 caricabatterie Pb-,Li,....
motogigio73 Inserito il - 08/02/2010 : 16:56:50
Che differenza c'e' tra un caricabatterie per Pb,e le altre chimiche?
roberto_78 Inserito il - 09/02/2010 : 15:33:58
no alex... la corrente cambia perchè nella prima fase (CC) la corrente erogata è costante e man man che la batteria si carica, ovviamente il voltaggio cresce fin quando arriva al voltaggio che tu selezioni sul charger. A questo punto il charger rileva che la tensione impostata e quella misurata sono uguali e quindi passa alla fase CV. In questa il charger mantiene il voltaggio fisso e ovviamente la batteria richiederà sempre meno corrente perchè sta finendo la carica... tutto questo fin quando la corrente assorbita non arriva intorno ai 100mA e quindi il charegr smette l'erogazione.
Per il Pb il charger sostanzialmente è simile ma c'è un diodo che non ci dovrebbe essere! quindi non si possono usare charger per il Pb per il Litio
Barba 49 Inserito il - 09/02/2010 : 14:26:55
@Alex: A parte il fatto che le batterie al Litio, le LiFePo4 e le piombo hanno tensioni diverse, quindi necessitano di un settaggio della tensione massima (cosa di cui non tutti sono capaci), io sapevo che questi caricatori lavorano in corrente costante fino al raggiungimento di una soglia tipica per la chimica da caricare e poi passano a tensione costante per terminare la carica. Mi pare di ricordare che Roberto aveva scritto che occorreva aggiungere-sostituire una resistenza per renderli compatibili per il litio.
alex_audi Inserito il - 09/02/2010 : 10:32:27
Per quello che ne so io ed evidentemente non ne so abbastanza i charger sono entrambi cccv constant current constant voltage
ossia tutto sempre uguale ciò che fa il caricatere è staccarsi quando la batteria arriva al voltaggio massimo settato
normalmente 3,65 X numero celle in serie per il ferro fosfato e 4,2 X numero celle in serie per ioni e polimeri
Mi sembra che anche tu roberto sostenevi questo perchè l'avevo letto da te. Ora perchè dici che la corrente cambia ?
o il voltaggio ? sono sempre uguali duranti tutto l'arco di carica. Poi il bms bilancia questo è un altro discorso
Barba 49 Inserito il - 08/02/2010 : 22:48:55
Quoto Roberto, oltretutto sono diverse anche le tensioni finali...
roberto_78 Inserito il - 08/02/2010 : 17:08:24
il modo di caricare... nel litio (tutti i tipi) la prima fase è fatta a corrente costante e quando il voltaggio raggiunge quello settato, la modalità di funzionamento passa a voltaggio costante. In questo modo la corrente decresce via via via a raggiungere un minimo che sarà segno di carica terminata.
Non puoi usare un charger per il Pb per caricare Li
