| giurti |
Inserito il - 13/04/2012 : 21:42:46 Come si scegli un caricatore per batteria 36V10Ah 12s HEADWAY 38120? Bmsbattery vende diversi caricatori con wattaggi diversi e prezzi diversi. Quali le differenze nell'utilizzo finale?
| 2 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| cunz89 |
Inserito il - 14/04/2012 : 09:25:12 Quoto MilleMiglia per il modello, la differenza tra le diverse potenze è data in pratica dalla corrente di carica che riescono a sopportare. Moltiplicando la tensione finale del tuo pacco per la corrente di carica dovresti ottenere sempre un valore inferiore alla potenza del caricabatterie. Ad esempio nel tuo caso la tensione è di 12*3.65=43.8V, supponendo ad esempio 3A di corrente, ti servono ALMENO 43.8*3=131.4W.
La potenza indicata comunque è quella massima, tieni presente però che sono regolabili, se ne prendi uno sovradimensionato puoi sempre modificare in un secondo momento la corrente di carica abbassandola, vedi qua per trovare le regolazioni http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8133.
Io ad esempio ne ho preso uno che sopporterebbe con la mia tensione 4A, ma lo utilizzo ad 1-2A, per poi portarlo al massimo solo quando ho fretta. Utilizzando quando possibile una corrente un po' più bassa le celle ringraziano  |
| MilleMiglia |
Inserito il - 14/04/2012 : 02:12:32 Lo sceglierei robusto, di quelli in alluminio con la ventola, sapendo che dovrai avere 43,8V e puoi caricare tranquillamente a 3A va benissimo il piccolo 180W |
