 Che deragliatore usare x pignoni 11-34T
icnus Inserito il - 01/04/2010 : 19:31:59
Chiedo aiuto a chi ha montato il pacco pignoni 7V dal 11-34T !!!!!
Che deragliatore avete montato?
Ho deciso di rendere più performante la mia Born2Ride montando un pacco pignoni con 7 velocità da 11-34T e una guarnitura tripla da 48-38-28T ma ho avuto problemi nel reperire un deragliatore con un adattatore "reversed type" cioè con l'apertura del forcino rivolto posteriormente come da foto.Avete qualche suggerimento per reperire un deragliatore con questo tipo di adattatore?Grazie.
103,5 KB
supa Inserito il - 22/04/2010 : 21:48:45
@elle:
Ho trovato il link a Bernardi nel thread sulle gomme piene di Federjago, schiavo della pompa, e sono andato a curiosare, ma non ne so di più. Prova a chiedere a Federjago, ma il catalogo dice "prezzi al pubblico" :-)
@icnus:
Presumo che tu abbia già letto i miei racconti.
Il lavoro è praticamente terminato. Sto ultimando i collaudi in città, ma devo ancora portarla nel suo ambiente naturale :-)
Il particolare tipo di centralina (si attiva ad una pedalata superiore ai 60 giri al minuto) la renderebbe poco adatta alla città (continue fermate e ripartenze da zero), a meno che non ci si ricordi sempre di scalare di marcia ad ogni rallentamento e/o fermata.
Il deragliatore Sachs in accoppiata col Revoshift Shimano da' risultati decisamente migliori dello Shimano SIS che ho nell'altra bipa.
Mi viene in mente che l'attacco cambio sciolto, se girato, potrebbe avere il dentino di blocco del tendicatena dalla parte sbagliata: o è fatto in modo da funzionare ugualmente, o ci dai dentro di lima, o cerchi di ordinare il supporto uguale a quello che hai già nella B2R.
In bocca al lupo, ciao !
elle Inserito il - 22/04/2010 : 21:02:55
scusate OT - supa, proprio oggi guardavo il catalogo di bernardi: vende anche a privati e nel caso come?
icnus Inserito il - 22/04/2010 : 19:53:42
Grazie supa .....catalogo veramente interessante.Ora vediamo che ci può servire.Averlo conosciuto prima........
Ps :come va con Graziella Scatenata?Siete ancora in ottimi .......rapporti ,spero!!!!!!
supa Inserito il - 22/04/2010 : 19:19:08
@icnus: se non hai ancora risolto, volevo segnalarti che Bernardi http://www.bernardisrl.net/camere_aria_planetair.asp
vende anche i supporti per cambio sciolti.
O smonti il supporto dal cambio attuale e compri un cambio senza supporto, oppure compri anche il supporto sciolto, lo installi rovescio ed il gioco è fatto :-)
mazott Inserito il - 10/04/2010 : 14:56:33
Prova a ripartire da zero con le regolazioni...
Eh, sembra facile.... ;-) Comunque la distanza tra i pignoni sembra proprio la stessa.
Barba 49 Inserito il - 10/04/2010 : 12:14:51
@Mazott: Se hai regolato bene le due viti di battuta del deragliatore e se la distanza tra un pignone e l'altro è identica, non dovresti avere problemi con il cambio. Prova a ripartire da zero con le regolazioni...
mazott Inserito il - 10/04/2010 : 10:55:22
nuvola ha scritto:
sulla mia triban trail ho tenuto il deragliatore che montava decathlon, va solo regolato bene per far entrare tutte le marce, visto che in origine il pacco era un 8 marce.
