 La mia nuova Btwin 7 by Alcedo
faurio Inserito il - 05/03/2010 : 14:34:47
Vi presento la mia nuova bici assemblata da Alcedo con motore bafang da pianura 350w, batteria 12Ah sempre by Alcedo.
Finora ho percorso solo 28 Km con una vel. di punta di 35 Kmh.
Le prestazioni sono molto buone, con un minimo apporto si superano agevolmente i 30 Kmh già al 2° livello di assistenza. Anche nelle rare salite, tipo uscita box o cavalcavia, la spinta risulta sempre più che sufficiente pur senza utilizzare il massimo livello di assistenza.
L'unico difetto del bafang, come già hanno scritto altri, è l'impossibilità di spegnere la centralina dal manubrio. In discesa per esempio o quando si vuole procedere a bassa andatura, magari per un centinaio di metri si è costretti a usare la chiave posta a lato della batteria.
Ottima cosa invece i 3 livelli di assistenza a pulsante.
Un grazie quindi all'ottimo e disponibile Alcedo.
Saluti
Faurio
192,05 KB
196,96 KB
228,34 KB
122,49 KB
197,08 KB
Dovrò provvedere a maggiorare i parafanghi xchè l'altro ieri sotto l'acqua sono arrivato a casa pieno di schizzi sulla schiena e sulla batteria e come si vede c'è n'è uno di fango di stamattina
motogigio73 Inserito il - 09/06/2010 : 13:18:13
A CERTO SE LA CENTRALINA E' 36 SI
Gechino Inserito il - 08/06/2010 : 20:18:12
come ti regoli per la scarica delle batt dato che il cut off e' per tensioni piu' basse??
Spero di non dire una fesseria: se ha usato una centralina da 36V,
con una batteria da 36V, per alimentare un motore da 24V, il cut off è ok.
motogigio73 Inserito il - 08/06/2010 : 13:08:37
e come ti regoli per la scarica delle batt dato che il cut off e' per tensioni piu' basse??
faurio Inserito il - 08/06/2010 : 12:38:02
x Gechino,
si, motore SWXH da 350w a 24 Volt alimentato con batteria 36 Volt 12 Ah
x Ericmann
prezzo finito 1.200 euro circa
ciao
ericmann2000 Inserito il - 08/06/2010 : 09:09:46
realizzazione molto pulita e curata ad un occhio inesperto non sembrerebbe nemmeno elettrica
posso chiederti il costo totale compresa bici batteria motore e tutto ?
Gechino Inserito il - 07/06/2010 : 21:55:17
Ciao faurio, bella bici e bei risultati.
Posso chiederti di ricapitolare i dati perché nei vari post qualche indicazione non la trovo e le
velocità altrimenti non me le spiegherei.
Il motore è un SWXH da 24 Volt alimentato con una batteria 36 Volt 12 Ah?
Grazie.
faurio Inserito il - 07/06/2010 : 16:53:14
Piccolo aggiornamento, venerdì ho provato la bici con un navigatore per verificare la vel. massima e la correttezza delle indicazioni del tachimetro/contachilometri.
Velocità massima raggiunta 40 Kmh. mattendoci un bel po del mio. Velocità raggiunta al livello di massima assistenza senza pedalare 34/35 Kmh.
Premetto che era la prima volta che facevo questa prova e che non ho velleità velocistiche infatti, la velocità di crociera che utilizzo per il 98% dell'utilizzo è, col mio contributo, di 25/27 Kmh per cui entro i limiti di legge.
Tornando indietro opterei per un BPM anche per un utilizzo in piano, in quanto le velocità sviluppate sono più che sufficienti per le mie necessità.
L'autonomia delle batterie sembra migliorata, faccio tranquillamente più di 50 Km. senza raggiungere la scarica, a tal proposito bisogna dire che io assisto sempre e man mano aumenta un po anche la forma.
Saluti
Faurio
faurio Inserito il - 28/03/2010 : 21:09:31
Volevo aggiornare il post, oggi ho effettuato la seconda ricarica e l'autonimia e' stata di 50 Km. usando sempre l'assistenza a livello uno che permette, con uno sforzo esiguo, di passare i 25 Kmh, velocita' per me piu' che sufficiente.
A lvl 3 non mi sono ancora spinto al massimo ma temo che i rapporti siamo troppo corti per poter dare un effettivo contributo e l'ho utilizzato solo per qualche salita.
Faurio
Bentax Inserito il - 11/03/2010 : 11:38:51
ciao. ottima bici faurio-alcedo!
interessa anche a me un kit o parte di esso, ma per bici diversa, poi magari sento con alcedo..
meyo Inserito il - 10/03/2010 : 21:34:50
bella realizzazione, bell'idea quella di scegliere bici e kit e demandare l'assemblaggio a chi ha l'esperienza proprio su quel prodotto, peraltro specialmente quando i costi sono accettabili.
Concordo, Alcedo che poi è Marco, è una persona veramente preziosa e affidabile, quando parlando con lui gli ho spiegato quali erano le mie esigenze, mi ha mandato un kit assolutamente perfetto per l'uso che ne avrei fatto, la mia SILENTE, è in questi giorni in fase di collaudo , ho fatto delle importanti modifiche che........posterò nei prossimi giorni
MEYO
joyful Inserito il - 10/03/2010 : 19:02:40
Carissimi amici, anche io devo assolutamente ringraziare il buon Alcedo (Marco) per il trattamento professionale ed accurato, che mi ha riservato nel montare ed assemblare 2 kit bafang 350w 36v sulle mie Bianchi Spillo.
Appena il tempo lo permetterà posterò foto e recensione.
