 Caricabatterie
chopper62 Inserito il - 19/06/2010 : 15:55:58
Ciao mi sapete dire se è possibile caricare due batterie SLA da 24 v 12 ah con un caricabatterie da 36 volts? Si rischia di bruciarle oppure è fattibile grazie
tittopower Inserito il - 19/06/2010 : 22:52:05
Potresti farlo con apposito circuito creato ad hoc, dovresti utilizzare il tuo caricatore da 36 volt per alimentare un circuito in grado di erogare al massimo 28/29 volt con una corrente costante massima di 2A... ma propendo per l'acquisto di specifico caricatore che alla fine potrebbe essere anche economicamente più conveniente.
Barba 49 Inserito il - 19/06/2010 : 20:23:22
Forse intendevi dire due batterie SLA da 12V-12Ah collegate in serie... Se è così non le puoi ricaricare, si rovinano immediatamente raggiungendo anche temperature che possono deformare la struttura stessa delle batterie. Considera che le due batterie in serie possono essere caricate al massimo a circa 29V mentre il tuo caricatore arriva a 43,5V!
