-11-6ah/
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 10:06:04  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
ti compri le celle con lamelle, forse 130-200euri?,
e se te la cavi e sai saldare stagno potresti sostituirle,
altrimenti penso spedisci la scatola senza celle
e la fai fare agli esperti, o alcuni di qui`.
e penso che potresti aumentare autonomia decidere
per più ah con le nuove, riempiendo lo spazio.
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 15:05:43  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
dato che avevo intenzione di prenderla per mio padre vorrei prima saper quanto ci spenderei comprando solo le celle, a saldarlo non ci sono problemi.
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 15:07:29  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
ma non ce un modo per rirpistinare queste celle?? con un miracolo magari!!
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 18:44:23  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
da quello che lessi forse ma dubito
e forse non ne vale la pena,
di caricarla a pochissimi ampere,
forse alcune celle si svegliano,
ma non e` detto che funzionino bene e tutte,
e devi avere e sapere come fare,
con gli attrezzi adatti.
dico per scherzo: che se non hai matasse
in testa, forse il miracolo
potrebbe anche esser possibile.
(matasse inteso nel mio dialetto leccese)
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 17/03/2014 : 20:43:40  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
ciao, dove posso reperire queste celle a poco?? oppure un altro tiipo di batterie semre a poco?? questa e una di quelle batteria a slitta che vanno dietro la selle. grazie per le risposte
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 17/03/2014 : 21:44:11  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
ma posso metterci una batteria da 36v ??
36682 Messaggi
Inserito il - 17/03/2014 : 23:03:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Non puoi metterci una batteria da 36V, tutta l'elettronica della bici è pensata per 24V.
Quanto a trovare celle economiche di quel tipo credo sia difficile, e se cambi tipo di celle non avendo la puntatrice elettrica non sarai in grado di saldarle, quindi non ti resta che interpellare (come ti abbiamo già detto) qualche artigiano che faccia il lavoro...
Le risposte te le abbiamo già date, non è che in un mese è cambiato qualcosa a riguardo!!!
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 07:10:02  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
lo so lo so, pensavo di poter metterci 3 batterie tipo antifurti pre fare i 36v (12v+12v+12v)
36682 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 10:30:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Le batterie "tipo antifurto" non vanno bene per le bici elettriche, infatti costano meno della metà rispetto a quelle idonee...
Se vuoi alimentare con batterie al piombo la tua bici devi acquistare due batteria da 12V e almeno 12Ah DA TRAZIONE ELETTRICA e collegarle in serie, e in questo caso potrai utilizzare anche il caricabatteria originale.
dj matassa
20 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 11:44:48  Mostra Profilo Invia a dj matassa un Messaggio Privato
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ERMETICA-AL-PIOMBO-12V-12Ah-RICARICABILE-/120922724271
tipo queste??
36682 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 13:46:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Si, come puoi vedere sul fianco riporta la scritta Cycle Use, che vuol dire che si può scaricare profondamente senza danni, mentre quelle da allarmi non lo permettono.
Non conosco quella marca e non posso quindi esprimermi sulla qualità, anche se vedo che sono giapponesi e non cinesi, cosa che depone in loro favore!!!
Considera comunque che con una batteria da 24V-12Ah (288Wh) al Piombo avrai un'autonomia assai ridotta, già le "cinesone" da 36V-12Ah (432Wh) non superano i 25-30Km con una ricarica...
