 Costruzione bici elettrica home made
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 15:34:47
Ciao a tutti ragazzi sono un giovane utente delle strade milanesi che sta impazzendo.La benzina a 1.5, il traffico insostenibile...
Beh ho deciso di auto-sensibilizzarmi costruendo una bici elettrica.
Ho acquistato da un privato una bici Xideko con materiale elettrico cinese (sembra dagli ideogrammi), motore interno alla ruota da 250w 36v con freno a tamburo sulla sinistra.Chiaramente con sistema PAS e pacco batterie al piombo (sembra dal peso) 36v, cioè 3 da 12v in serie (o parallelo).Il motore sembra essere un brushless con sensori.Il cablaggio in uscita sono 3 cavi spessi e 5 di piccolo diametro (che penso siano i sensori).
vi linko il thread posto su energeticambiente.it plcforum e endless-sphere.com
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=5045&p=75533#p75533
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=48257
Ecco le foto:
http://img242.imageshack.us/my.php?image=dsc0002xg5.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/1541/dsc0001ex3.th.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/5053/dsc0005td5.th.jpg
adesso faro' le foto della bici completa a cui ho sostituito sellino, cavi freno, ho fatto sabbiare i freni e sostituito le "pastiglie".
Il mio problema è che i vicini visto che avevo lasciato in disordine nel mio posto auto mi hanno direttamente buttato la centralina il sistema PAS e altre cianfrusaglie e componenti della Xideko.
A questo punto "solo per provare in strade private" secondo voi dove posso trovare una centralina con acceleratore o potenziometro compatibile con il motore che monto?
gioscarab Inserito il - 28/06/2008 : 17:12:40
intendo che c'era tensione in uscita se pedalo e muovo io il motore (generatore)
gioscarab Inserito il - 28/06/2008 : 17:11:38
Ciao ragazzi oggi ho fatto delle prove:
a dodici volt ho provato a collegare nero e rosso a due dei tre fili random provando a caso, unico risultato è motore che si muove a scosse avanti e indietro...e dai cavi si fanno scintille quando colleghi.
Non ho provato a collegare i cavi fini perchè so che sono i sensori e non volevo bruciarli.
Dopo ho scoperto che collegando due dei 3 fili il motore fa una resistenza allucinante.
Ho provato a leggere con il tester l'elettricità in output e noto una corrente in uscita discontinua ma c'è, quindi non penso sia bruciato.con questo esperimento ho dimostrato che il brushless sensored in diretta non puo' essere collegato?
ho rischiato di bruciare tutto?
Gio.
elle Inserito il - 28/06/2008 : 12:46:12
mah... per male che vada (male perché la paghi di più) io credo che anche una centralina crystalyte dovrebbe andare e forse pure una nine continent e queste le trovi in italia o comunque in occidente... aspetta però conferma dai "kittari"
gioscarab Inserito il - 28/06/2008 : 12:34:23
uffa...quindi sono fregato e devo buttare questo motore solo perchè la centralina la si trova solo in cina e hanno bloccato le spedizioni?Cioè da spararsi non ci credo non è possibile.
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 21:43:52
Grazie della info.
Ho letto di queste grosse problematiche di ricezione del pacco.
Che palle!Mi sa che dato che dal 19 luglio sono in america me lo faccio spedire in america hahaha...
solo che dovrei capire qual'è il controller+throttle giusto per il mio motore..
qualcuno sa darmi qualche info?
Gio.
elle Inserito il - 27/06/2008 : 21:39:00
non è detto che quel motore possa avere funzioni di frenata rigenerativa: se ha una ruota libera sicuramente no, e se anche non ce l'ha si tratta di una funzione sofisticata che hanno solo alcune combinazioni di motore e controller (altro discorso è il freno motore che si attiva con modesta funzione di ricarica una volta raggiunta una certa velocità, in genere dalle parti dei 30 all'ora, sui motori senza ruota libera, ma che non è controllabile)... io mi accontenterei di metterlo in moto
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 20:39:22
ti ringrazio dei link, ho postato anche li e spero di risolvere la questione che non mi permette di continuare il progetto.
Che altro materiale ho bisogno per atturare la frenata rigenerativa quando tiro il freno?
Grazie in anticipo.
Gio.
elle Inserito il - 27/06/2008 : 18:59:47
iacomino dovrebbe avere la stessa bici, forse ti sa dire qualcosa: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2107
prima di ordinare guardati questa discussione: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1816
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 18:21:39
ragazzi qualcuno ha gia visto il motore e sa dirmi che potenza ha cosi' do il dato preciso a ecrazyman per la centralina?
casty Inserito il - 27/06/2008 : 18:08:01
Io ci lavoro solo..anzi adesso chiudo baracca e vado a prendere il treno....
e poi la bici (mtb muscolare) in stazione...dove conterò quanti lucchetti sono saltati oggi nel parcheggio....
