 Chip per controllo singola cella under/over voltag
signo82 Inserito il - 22/10/2010 : 18:34:17
Ciao a tutti,
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5524
ho trovato questo chip per il controllo di under voltage e over voltage delle celle.
Ne controlla fino a 12 contemporaneamente...ottimo per chi ha una lifepo4 12s1p o con 2 una 24s1p
Pensavo di usare 2 pacchi turnigy lipo 6s 5000mah 20C in serie e poi in parallelo ad altri 2 cosi da ottenere una 44.4V 10Ah. (Peccato perche mi piaceva la 15s2p di alex eheh ma dovrei prendere 4 chip)
In questo modo potrei controllare con 2 chip la tensione di ogni singola cella sia in carica che scarica...in caso di over o undervoltage con un rele' spengo tutto.
Domanda:
In fase di carica potrei lasciare il pacco cosi collegato e semplicemente collegare un alimentatore 50.4V 2A per caricare, appena una cella arriva a 4.2 il chip stacca la serie 12s e lascia continuare l'altra serie?
Poi in utilizzo della bike funziona uguale staccando tutto in caso di under voltage
A quanto bisognerebbere fissare l'undervoltage per la cella lipo? 3.3V?
Grazie a tutti.
Mi piacerebbe sperimentare questo componente che costa sui 13 euri mi sembra...mi sembra utile anche da usare come controllo delle celle...e' piccolo e in poco spazio si controlla tutta la batteria senza cosi danneggiare le celle.
Qualcuno ha esperienza e/o consigli?
JamesTKirk74 Inserito il - 23/10/2010 : 07:44:26
Ciao, avevo postato questo BMS modulare fino a 24 canali.
Qui un pdf riassuntivo
http://www.tppacks.com/documents/4-24%20-%20Cell%20LiFePO4%20BMS-v2.6c%20Kit%20Assembly-Test%20Instructions.pdf
qui il thread
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5772&SearchTerms=,MODULARE
tittopower Inserito il - 22/10/2010 : 22:34:18
Avevo visto questo chip un po di tempo fa cercando una soluzione diversa per il circuito LVC, indubbiamente un ottimo chip, ma già a saldarlo per i comuni mortali è un ostacolo non indifferente.
surfistavencente Inserito il - 22/10/2010 : 20:32:12
a me sembra che monitori semplicemente le singole celle!
imayoda Inserito il - 22/10/2010 : 20:08:22
credo sia uno di quei chip che integrano nei portatili per bilanciare le li-ion a bordo della batteria.. bel chip indubbiamente
