| nuvola |
Inserito il - 28/04/2010 : 11:38:17
Capacity: 20Ah Size: 7.0X 166X227mm Weight 467g
Capacity: 15Ah Size: 6.8X 150X211mm Weight: 401g
sono celle da 30C di picco, in pratica supportano correnti di anche 80A continue. 3.3V nominal costo per cella 37.5USD per la 15ah
a parte la forma che non è la migliore per essere fisssata in un triangolo direi che come qualità prezzo forse queste celle sono anche meglio delle 38120 38140. che ne dite? |
| 18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| casty |
Inserito il - 12/05/2010 : 11:46:41 Su ebay intanto appaiono delle "pseudo" A123 cilindriche 18650 con scritto "Based on the same patented technology as A123Systems’ pioneering ANR26650M1 cell" La A123 avrà dato licenza o sono brutte imitazioni ? |
| Bentax |
Inserito il - 07/05/2010 : 17:52:05 interessantissimo questo pdf ! stanno facendo veramente sul serio ! i pacchi batteria modulari sono una ficata. hanno già il bms dentro ai moduli e per espanderli basta attaccarne un altro con già il bms integrato e tac viene fuori il pacco più grande.
| fury66 |
Inserito il - 07/05/2010 : 12:02:15 mi sembra sia spagnolo http://www.rcmaterial.com/pdfs/Prismatic%20cells%20A123.pdf
| pippopeo |
Inserito il - 07/05/2010 : 11:36:12 | fury66 ha scritto:
dove hai preso il file pdf?
l'ho preso qui
www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=4070
oppure su Google cerchi
AHP 70165227
è il quinto risultato. ciao |
| fury66 |
Inserito il - 07/05/2010 : 11:01:23 dove hai preso il file pdf? |
| pippopeo |
Inserito il - 07/05/2010 : 10:01:35 Ciao, sono queste le celle di cui parli?
Allegato: A123.pdf 99,21 KB
Model: AHP 70165227________Model: AHP 68150211 Capacity: 20Ah_____________Capacity: 15Ah Size: 7.0X 166X227mm_______Size: 6.8X 150X211mm Weight: 480g_______________Weight: 400g
Applications: PHEV and EV
Però non ho trovato chi le vende... non ancora...
Fare un pacco batterie con celle prismatiche è più facile rispetto a un pacco con celle cilindriche? O hanno solo delle problematiche diverse? Quali?
Ciao |
| uuuyea |
Inserito il - 29/04/2010 : 18:17:57 Il prezzo è alto ! |
| nuvola |
Inserito il - 29/04/2010 : 17:10:18 Volendo il venditore si è detto disposto alla saldatura(anche se preferirebbe lasciarla al compratore) chiede 5 USD a cella più i terminali, una cifra direi accettabile.
| Filo |
Inserito il - 29/04/2010 : 16:33:22 Le celle della batteria della mia e-move avevano la stessa forma ed erano saldate normalmente. Il cavo era saldato sulle "orecchie" e sopra c'era un pò di nastro isolante. |
| Bentax |
Inserito il - 29/04/2010 : 16:00:45 sembra che queste surclassino tutte le altre sia come capacità che come potenza!
elaborazione con dati del costruttore (tutte LiFePO4):
Optimum Battery.........100 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-10C -> 1000 W/kg 123 Wh/kg (prismatica) con 10Ah-10C -> 1230 W/kg
Yesa.................... 90 Wh/kg (prismatica) con 20Ah-2C -> 180 W/kg 82 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-5C -> 410 W/kg
Headway................. 94 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-10C -> 941 W/kg
ThunderSky.............. 96 Wh/kg (prismatica) con 90Ah-20C -> 600 W/kg
LiFeBATT................ 80 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-14C -> 600 W/kg
A123 nuove..............137 Wh/kg (prismatica) con 20Ah-30C -> 4110 W/kg
tutti i valori di scarica sono da considerarsi di picco (eccetto forse le YESA).
| alex_audi |
Inserito il - 29/04/2010 : 11:06:49 Ormai credevo che le prismatiche fossero per conformazione fisica meno adatte ad alte scariche invece......
Il problema è sempre quello qualcuno sa come saldare queste celle decentemente? |
| Bentax |
Inserito il - 29/04/2010 : 11:01:54 ficooo!! sono delle A123 che assomigliano alle LiPo e hanno una densità di energia tipica delle LiPo ma sono con chimica LiFePO4 (giusto?) la densità di energia mi risulta circa 141 Wh/kg !! a 30C ci siamo ci siamo !!
| nuvola |
Inserito il - 28/04/2010 : 14:40:40 misure per un 36V 15ah (fatto da 12 celle) approx 85 * 150 * 225mm per pack and maybe a little extra if there is additional protection on there. se vuoi vedere le caratteristiche guarda il sito a123 sotto la voce products.
| zappan |
Inserito il - 28/04/2010 : 14:00:33 Proprio ora ho visto che ho inoltrato il 200° messaggio con una notizia  |
| zappan |
Inserito il - 28/04/2010 : 13:55:02 Interessanti ma dove si trovano? intanto ho visto che quelli di activeshop24 hanno presentato le Headway 40160 a vite da 16 Ah al prezzo di € 31,90 già in Europa. http://www.activeshop24.de/Akkus-fuer-Elektrofahrrad/Einzelzellen/LiFePO4-3-3V----Headway-38120----Einzelzelle.html Ciao |
| motogigio73 |
Inserito il - 28/04/2010 : 13:12:08 ma queste si saldano ?? E quante ce ne vorrebbero per un pacco 36V?Con che volume finale? |
| imayoda |
Inserito il - 28/04/2010 : 12:37:18 apperò.. buono: quella crepa sarà solo la plastica che non ha perfettamente aderito  |
| Filo |
Inserito il - 28/04/2010 : 11:44:31 Puoi mettere il link? Grazie |
