 centralina
surfistavencente Inserito il - 02/11/2010 : 15:48:31
esiste una centralina 48v dotata di cruise control e tasto on/off che eroghi almeno una ventina di a, ma che sia anche
sensorless?
tittopower Inserito il - 09/11/2010 : 11:19:22
Qualcuno sa per caso a quanto ammonta il valore in milliohm di questi shunt ? Non mi interessa il valore preciso, solo per avere una idea...
GuidoodiuG Inserito il - 09/11/2010 : 10:05:58
te5ta ha scritto:
100V???ma che scherziamo? hai letto male.
intendevo 2x6s lipo che fanno 44,4V totali e non 26s.
alcedo mi ha gia confermato che li tiene i 44.4v...
volevo sapere se c'era un modo per alzare l'amperaggio massimo a circa 25A..
cosi farei girare le lipo a circa 5C...
per amperare dippiù devi allargare lo shunt, che è quel pezzetto di metallo che sta dietro il filo rosso del positivo.
Devi farlo diventare largo come il diametro del filo rosso stesso con lo stagno e vai tranquillo fai attenzione a stagnare bene anche la base di attacco alla piastra così eviti colli di bottiglia. Poi se ti va bene la potenza ok, altrimenti fai la stessa cosa con le piste di potenza dietro la scheda.Anzi a vedere dalla foto io darei una ripassatina pure sotto tra il cavo del negativo e lo shunt stesso e anche dall'altra parte sopra fino al mosfet che lo stagno li mi pare un po "omeopatico"
te5ta Inserito il - 09/11/2010 : 09:57:39
Daniele Consolini Inserito il - 09/11/2010 : 09:13:51
Lasciala stare. Se alimenti quella centralina con 100V bruci i mos, i condensatori e l'alimentazione del chip.
Ti conviene fare un investimento e prenderne una specifica, anche perchè con 100V non si scherza.
te5ta Inserito il - 09/11/2010 : 08:46:21
visto che si parla di centralina e tutti ci smanettano dietro, questa è la mia 36V.
è possibile smanettandoci su farla andare di piu?
è una 36V 18A di picco che alimenterò con 2 6S 5.ah (tot 44.4V) lipo 30C
247,23 KB
261,97 KB
T4R Inserito il - 03/11/2010 : 19:46:15
Si la centralina è quella, per la vendita chiedi a Geobike.
tittopower Inserito il - 03/11/2010 : 17:53:38
T4R ha scritto:
Si le Golden Motor.
Per la cronaca anche se stacchi TUTTI i sensori funziona ugualmente bene.
Saluti pino
Intendi queste ?
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/Cruise%20Controller%20User%20Guide.pdf
Sono in vendita senza kit ?
tittopower Inserito il - 03/11/2010 : 17:51:11
joffa ha scritto:
Stanno per arrivare anche da noi.
Benissimo joffa !! Hai qualche indicazione più precisa al riguardo ? Non tanto di tempistiche di disponibilità, ma di caratteristiche tecniche.
TNX.
joffa Inserito il - 03/11/2010 : 14:52:33
HENKA Inserito il - 02/11/2010 : 20:19:03
oppure se vuoi risparmiare quelle di bmsbattery, ne ho prese 3 diverse e hanno tutte di default il cruise attivo. su una si stacca "allacciando" il cavo viola su un altra si deve tagliare un ponticello dentro la centralina, cmq chiedi prima
p.s. hanno anche i 3 speed switch ma le loro centraline non supportano questa funzione sti cinesi sono proprio fuori!
T4R Inserito il - 02/11/2010 : 19:42:49
Si le Golden Motor.
Saluti pino
tittopower Inserito il - 02/11/2010 : 16:11:35
La cosa interessa anche me...e magari con controllo di V ed A...
