 Regolazione voltaggio caricabatteria BMSBATTERY
ccriss Inserito il - 16/06/2011 : 08:52:23
Sto andando avanti sul progetto di conversione Piombo Litio del mio scooter elettrico (vedi http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10072) e mi sono accorto che devo regolare meglio il carica batterie.
Ho letto che alcuni di voi hanno modificato il voltaggio massimo erogabile dal carica batterie di BMSBATTERY.
Il modello che ho comprato è il seguente http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/26-alloy-shell-400w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
Chi lo ha già fatto potrebbe indicarmi come si regola la tensione massima di questi charger? (credo via trimmer, ma ditemi voi)
Quello che mi hanno recapitato che è per LIFEPO4 arriva a 58.7V volt max poi si ferma, io vorrei farlo arrivare a 60,8V ossia la media di 3,8V a cella (ne ho 16). Questo perche' sto usando le celle di Thundersky che possono essere tranquillamente caricate fino a quel voltaggio.
HELP..
ccriss Inserito il - 16/06/2011 : 17:43:46
Grazie Barba, non avrei potuto rispondere meglio
Barba 49 Inserito il - 16/06/2011 : 16:39:41
@AlexSV: Non sono normali LiFePo4, hanno una chimica diversa che accetta tensioni fino a 4V ad elemento.
AlexSv Inserito il - 16/06/2011 : 15:17:05
Occhio che 3,8v per le lifepo4 e' un po' un valore limite
ccriss Inserito il - 16/06/2011 : 14:53:41
Missione compiuta, ho portato il carica batterie a 61V (ex 59,2) a circuito aperto.
Per farlo, una volta aperto il carica batterie, ho usato le indicazioni di Elettrificatore dato che la immagine che aveva postato lui era analoga a quanto presente sul mio. Ha funzionato alle perfezione, ringrazio il forum ed in particolar modo Elettrificatore!!
Questo era il suo post: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8133, davvero molto utile
mineblu Inserito il - 16/06/2011 : 09:08:44
Apri il cb e fai qualche foto!
Solitamente hanno 3 trimmer, e uno di quelli e per la tensione!
