 Ruote e pressione: mò basta però!
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 10:18:02
Ormai è come una malattia, tasto continuamente i pneumatici della mia jetsream nemmeno fossero le terga di una bella ragazza per sincerarmi della pressione.
Mi sonbo stufato (vorrei dedicare le ridette attenzioni ad altro): esiste, e se sì dove e come procurarmelo, materiale per farle piene?
Grazie.
f
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Mario Sol Inserito il - 15/09/2009 : 05:40:03
federjago ha scritto:
Mario Sol ha scritto:
su bike forum uno una volta ha scritto che le camere schwalbe tengono moltissimo la pressione; io le ho comprate assieme alle marathon plus per la reclinata ma non ti so dire perché non le ho ancora montate
mi perdonerai se attendo la tua prova, vero?
per me vale l'implicazione (ho mal di schiena) => (pedalo reclinato); quindi non ho troppa fretta di verificare ;)
uuuyea Inserito il - 14/09/2009 : 22:19:38
Consiglio di comprare un copertone da downhill con protezioni in kevlar, lo svantaggio è il peso.
Elwood Inserito il - 14/09/2009 : 21:47:53
Se sono ruote da 26, foro valvola schrader (auto) e gomme larghe puoi usare delle camere d'aria specifiche da downhill. Sostanzialmente sono camere d'aria con lo spessore di quelle di un motorino, tengono molto di più la pressione e riducono parecchio il rischio di foratura. Le trovi anche al decathlon
http://www.decathlon.it/IT/freeride-downhill-12677215/
federjago Inserito il - 14/09/2009 : 15:33:50
Mario Sol Inserito il - 14/09/2009 : 14:50:52
federjago Inserito il - 14/09/2009 : 12:30:47
(...) Lo slime mi ricorda troppo lo slime vermi che usavo quando andavo a scuola (dunque a cavallo dell'800!) (...)
Scusami Federjago ma non mi posso trattenere dall'intervenire visto che hai citato un oggetto "Cult"
Era lo "Slaim" (non slime) con la sua variante "Slaim Vermi" prodotto dalla Mattel.
... in effetti una certa somiglianza c'è...
chiedo venia. ha ragggione (con tre "g")!
Dasti Inserito il - 11/09/2009 : 18:36:15
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 18:16:45
Grazie! Elle: o sei un democristiano vecchia maniera o un vero amico dei ciclisti (anche se non condividono le tue posizioni)
mi verrebbe da dire: la seconda che hai detto (anche se, di questi tempi, i democristiani vecchia maniera li rimpiango assai! )
attento al comfort con quelle gomme piene
ma ho due ammortizzatori non male, ricordi?
elle Inserito il - 11/09/2009 : 18:04:26
alex_audi Inserito il - 11/09/2009 : 17:26:22
già a un certo punto la precisione diventa fobia
job Inserito il - 11/09/2009 : 16:10:02
Tutte queste cose, compresi i mozzi giapponesi rendono la bici meno performante, allora non vorrei che ci si tenga tanto a curare la pressione alta dei pneumatici per un migliore rotolamento, e a scapito del comfort ricordo, per poi vanificare lo sforzo appesantendo la ruota o sprecando watt in attriti e gonfiaggi automatici, a questo punto tanto vale girare con le gomme mezze sgonfie.
Se poi versando all'interno gomma liquida, si scopre che le camere non si sgonfiano, significa o che avevano delle microforature o sono camere porose vuoi perche' vecchie vuoi perche' di scarsa qualità.
Tutt'altro discorso sono le forature, non confondiamo le 2 cose: mousse, liquidi ecc. sono molto utili per chi deve combattere contro forature facili.
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 15:55:59
jago, se è un problema psichiatrico continuerai a tastarle anche se riempi di schifezze (e quella secondo me non è una bici da www.greentyre.co.uk -- semmai ce ne sono)
edit: di quelle papocchie che si mettono dentro, in funzione antiforatura però, non a sostegno della pressione, il liquido www.slime.com ha una nomea piuttosto buona... ma per me è un peccato appesantire inutilmente una pieghevole
Deplorando i mezzi me ne hai indicati ben due! Lo slime mi ricorda troppo lo slime vermi che usavo quando andavo a scuola (dunque a cavallo dell'800!) ma l'altro prodotto mi ingrifola assai!
f.
Yakopo Inserito il - 11/09/2009 : 15:53:12
Perché non ci monti i mozzi giapponesi che avevo segnalato qui... http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4496 ???
maxpoz Inserito il - 11/09/2009 : 15:51:48
Si Elle, sono antiforatura, però secondo me ti evitano anche un pò le minime perdite.
elle Inserito il - 11/09/2009 : 15:46:57
elle è un problema psichiatrico; veramente tasto voluttuosamente il copertone ogni 15 minuti la cosa comincia a diventare imbarazzante!
maxpoz Inserito il - 11/09/2009 : 15:45:16
Guarda, io le ho prese alla Decathlon, non so dirti la marca, però ho provato a prendere delle spine, le quali prima mi facevano sgonfiare le camere in circa 2-3 ore,
ora non si bucano più, costo poco più delle altre.
http://www.decathlon.it/IT/700-x-35-42-antiforatura-6416092/
Esiste anche un liquido da inserire nelle tue volendo o da aggiungere nel caso è molto tempo che le si usa.
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 15:34:21
maxpoz ha scritto:
Ho visto The Eliminator Rim figata, è una sorta di mousse per le moto da cross.
Ma avete provato le camere d'aria quelle con il liquido dentro antiforatura?
Io le ho montate e da allora non ho più nè forato nè pompato le gomme, certo
un pò di pressione la si perde sempre causa variazioni di temperatura.
marca? grazie
f
maxpoz Inserito il - 11/09/2009 : 15:32:11
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 15:21:43
jago ma... darci due colpi di pompa a settimana che problema è? compra una pompa a pedale col manometro e hai risolto
f.
p.s.
per non dire poi che ancora ho difficoltà con la doppia valvola di sicurezza, ogni volta ci litigo!
tigerputt Inserito il - 11/09/2009 : 14:13:38
non mettere il silicone se non hai una centrifuga che lo tiene distribuito uniformemente in tutto il copertone, poi comunque è troppo molle
job Inserito il - 11/09/2009 : 12:15:28
Le bici dei bersaglieri erano con le gomme piene, se vuoi te ne procuro una e facciamo cambio con la tua
Io lascerei perdere qualsiasi soluzione tipo mousse, gel, ecc. sono cose più per non forare che non c'entrano con la pressione e ti appesantiscono la bici oltre al fatto che si scaldano.
Devi trovare le camere d'aria e valvole giuste: io ricordo un problema analogo con le gomme che ebbi con la brompton. Dopo un sacco di tempo e aver sostituito le camere pensando anche a microforature, ho scoperto che la vitina all'interno della valvola schrader non era stretta a dovere (e mi è capitato più di un caso).
te5ta Inserito il - 11/09/2009 : 11:44:03
non influiscono sulla pressione. se buchi, te ne torni a cosa in bici lo stesso...
servono sopratutto a chi va a fare giri in posti impervi dove si buca con facilita...
elle Inserito il - 11/09/2009 : 11:38:01
anch'io non ho capito... sono dei cerchi da 24, no? misura a parte, come influiscono sulla pressione?
federjago Inserito il - 11/09/2009 : 11:25:55
Innanzitutto: grazie.
In secondo luogo: perdonami ma mica ho capito come funziona.
f
te5ta Inserito il - 11/09/2009 : 11:03:46
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10707
questo???
leo66 Inserito il - 11/09/2009 : 10:19:29
Silicone?