Ancora infinite grazie ad Alcedo :-)
enJOY
brunello Inserito il - 10/03/2010 : 18:55:03
complimenti Faurio,estesi naturalmente al buon Alcedo,che noto con piacere lascia di se'sempre il segno di una buona professionalita' in tutti i sensi
faurio Inserito il - 10/03/2010 : 09:11:58
Per Pitta e Luigino, Vi posso dire che il buon Alcedo mi ha riservato un ottimo trattamento visto che ho acquistato da lui tutto, motore, centralina, accessori (pas, leve freno, acceleratore ecc.) e anche la batteria quindi il costo del montaggio è stato pari a un piatto di tagliatelle e un buon bicchiere di Sangiovese.
Vi dirò di più, la bici è andato lui da decathlon a comprarla dietro mie istruzioni, l'ha assemblata e io sono andato a ritirarla a Cesena, ma solo xchè volevo incontrarlo di persona altrimenti per 30/40 euro poteva spedirmela tramite corriere.
Io credo di essere in grado di montare un kit in quanto non è un'operazione molto difficile ma sinceramente non avevo voglia di rischiare di rovinare una bici nuova, se fosse stato su una vecchia lo avrei fatto io.
saluti
Faurio
luigino71 Inserito il - 10/03/2010 : 00:11:26
soluzione interessante quella dell'aiuto dell'assemblaggio da parte del venditore. E' tanto che vorrei montare uno di questi bafang sulla mia bwin ma non ho mai il coraggio essendo abbastanza incapace in queste cose.
pitta00 Inserito il - 08/03/2010 : 20:31:01
@ Faurio: è il "Kit completo mod. city bike 36V posteriore" ?
Quanto ti ha preso per il montaggio?
Leggo che sono di Cesena, la bici l'hai portata tu o spedita?
pitta
motogigio73 Inserito il - 08/03/2010 : 19:45:21
faurio Inserito il - 08/03/2010 : 14:18:18
x motogigio,
il portapacchi è della serie btwin venduto da Decatlhon, come le borse, una foto la vedi qui su una stessa bici http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5731,
Faurio
Ps: se vuoi una foto con sopra la batteria la faccio senza problemi.
faurio Inserito il - 08/03/2010 : 13:57:19
x pitta,
l'autonomia ancora non la so, fino ad ora ho fatto 30 Km senza ricarica, sempre pedalando anche io e quasi mai utilizzando la massima assistenza. Appena ricarico posterò tutto.
Per i prezzi vedi il sito di Alcedoitalia.
ciao
Faurio
pitta00 Inserito il - 06/03/2010 : 15:10:59
Grazie Elle,
sto riprendendo a frequentare ma, avendo perso il giro e per non dire cavolate inutili, spesso mi limito a "lurkare"...
A furia di leggere spero di dare qualche contributo anch'io, prima o poi, comunque siete (siamo) sempre un bel gruppo!
elle Inserito il - 06/03/2010 : 15:06:49
è vero che si sente la tua mancanza pitta
pitta00 Inserito il - 06/03/2010 : 14:57:19
Bella, bella!
Si potrebbero conoscere autonomia e costo della motorizzazione?
PS Se ne avete già parlato me ne scuso ma ho poche occasioni di collegarmi...
motogigio73 Inserito il - 06/03/2010 : 13:16:31
si potrebbe vedere il portapacchi senza borse grazie e complimenti
ger Inserito il - 05/03/2010 : 20:54:32
i miei complimenti a te ed Alcedo per la realizzazione, bravi!!
geppetto2009 Inserito il - 05/03/2010 : 20:16:45
@Faurio: per il parafango, purtroppo ho la stessa tua esperienza. Ancora non ho risolto (tranne che con spazzola per abiti e pulire il fango dalla schiena e dalla parte inferiore del Veltop.
Instabilità: confermo se con pneumatici originali, ma mi è migliorata molto con pneumatici Big Apple 2,00. Penso sia il battistrada originale della Btwin7 che dà quella instabilità.
Barba 49 Inserito il - 05/03/2010 : 18:16:19
Ciao Faurio, la mia bici lo scorso anno era impossibile da guidare senza mani a causa del peso delle batterie sul portapacchi, e se consideri che tu hai dietro anche il motore non hai certo una situazione ideale. Per quanto riguarda le mie impressioni sto aspettando il bel tempo, ma non ho un BPM bensì un normale 250W sovralimentato a 48v-25A, quindi posta pure le tue impressioni che saranno una novità. Per i parafanghi non ho esperienza, essendo in pensione evito di uscire con il maltempo!
faurio Inserito il - 05/03/2010 : 18:02:54
Grazie a tutti, ed una saluto ad Alcedo, volevo chiedere a Barba se aveva già postato le foto e le impressioni della sua Btwin con il bpm?
Poi volevo chiedere se per caso la tua Btwin è un po instabile, mi sembra che la mia oscilli un po troppo se non tenuta a dovere e se hai avuto anche tu problemi di schizzi d'acqua posteriori?.
Faurio
alcedoitalia Inserito il - 05/03/2010 : 17:41:16
Sono quasi commosso a veder la "mia" (faurio permettimi questo appellativo, sò benissimo che adesso è la tua...) prima creatura qui sul forum....
per l'interruttore ci stiamo lavorando, stiamo aspettando con il prossimo arrivo di centraline un paio di campioni.
Barba 49 Inserito il - 05/03/2010 : 17:29:03
Ottimo, benvenuto nel Club...
elle Inserito il - 05/03/2010 : 16:53:34
ben fatta faurio!
alcedo, ma che aspetti a offrire questo interruttore a manubrio?
