 controllo stato batteria
bpsf Inserito il - 16/10/2007 : 19:36:03
sapete per favore come è possibile verificare lo stato di carica di una batteria ? o se esiste uno strumento con il quale si può misurare se la batteria è al massimo oppure carica al 50%. tanto per capirci uno strumento che indichi la carica della batteria simile allo stato di carica espresso in tacche sui telefonini. grazie
tittopower Inserito il - 26/10/2007 : 20:21:23
Il voltmetro indicato da ginfrancop si trova alle fiere di elettronica a 5 (o meno) euri. Questi voltmetri vengono venduti senza scatolotto posteriore che va pertanto autocostruito.
E' possibile impiegare lo strumento anche come amperometro, tuttavia la lettura degli ampere su strumenti digitali non è molto agevole a meno che non venga un po "rallentata" o stabilizzata...sarebbe molto meglio uno strumentino analogico.
Fabio T Inserito il - 17/10/2007 : 23:14:17
Esiste il Power Analyzer, già recensito da me e da altri nel forum.
pepizzi Inserito il - 17/10/2007 : 09:54:36
Esiste un unico apparecchi Voltometro-Amperometro?
Per vedere il voltaggio della batteria ma anche l'assorbimento del motore in utilizzo.
Ho detto una bestialita'?
gianfrancop Inserito il - 17/10/2007 : 00:45:08
io pensavo di montare sul manubrio un piccolo voltmetro digitale LCD 3 cifre (range 00,0V 99,9V) per letture significative da 30V a 39V.
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=23470
In questo modo si può sapere con esattezza come si comportano le batterie sotto carico e quando stanno per lasciarti. Nella mia bici Beauty Deluxe ho aperto il vano dove è inserita la centralina del motore e ho letto sulla stessa che a 31,5V. va in protezione e stacca.
pixbuster Inserito il - 16/10/2007 : 23:21:46
Mi associo al consiglio di Bodo
ma vorrei aggiungere qualche cosa
Se la batteria è a riposo da un pò, torna a segnare quasi la tensione iniziale e non è molto indicativo dello stato di carica
Per fare una misura più attendibile, bisognerebbe provare la tensione mentre la batteria eroga una corrente prefissata
Ovvero: la cosa migliore, a mio parere, è controllare la tensione mentre si viaggia in piano e ad una certa velocità (sempre la stessa, ovviamente)
bodo74 Inserito il - 16/10/2007 : 22:05:05
direi che un banalissimo tester (reperibile in qualsiasi ferramenta) può fare al caso tuo.
Un cosiglio : prova la batteria appena carica e poi dopo aver percorso un paio di km. ... così puoi vedere la differenza e il reale stato ci carica.
