 Ricerca Lifepo4 su alibaba.com
signo82 Inserito il - 09/06/2010 : 16:13:50
Oggi in un attimo di pausa ho cercato su alibaba delle batterie lifepo4 e nello specifico un pacco 36v10ah per la mia futura ebyke.
Se volete riporto la conversazione con uno dei due contatti che ho avuto.
Intanto riassumendo un pacco 36v10ah formato da 12s3p celle 26650 LFP 3.2v3300ah 3c a 168$ + 25$ caricatore + 55$ spedizione con ups o dhl 4 gg in italia. Compreso case in alluminio.
Totale 248$ http://www.heter.biz/en/product/detail.aspx?ID=96
Dell'altro il prezzo è circa 276$ a parità di caratteristiche ma non ho fatto a tempo a chiedere il tipo di celle usate. Sempre compreso il case in alluminio e non ho recuperato il sito.
Che ne dite?
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 14:04:09
eh gia magari le portassero qui eheh! La mia era solo una ricerca tanto per capire come si muovono i prezzi. Non ho nemmeno chiesto per quantità maggiori a 1.
E anche l'iva avendo p.iva la si scarica quindi non male.
vabbe dai vediamo come evolve eheh
giman Inserito il - 10/06/2010 : 13:40:48
Joffa perche non le porti a casa tu? cosi potresti dare il servizio completo per motorizzare le bici?O vi mettete insieme tu Alcedo e altri.Salta fuori si il busines.
elle Inserito il - 10/06/2010 : 13:08:55
signo82 ha scritto:
Si sapevo cosa voleva dire C ma non capivo que 5 tra C e A...indica quindi i secondi momentanei?
no, indica che sopporta stabilmente fino a 3C di scarica e per pochi secondi anche 5C di scarica
(anche la potenza del motore si distingue in continua e di picco)
joffa Inserito il - 10/06/2010 : 12:52:06
In teoria ci sarebbe anche l'iva (20%) e la dogana (3,7%)...e tenete presente che tutto ciò si paga comprensivo del trasporto, cioè anche su quello, se viene pagato al fornitore.
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 11:43:55
T4R ha scritto:
Per C si intende la capacità in Ampere della cella cioè 8/10/12/16 Ah.
Per 3C si intende che la possibilità di erogare corrente in regime continuo è 3 volte la capacità oraria.
es.
Batt. da 3,2V 10 Ah capacità di scarica 3C cioè 30A massimi.
Poi si indica con lo stesso sistema anche la capacità momentanea per tot secondi di erogare corrente e sarà 10/12C.
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 11:42:34
Gia immagino...comunque non mi sembrano male come prezzi. considerando che è gia montata e tutto siamo sui 230 euro.
uuuyea Inserito il - 10/06/2010 : 11:37:15
Avevamo gia provato di fare una cosa del genere ma i costi di spedizioni da città a città annullano il vantaggio dell'acquisto di gruppo. Ci vorrebbero abbastanza persone in una stessa città allora si che la cosa diventerebbe vantaggiosa.
T4R Inserito il - 10/06/2010 : 11:36:46
es.
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 11:28:41
tutto ciò che ho indicato è per ordine singolo ovvero 1 pezzo a parte uno dove è specificata la quantita minima di 10
Se si riuscisse a raggrupparsi magari si potrebbe spuntare anche qualcosa di meglio
uuuyea Inserito il - 10/06/2010 : 11:24:17
Comprare direttamente dalle fabbriche sicuramente costa meno ma bisogna fare ordini grossi.
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 11:19:53
http://zjxhny.en.alibaba.com/product/265838512-200736831/36v10ah_LiFePO4_li_ion_battery_with_BMS_charger_For_E_bike.html
comprensivo di bms, case e carica batteria
a 235USD
oppure 203 USD senza porta pacchi solo con il case in plastica.
Spedizione 140 USD o 130USD senza porta pacchi
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 10:29:50
Tutti indicano il C di scarica scrivendo per esempio 3C5A
Quel 5 tra la C e la A che in realtà sarebbe in pedice, che vuol dire?
Grazie a tutti
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 10:07:53
Dalla Howell:
Model IFR26650
Case material Steel
Standard capacity#65288;0.2C5A#65289; 10Ah
Rated voltage 38.40V
Max.Charge voltage 43.8V
Cut-off voltage 27.60V
Max.Charge current 1C5A
Max. constant discharge current 5C5A
Height 160.0±0.5 mm
Length 165.0±0.5mm
Width 140.0±0.5mm
Weight (Approx.) About 4KG
Impedance#65288;Max, at#65289;1000Hz.#65289;#8804; 150 m#937;
Lifepo4 battery pack 36V 10Ah with BMS+aluminum case
Unit price:FOB Shenzhen USD230.0/pc base on 10pc,USD240.0/pc base on samples
Lifepo4 battery charger 36V 3A
Unit price:FOB Shenzhen USD35.0/pc base on 10pc,USD40.0/pc base on samples
Shipping cost for 10 pcs battery+charger USD540.0
MOQ:10pcs
Sample lead time:In 15 days
Delivery lead time:In 25 days.
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 10:01:08
Dalla MottCell
Celle:
Nominal Voltage: 3.2 V
Nominal Capacity: 3200 mAh (0.5C Discharge)
Minimal Capacity: 3180 mAh (0.5C Discharge)
Max. Continuous Discharge: less than 10000 mA
Final Discharge Voltage: 2.0 V
Maximum Continuous Discharging Current 3C per il pacco 36v10ah
FOB shenzhen price of 36V 10ah is USD198(incl battery case, 2A charhger and BMS)
Spedizione 79 USD
Totale: 277 USD
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 09:55:32
L'altro fornitore delle 38120S è http://zjxhny.en.alibaba.com/ se volete dare un occhio
ha anche delle 3.2v 16ah
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 09:48:55
Dalla Optimum:
Celle IFR 26650 3.2V 3Ah configurazione 12s3p
USD143 batteria +USD32 caricatore +USD10 for case=USD185 for 36V 9AH
battery pack with case dimension would be 75*115*400mm weight should be 4.3Kg with the case
Spedizione 92 USD.
Totale 277 USD
signo82 Inserito il - 10/06/2010 : 09:30:39
Altri contatti avuti stamattina (prezzi in $)
38120S (3.2v 10ah 10c)
Dalla headway direttamente le 38120S 50 pezzi (quantità minima) a 925$ spediti e 7 gg in italia.
Da altro fornitore sempre le 38120S:
so if you need 12pcs the total cost is 268$
if you need 16pcs total cost is 334$
if you need 24pcs the total cost is 476$
prezzo comprensivo di spedizione con Ups (5gg in Italia)
