 Ridurre velocità massima 4600 Krystalite
Marko Inserito il - 07/02/2009 : 00:26:11
Buona serata a tutti e la prima volta che partecipo ad un forum, quindi chiedo scusa per eventuali errori di forma.
Ho acquistato nel giugno del 2008 un Kit 4600 Krystalite da ASVEA (Gentilissimo Sig. Mario) di cui sono molto soddisfatto, ma visto il periodo particolarmente piovoso mi sono messo a riorganizzare la bici. Tra le varie cose da sistemare volevo ridurre la velocità massima con il pass inserito, perchè non appena lo inserisco e comincio a pedalare schizza alla massima velocità mostrando tutta la sua illegalità. Il sig. Mario prontamente come sempre si è interessato contattando Krystalite, ma sembra non ci sia soluzione se non in un futuro sostiuendo il controller con uno nuovo modificato con possibilità di regolazione. Gentilmente se qualcuno avesse risolto questo problema mi può aiutare?
uuuyea Inserito il - 11/02/2009 : 13:56:55
si alternati
sandrosandro Inserito il - 11/02/2009 : 13:52:10
se sono pari non dovrebbe essere difficile no? basta toglierli alternati, o sbaglio?
uuuyea Inserito il - 11/02/2009 : 01:02:06
i magnetini vanno tolti con criterio quelli rimanenti devono essere equidistanziati il più possibile provare per credere.
sandrosandro Inserito il - 11/02/2009 : 00:15:48
bella dritta questa! grazie
Marko Inserito il - 07/02/2009 : 23:10:04
Si, ci sono dei magneti affondati nella plastica provo a levarne alcuni e a vedere come si comporta. Grazie per il consiglio ti farò sapere come va.
uuuyea Inserito il - 07/02/2009 : 01:19:01
si io se il tuo pas è fatto come quello del nine e cioè se sono presenti dei magnetini incastrati in un disco di plastica allora dovrai semplicemente toglierne alcuni per ridurre l'assistenza, io ne avevo 5 ora giro con 2 altrimenti mi scattava a massima potenza, ora consuma anche molto di meno ma quando deve spingere il motore uso l'acceleratore.
ciao
