 celle 18650 vs 26650
blindo7 Inserito il - 04/10/2011 : 15:32:46
giro da agosto con un pacco di 24 celle 26650 8s 3p che da 33.6v e 12 ah a fine carica preso da bms battery,
al posto di quello con 91 celle 18650 7s 13p che da 29.4v e 17.5 ah di dennj,
l'ho spremuto fino a 11A e non scalda molto,in sostanza se fossero la stessa capacità avrei un'ingombro minore e poco più della metà del peso,come assorbimento ho ugualmente picchi di 16A la differenza è che quando sono caldi si raffredda prima quello con poche celle,forse in quello ingombrante le celle si sbilanciano i paralleli e si riallineano da soli,
le celle sono LGR18650 toshiba 1.35 Ah circa 0.50 euro cad(nel 2008),
e bmsbattery 26650 4 Ah 4.21 euro cad,
logicamente parliamo di celle litio economiche con 1C(2C max dicono...) di scarica,
al momento sono soddisfatto del cambiamento,hho un pacchetto di 2.3 kg che mi da 30-40 km di autonomia,anche se lo uso da troppo poco tempo per saperne la durata,
per il controllo ho quei circuitini postati anche da barba che bilanciano a fine carica senza bms,
aspetto da giugno un turnigy accucel8 da hobbyking,che è venuto in italia,poi a settembre è tornato in cina,ed io aspetto istruzioni da loro per farlo rispedire,
bando alle ciance se dovete ricellare qualche batteria di serie considerate queste 26650 sono leggere e si adattano ai contenitori dalle forme obbligate,per motori assetati 2-3C non vanno bene,scaldano
foto prima e dopo
52,32 KB
34,53 KB
29,12 KB
38,48 KB
necknecks Inserito il - 05/10/2011 : 20:46:36
blindo7 ha scritto:
necks a quanto pare abbiamo avuto la stessa evoluzione alimentativa!
ho letto al volo il bel post sulle HT,le celle erano effettivamente fuori catalogo,quando sono arrivate ad agosto le ho prese nella speranza che fossero fresche,
io le carico con 1,5 Ah fino a 4,2 V,
Grazie per l'apprezzamento. Si, abbiamo fatto la stessa scelta. Speriamo che sia piena di successi.
Blindo, vedi se e' il caso di caricare a 4,2V. Il mio charger per queste chimiche carica a 4,1...
F.B.I. Inserito il - 05/10/2011 : 20:00:16
@F.B.I. Direi che per i miei impieghi 1000Wh sono l'ideale, anche se avendo oramai percorso il mio territorio in lungo e in largo comincio a sentire l'esigenza di un mezzo leggero da trasportare in auto fino ai luoghi più interessanti e lontani.
Ma provare a costruire una "super leggera" con batteria staccabile?
casty Inserito il - 05/10/2011 : 15:32:26
Forse il riferimento è questo
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11228
fabianix Inserito il - 05/10/2011 : 14:27:29
scusate, non riesco a trovare la discussione con i circuitini bilanciatori postati da barba, qualcuno sa come trovarla?
blindo7 Inserito il - 05/10/2011 : 13:14:02
gli 11 Ah me li ha dati portandole al massimo fino a 3,2 V quindi in teoria potevano dare ancora qualcosa,
mensilmente gli faccio un giro con IMAX B6,quattro serie per volta,e sono ancora allineate,speriamo bene!
casty Inserito il - 05/10/2011 : 12:15:24
Effettivamente le celle Toshiba di Denny erano a prezzi che nemmeno dai produttori si trovano. Ed erano affidabili, mentre da BMS Battery pare che non si abbiano molte certezze qualitative.
Sto scandagliando tutti i produttori possibili e immaginabili alla ricerca di prezzi competitivi ed è una giungla. I produttori (o presunti tali) sono nati come funghi, ma i prezzi francamente non sono così buoni, nemmeno per ordini enormi da distributore. E poi sull'affidabilità (o selezione) delle celle non si sa nulla.
________
Per la cronaca ho anche trovato chi distribuisce celle di marca (Sony, Sanyo, Panasonic tra le altre) ma l'ordine minimo sono 500-1000 pezzi. E non mi pare abbiano nemmeno dei prezzi allettanti
necknecks Inserito il - 05/10/2011 : 10:24:39
Solo per referenza...
Sono le celle che ho preso io. Ne ho fatto un primo pacco 10s3p che ho affidato a Maema per la sua Hoptown e che ho usato solo per i primi cicli di prova. In questo post: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9288&whichpage=2 (intervento del 17/07) c'è un breve commento e alcuni interrogativi.
La batteria, come dicevo, non ce l'ho più sotto osservazione. Ho gli elementi per costruirne un altra identica; cosa che farò appena ho un pò di tempo e calma...
Barba 49 Inserito il - 05/10/2011 : 07:36:37
F.B.I. Inserito il - 04/10/2011 : 23:58:12
Barba 48v-20Ah è la tua unità di misura standard, eh?!!
Barba 49 Inserito il - 04/10/2011 : 23:01:37
Sono celle LiNiCoMn da 4Ah e adesso costano 6$ cadauna...
Siccome pesano 92g ciascuna, una batteria da 48V-20Ah verrebbe circa 6,5Kg, niente male.
AlexSv Inserito il - 04/10/2011 : 22:25:28
Quest'inverno penso proprio che recellero' la bixy appunto con 8s3p di queste 26650 :)
Daniele Consolini Inserito il - 04/10/2011 : 21:13:05
Occhio che la massima scarica continua sarà di 12A, mentre l'impulsiva è di 24A, quindi in montagna potresti facilmente sfiancarle.
Sono celle molto interessanti per recellare pacchi ad alta capacità su bipa legale.
Sarei curioso di vedere cosa sono di preciso.
Se non fosse per la paura che una cella impazzisca e mi dia fuoco alla casa, senza dubbio sarebbe una via percorribile per pacchi molto capienti e leggeri.
fabianix Inserito il - 04/10/2011 : 18:20:23
Circuitini che bilanciano a fine carica senza BMs? Me li sono persi, quale discussione? Comunque le toshiba di cenni erano le migliori, ma se dici che anche queste van bene..peccato che non abbiano lo stesso prezzo
Questa pagina è stata generata in 4,62 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
