 Nine FH100 rear per Dahon
paolo68 Inserito il - 17/05/2009 : 14:14:31
Caro Joffa, aspettavo la recensione di geppetto 2009 e mi è parsa molto interessante.
Vorrei sapere cosa mi potrebbe costare un RH100 rear (135 mm con lo spazio per un cambio ad 8 rapporti senza freno a disco) tipo quelle di Geppetto2009 da montare su un cerchio 20" (per una Dahon MUP8) con PAS, controller 36V e batterie 36V 10 Ah con BMS e contenitore da montare sul telaio (magari di progetto ZEV)
Se la cosa fosse possibile che tempi di consegna prevedi?
Grazie, ciao.
joffa Inserito il - 26/05/2009 : 18:36:41
Al momento ho dei 20" FH154 anteriori, ma se avessi un RH205 rear da 20" sarebbe ottimo per te e ci starebbero 7 rapporti.
paolo68 Inserito il - 17/05/2009 : 22:34:07
Ok, grazie Joffa.
Cosa mi consiglieresti dei prodotti disponibili?
joffa Inserito il - 17/05/2009 : 22:29:09
Non sò quante marce sia riuscito a farci stare geppetto.
8 temo che non sia possibile. Prevedo al massimo 3 o 5.
Quella versione lì, in particolare, è per mini scooter e ha un cerchio in lega per pneumatico da 7 cm di larchezza, se non erro.
Questo motore lo commercializzerò solo quando avrò capito quanto è robusto e soprattutto che cavolo di controller metterci, visto che il cinese mi fà scherzi da indiano...
maurice74 Inserito il - 17/05/2009 : 22:21:31
sarebbe interessante capire quali bici pieghevoli hanno questi spazi in forcella così da essere compatibili con questo interessante geared
paolo68 Inserito il - 17/05/2009 : 15:14:55
maurice74 ha scritto:
hai già verificato gli spazi in forcella?
135 mm sulla forcella posteriore, misurati. Poi il telaio si stringe, ma la forcella posteriore mantiene la distanza di 135 mm su una base di 4 cm su entrambi i lati.
maurice74 Inserito il - 17/05/2009 : 14:17:55
