| roberto_78 |
Inserito il - 05/05/2009 : 14:32:12 Salve a tutti, da oggi le batterie di fascia "economica" non saranno pi¨´ fatte con elementi da 1,2ah tipo 18650, ma con elementi da 2,5ah per poter usare meno elementi e quindi un pi¨´ facile bilanciamento! il prezzo del pacco batteria ¨¨ simile a quello precedente ma con una qualit¨¤ decisamente maggiore.
Model IFPL26650
Case material Steel with nickel-plate Standard capacity£¨0.2C5A£© 2500mAh Rated voltage 3.2V Max.Charge voltage 3.65V Cut-off voltage 2.3V Max.Charge current 1C5A Max. constant discharge current 5 C5A diameter 26.0¡À0.3 mm height 65.0¡À0.3 mm Weight (Approx.) About 86g Impedance£¨Max, at 1000Hz.£© ¡Ü 25¡¡m¦¸ Charge method (CC/CV) CC(0.2C) Cut off Voltage 3.65V CV(3.65V) Cut off current 0.05C CC(1C) Cut off Voltage 3.65V CV(3.65V) Cut off current 0.05C Operate temperature Charge 0¡æ¡«45¡æ 32oF¡«113oF discharge -20¡æ¡«60¡æ -4oF¡«140oF storage -20¡æ¡«45¡æ
che ne dite? |
| 4 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| roberto_78 |
Inserito il - 07/05/2009 : 12:32:10 hai ragione il 5 prima di A è un pedice... |
| ericmann2000 |
Inserito il - 06/05/2009 : 08:12:44 | Messaggio di roberto_78 ......... Max. constant discharge current 5 C5A ........
scusa io non ho capito la scarica continua massima e' 5C oppure 5A ? |
| mazott |
Inserito il - 05/05/2009 : 22:01:05 La leggibilita' dei caratteri e' in effetti molto scarsa. Se ho capito bene, le celle di questa fascia si inseriscono in mezzo, tra quelle da 3C e 10C? |
| giordano5847 |
Inserito il - 05/05/2009 : 14:51:23 | Messaggio di roberto_78
Salve a tutti, ........... Operate temperature Charge 0¡æ¡«45¡æ 32oF¡«113oF discharge -20¡æ¡«60¡æ -4oF¡«140oF storage -20¡æ¡«45¡æ che ne dite?
Sembra che ci sia un problema guarda qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4062&SearchTerms=,firefox
