 bms riscalda
motogigio73 Inserito il - 07/05/2010 : 20:43:18
il mio no ma quelle della mia ragazza si ed anche parecchio che sara'??
motogigio73 Inserito il - 11/05/2010 : 13:20:58
o cacchio
HENKA Inserito il - 11/05/2010 : 07:30:52
i miei 2 bms su altrettante batterie scaldano talmente tanto da fondere la guaina termorestringente
Bagigio Inserito il - 09/05/2010 : 20:03:03
Grazie Barba, credo che farò così, terrò d'occhio la ricarica per qualche volta per cronometrare quanto tempo ci mette e imposterò il temporizzatore per un'oretta in più... dovrebbe bastare.
Buona serata
Barba 49 Inserito il - 09/05/2010 : 19:47:42
@Bagigio: Fortunatamente le resistenze sono i componenti più duraturi (se progettate bene) dei BMS e raramente si rompono. Se poi individui il tempo ideale per la tua ricarica e inserisci un timer sul caricabatterie stai ancor più tranquillo.
Bagigio Inserito il - 09/05/2010 : 18:50:36
Generalmente il BMS comincia a scaldare quando bilancia le celle
Quoto, anche il mio comincia a scaldare a fine carica, quando l'alimentatore passa al led verde.
@Barba49, approfitto della tua conoscenza : la vita delle resistenze è legata a quanto calore e per quanto tempo lo devono dissipare? Oppure sono quasi "eterne" ?
Lo chiedo perchè, di solito, metto in carica la Bi.Pa alla sera di ritorno dal lavoro e la stacco al mattino, quindi si fa almeno 12 ore filate di ricarica...
Ovviamente il carichino (di dennj in alluminio) ha già staccato da un bel pezzo ed è freddo essendo pasato alla carica di mantenimento, ma il BMS continua a scaldare finchè non stacco tutto.
E' meglio che metta un temporizzatore che stacchi, che so, dopo 5-6 ore?
motogigio73 Inserito il - 09/05/2010 : 15:39:40
io sto tranquillissimo,tanto e a casa di mia suocera
Barba 49 Inserito il - 09/05/2010 : 13:03:15
Generalmente il BMS comincia a scaldare quando bilancia le celle, visto che fa passare una parte della corrente di carica attraverso le resistenze: non mi preoccuperei più di tanto.
te5ta Inserito il - 09/05/2010 : 11:15:56
anche il mio scaldicchia...
motogigio73 Inserito il - 08/05/2010 : 16:41:14
difficile e' un po lontana da me
imayoda Inserito il - 08/05/2010 : 15:13:24
foto con freccia
motogigio73 Inserito il - 08/05/2010 : 13:28:40
mentre scarica no perche' e' bypassato ,in carica circa dove sono dei ''cosi''ingombranti e voluminosi
Barba 49 Inserito il - 08/05/2010 : 00:01:35
Durante la carica o mentre vai in bici?
imayoda Inserito il - 07/05/2010 : 21:14:51
in che zona scalda?