Nel mio, che e' diverso essendo l'11-32 di ebikes.ca (Huge Gear), sto avendo leggeri problemi di adattabilita' con la Triban 5 che mi obbligano a qualche regolare salto di pignone durante le cambiate piu' critiche o la non piu' perfetta corrispondenza dell escursione della manopola. Cio' anche se le velocita' sono sempre 7 come quelle del pacco pignoni originale e anche se la dimensione del pezzo meccanico sembra molto simile. Nel montaggio mi e' sembrato che il pacco pignoni raggiunge nella sede una posizione leggermente piu' discostata verso l'esterno, un'impressione di 1 mm o 2, che potrebbe mettere fuori registrabilita' il meccanismo.
icnus Inserito il - 04/04/2010 : 11:51:23
Anche io in origine ho comprato 11-34T perchè con 11 non avrei più frullato con i pedali inseguendo il motore ,e avrei aumentato la velocità .Ma le salite fatte l'estate scorsa in Corsica mi hanno convinto che in alcuni tratti un 34T avrebbe aiutato me e la mia piccola e leggerissima LIFEpo4 da 48V e 5A a cui non potevo chiedere più di dei suoi 5A.Certo ci vorranno doti da equilibrista perchè vai a passo d'uomo o anche meno, ma vai.Purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di usarlo per dirti le mie impressioni.
paguro Inserito il - 03/04/2010 : 19:56:12
icnus ha scritto:
Errrata corrige.
Scusate ma mi sono accorto solo ora di aver sbagliato scrivendo .
In rosso la correzione
icnus ha scritto:
Grazie nuvola ,io purtroppo prima montavo un deragliatore shimano per 6 velocità con un14-28T che ora riesco a far ancora funzionare con il nuovo pacco 11-34T ma non tutti e 7 i pignoni.
Insomma solo il 34 resta inutilizzabile .
ma che ne te fai del 34 T? magari se resti a secco con la batteria...
Non l'ho mai usato, ma mi sembra che facesse fatica a salire quando l'ho regolato... Anzi forse non saliva nemmeno.
Ho cambiato il pacco per avere l'11T non il 34
icnus Inserito il - 02/04/2010 : 21:34:23
Errrata corrige.
nuvola Inserito il - 02/04/2010 : 20:45:24
domani faccio un foto e ti faccio vedere com'è la mia installazione, sperando ti possa aiutare.
icnus Inserito il - 02/04/2010 : 19:38:02
Grazie supa, la tua è un'ottima idea ma peccato non praticabile nella mia Born che monta delle BigApple da 20"x2,35 che devo già gonfiare non al max perchè non sfreghino sul telaio,figuriamoci se dovessi spostare in avanti anche se di poco il perno ruota .
Grazie nuvola ,io purtroppo prima montavo un deragliatore shimano per 6 velocità con un14-28T che ora riesco a far ancora funzionare con il nuovo pacco 11-34T ma non tutti e 7 i pignoni.Insomma solo il 34 resta utilizzabile .Quindi pensavo ad un Tourney Megarange che trovo solo in versione con adattatore ad attacco fisso o con l'apertura del forcino rivolto in avanti.
E dire che proprio in questi giorni pensavo di aver risolto con Tourney regalatomi da un amico ma che ho scoperto essere anch'esso ad attacco fisso.Mi stava pure balenando l'idea di utilizzare il vecchio adattatore smontato dal deragliatore e applicarlo al nuovo !!!!!!Sarà possibile?
nuvola Inserito il - 02/04/2010 : 11:58:35
supa Inserito il - 02/04/2010 : 10:20:45
Ciao Icnus,
non posso darti una risposta diretta al tuo quesito, ma ti posto la foto del deragliatore che mi ha ispirato nella mia modifica alla "Santa Graziella scatenata".
199,26 KB
Come puoi notare, la fessura della forcella è aperta verso dietro (come sulla tua Born 2 Ride).
Tenuto conto che il perno ruota posteriore tende ad andare in avanti e che il dado del bullone che fissa il deragliatore è predisposto per incastrarsi in una fessura da 1 cm, io metterei un deragliatore normale. L'unica controindicazione è che devi spostare il perno ruota un pochino in avanti e, quindi, dovresti dover togliere una maglia dalla catena.