Il raduno milanoide l'hanno fatto un paio di settimane fa....
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 18:04:23
ma siamo tutti di milano ragazzi?
devo per forza finirla e dobbiamo assaltare la città con raduni
casty Inserito il - 27/06/2008 : 17:58:32
Ho visto la foto....capito..sei un po tipo Ciclofficina...da 3 cadaveri tiri fuori un nuovo gioiellino...
Secondo me non dovresti avrer bruciato niente cmq ... non credo che vada in corto solo facendo girare il motore con tutto staccato..la corrente arriva dalla batteria mica torna indietro dal motore....
Sulla forcella cinese, tieni conto che l'ammortizzamento non è il massimo, qualcuno diceva che è un po un "finto". La mia ce l'ha (simile a quella della foto, ma più vecchiotta) ma non saprei valutare quanto ammortizza....cmq sui lastroni di milano io arrivo in ufficio con le braccia che vibrano tutte le volte
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 17:42:36
allora il motore è a 36v e ne sono certo.
Non so se è a 180 o 250w questo mi sfugge.
perchè in questa link:
http://www.virtualbazar.it/product/78/Bici...lassic-2007.asp
si trova un propulsore molto simile visivamente ma non sono sicuro sia lo stesso..
Ribadisco che la marca originale su cui era montato il motore è Xideko.
Lasciamo perdere la visione del mondo di quei pazzi di PLC per fortuna non la pensiamo tutti cosi'.
Si il telaio che parzialmente si vede in foto è gia il telaio su cui faro' il tutto, si è un po' arrugginito ma solo superficialmente.Non è marcio ne crepato e ha una forma davvero stupenda secondo me (vedi ultima foto sul thread di endless-sphere).Sono indeciso se montare la forcella ammortizzata della cinesata o tenere queste forcelle e manubrio della graziella che monta ora
bene ora provo a interessarmi per la centralina..
quindi non ho bruciato nulla?
casty Inserito il - 27/06/2008 : 17:29:48
Cmq mi sono fatto 4 risate leggendo i commenti del forum elettrotecnico...si è cominciato a parlare della centralina e si è finiti a insultarsi su chi deve dare precedenza tra auto e bici...e chi commette più o meno infrazioni
Sempre per la legge: il mio Suv è più grosso del tuo.....
Se vedono come giro in bici io a Milano, non rispettando niente, mi carcerano subito....
Però cerco sempre di togliermi dai piedi e di dare meno fastidio possibile, meno auto e moto ho che mi ronzano di fianco e più sto tranquillo
casty Inserito il - 27/06/2008 : 17:11:34
Questo è uno dei venditori ebay meno cari di centraline e acceleratori
http://cgi.ebay.it/36V-350W-brushless-controller-for-E-bike-scooter_W0QQitemZ260238062885QQcmdZViewItem?hash=item260238062885&_trkparms=72%3A908|39%3A1|65%3A12&_trksid=p3911.c0.m14
il problema è che non si è ancora capito se poi queste centraline "universali" sono davvero universali, perchè pare che su qualche motore funzionino, su altri no....
casty Inserito il - 27/06/2008 : 17:01:55
Ma quella che si vede nella prima foto è già il risultato del montaggio elettrico su un telaio di una bici normale (bel punto di partenza, è più ruggine della mia che uso per la stazione, ottima per milano, non farla troppo bella) ?
elle Inserito il - 27/06/2008 : 16:53:36
mmm... qui ti vogliono proprio i nostri tecnici sopraffini ... ma senz'altro un controller generico per un brushless si trova, tanto più che non hai bisogno del pas... piuttosto, per farti aiutare bene, verifica un po' i dati forniti, perché negli altri forum in un punto ho letto che è alimentata a 24V e in un altro a 36, in uno che il motore è un 250W e altrove che è 180... non credo proprio che puoi aver bruciato qualcosa... ma adesso - ai tecnici
gioscarab Inserito il - 27/06/2008 : 15:50:08
Ragazzi leggendomi alcuni post ho letto che se si fa girare il motore e il cablaggio tocca il telaio si crea un corto.
Io ieri sono andato dal biciclettaio con la bici con il cablaggio arrotolato al telaio.(non so se toccassero i cavi).
L'ho bruciato?
