 Batterie con acido
maxbraccia Inserito il - 13/05/2008 : 10:23:47
Salve cari amici, avevo da chiedervi una cosa riguardante le batterie.Avendo in garage due scooter a motore avevo pensato di prelevare le loro batterie 12v con acido e provarle sul kit della mia e-bike. Vi sembra possibile una prova del genere oppure rischio di fare un gran casino, no perche' se fosse possibile fare una prova, credo che l'autonomia sarebbe di gran lunga superiore alle normali piombo (almeno credo). Cmq non tocco nulla se prima non sento il vostro qualificato parere. Grazie a tutti come sempre. MAX.
maxbraccia Inserito il - 13/05/2008 : 20:30:32
Grazie ragazzi per le vostre risposte come sempre preziosissime ma visto che come dice PIX,alla fine le piombo acido non sono migliori anzi peggiori, desisto dalla prova e mi decidero' a comprare due batterie da 12V 18Ah.Ancora grazie e...alla prossima.
cobra7 Inserito il - 13/05/2008 : 18:00:56
Quando le batterie le colleghiamo in parallelo quella con TENSIONE più elevata fa fluire corrente nell'altra sino a stabilizzarsi alla stessa tensione il che avviene abbastanza velocemente
se sono di tipologia simile e sane
nel collegamento in serie come scriveva fabianix la capacità totale del pacco e data dalla capacità della più piccola altre controindicazioni non ce ne sono
restano validissime tutte le precauzioni dette da pixbuster
ciao
fabianix Inserito il - 13/05/2008 : 16:08:47
maxbraccia ha scritto:
Ciao Fabianix,montano rispettivamente una 12 Ah ed una 10 Ah
fabianix ha scritto:
ci potresti inviare i dati in ampere delle batterie?
e intendi collegarle in serie per il 24V? non va bene, devono avere la stessa capacità altrimenti da quella a capacità più alta fluisce corrente verso quella a cap più bassa
funziona lo stesso, ma la batt + piccola penalizza la capacità dell'intero pacco batterie
pixbuster Inserito il - 13/05/2008 : 15:35:33
Le batterie piombo-acido hanno la brutta caratteristica di ... perdere acido dai tappini... se sballottate
Ma comunque emanano vapori che possono essere corrosivi e vanno tenute in un contenitore aereato
Sulle bici si usano sempre quelle sigillate o con elettrolita gelificato (che sono sempre piombo-acido ma che non può fuoriuscire)
Quelle degli scooter non sono adatte alla trazione (non sopportano le scariche totali) ma per una prova, e con le dovute attenzioni, si possono certamente usare; non sono però migliori delle batterie "trazione" che si usano normalmente, semmai sono peggio
Mettile in una vaschetta di plastica, così se esce qualcosa non ti fa male e non fora inesorabilmente borse e telaio
maxbraccia Inserito il - 13/05/2008 : 11:00:55
fabianix Inserito il - 13/05/2008 : 10:43:20
