 cambio centralina e aumento prestazioni?
ulfo Inserito il - 29/12/2010 : 15:12:14
Ho letto i ragionamenti sviluppati con "livore" ne "la prima bipa" e mi (vi) chiedo:
Premettendo che ho un motore (bafang)da 36v e batteria da 36v 12Ah (2C di scarica),
se cambio semplicemente la centralina (6 - 15A) con una da 10 - 20A o meglio 12 - 25A, mi posso aspettare un po' più di prestazioni (per es. in salita)?
Grazie!
ulfo Inserito il - 29/12/2010 : 18:57:31
Grazie Pino,
in effetti avevo proprio questo dubbio, quindi credo che seguirò il tuo consiglio e opterò per una centralina da max 20 A.
@vonluger: la velocità (il kit) è a norma, suppongo intorno ai 25km/h, ma come dicevo non è quella che mi interessava incrementare; qui abbiamo molte colline...
T4R Inserito il - 29/12/2010 : 18:38:01
La proporzione che hai fatto 540/900 è corretta, da quello che hai scritto la batteria sotto massimo sforzo potrebbe non gradire, visto che è una 2C con 12Ah eroga al massimo 24A.
Se la centralina è un poco fuori il valore di targa potrebbe alla lunga danneggiarti il pacco.
Con la 10-20A sarebbe meglio, avresti comunque un tangibile aumento del tiro, e non corri il rischio di superare la massima corrente erogabile della batteria.
uuuyea Inserito il - 29/12/2010 : 18:28:49
Che velocità ti fa ?
Quanto pesi ?
ulfo Inserito il - 29/12/2010 : 16:28:57
Capisco; ma in questo caso specifico (in base al rapporto che ho scritto poc'anzi), secondo voi l'incremento di "tiro" in salita (che è poi ciò che mi interessa) sarebbe abbastanza significativo o il gioco non varrebbe la pena? E ne risentirebbe qualcosa? Il motore o la batteria?
Grazie ancora!
Barba 49 Inserito il - 29/12/2010 : 15:53:48
Quoto Te5ta, aumentando la corrente disponibile si aumentano le prestazioni in accellerazione e salita, mentre per la velocità si ottiene ben poco, a meno di non avere un catorcio poco scorrevole, pesante, con gomme da MTB e con un ciclista da 120Kg.
Per i consumi va detto che, a parità di prestazioni, rimarranno quelli precedenti ma se sfrutti la nuova centralina al massimo, aumentano un bel pò!
ulfo Inserito il - 29/12/2010 : 15:34:26
In realtà mi basterebbe avere più spinta in salita; ma davvero sarebbe così? E' corretto il rapporto 36v x 15A = 540W contro 36v x 25A = 900W? E se è così, si mette a rischio qualcosa?
te5ta Inserito il - 29/12/2010 : 15:27:39
aumento di velocità poco niente. ma erogando piu watt avrai sicuramente piu tiro..
e piu consumo.
